Не открывается багажник?
Discussion in 'Электрооборудование' started by Aleshk@, Aug 26, 2008.
  1. vladimirdol39
    vladimirdol39 Только зашел
    Подскажите как открыть багажник если он вобще не открывается? Скорее всего там обрыв в гофре, но чтобы туда долезть надо сначало открыть багажник. Меган 2 2004 г.в. (универсал)
  2. Vikos
    Vikos Меганавт
    Media:
    4
    Гродно
    Виктор
    Берем отвертку и лезем через салон в багажник. На замке есть белый флажок. Отверткой отводим его в право (если память не изменяет). Это механическое открытие замка.
  3. pingo
    pingo Новичок
    Брест
    у меня тоже самое было - залазишь в багажник через заднюю дверь, узкой отвёрткой отщелкиваешь в сторону белую фишку в замке - её там сразувидно, открывешь багажник. Сразу же советую заняться ремонтом, а именно: сдвигаешь гофру в сторону и ищешь оторвонный провод, отвечающий за данный косяк. Если мне не изменяет память, они там все вроде чёрные, так что придётся поискать. Далее соединяешь оба конца и паяешь. Гимороя кароче на пол дня обеспечено]:->
  4. vladimirdol39
    Что то я там не заметил белого флажка, там есть два болта под звездочку и какая то пружинка все черного цвета.
  5. pingo
    pingo Новичок
    Брест
    ну вот она, белая, отводишь её отвёрткой в лево и чудо свершится, будь уверен)
  6. МАСЯНЯ
    Может у Владимира этот флажок поломаный. как у меня. тогда его не видно
  7. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    ты опытный взломщик..тебе никакие флажки не нужны!!:)
  8. МАСЯНЯ
    Ваще то когда то я за этот замок 6000 отдал.
    обули гады
  9. vladimirdol39
    Я его уже нашел, спасибо. Теперь осталось найти обрыв. Он скорей всего в гофре, птому что я уже паял там несколько проводов но они были на номерной знак и на дворник, видно пришло время и провода замка.
  10. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    И меня постигла сия участь. Но у меня, как и у Вас, похоже, нет "кожушка", закрывающего замок, соответственно и белого рычажка (тоже пружинки видны и винты). Вопрос: не могли бы скинуть фото замка, как и в каком месте воздействует этот рычажок?
  11. Пух
    Блин, в пред. посте не ту цитату взял.., эта правильная(а то то смысл не понятен)
  12. Gosha29
    Gosha29 Только зашел
    Северодвинск
    Gosha29
    Помогите советом. Ситуация была такая, открыл багажник и не смог его закрыть, при механическом воздействии на флажок для открывания вручную, я его открываю полность, но багажник так и не захлапывается. Сигнализация срабатывала на открытие, слышен был щелчок, до какого то времени, потом питание пропало совсем, думаю щас либо провод либо предохранетель. Дак вот, скажите где этот предохранитель найти и может ли быть причиной сего недразумения механика самого замка?Снимал замок, дома подавал на него 12 вольт, моторчик бегает, но в одну только сторону, на открытие. Еще вопрос, как гофру снимать или не надо её снимать вообще а просто оттянуть?
  13. Gosha29
    Северодвинск
    Gosha29
    Всё сделал. Оказалось сигнал пропал после отсоединения разъёма, чтобы он снова появился, надо активировать штатной сигналкой вкл и выкл. Нижнюю скобу отрегулировал и все закрылось)))
  14. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    Стерлитамак
    Артур
    у меня хетч, фаза 1, проблема в том что богажник не закрывается...:( такое ощущение как будто что то мешает, не дает богажнику закрыться, руками этот замок закрывается и с кнопочки открывается, а вот когда захлопываю эту дверь ну не ЗАКРЫВАЕТСЯ :( она обратно отскакивает зараза...
  15. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Когда багажник открыт, нажми на пульте кнопку "открыть двери" и после этого, думаю, все заработает.
    PS Такой глюк у меня время от времени случается... В первый раз снимал обшивку багажника :-D
  16. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    московская обл.
    Прошлой зимой тоже было ,приехал открыл багажник с трудом (примерз к уплотнительной резинке),а закрыть никак.Разглядел резинка уплотнительная приподнялась и багажник упирался.Резинку обратно надел и всё .
  17. DenisZed
    DenisZed Новичок
    Dnepr
    Denis
    Может, кому пригодится.
    На хетчах не спешите дергать за провода, снимать обшивку (как это сделал я, потеряв клипсу), проблема может быть из-за скопления воды в кнопке открывания.
    Извлекаем кнопку (аналогично лампочки подсветки номера), сушим контакты, подчищаем наждаком - и все работает.
  18. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    Всем привет! Помогите решить такую проблему: вдруг ни с того ни с сего перестал открываться багажник. Правда при нажатии на кнопку раздается жужжание моторчика, но багажник не открывается. Прочитав форум, полез проверять провода в гофре, один провод не звонился-я его заменил. Все равно не открывается, только еще появилась надпись на приборке: ELECTRONIC FAULT и SERVICE. Что делать, помогите!!!
  19. Vikos
    Vikos Меганавт
    Media:
    4
    Гродно
    Виктор
    У меня было что-то похожее. Двигатель жужжал но замок не открывался. Оказалось, что полетела управляющая микросхема VN750PT в блоке комфорта (под панелью слева). Правда СЕРВИС у меня не горел. Попробуй просто подать на двигатель 12 В кратковременно, проверь работает замок или нет.
  20. Camelia
    У меня на хэтче тоже была проблема с открытием,с раза 5-го 10-го,помогло разборка кнопки на открывание,окисла,ну конечно чистка и смазка!
