Не открывается багажник?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aleshk@, 26 авг 2008.
  1. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    А причем здесь кнопка, если я нажимаю и двигатель жужжит? Значит кнопка работает.
  2. Camelia
    Я просто высказал свое мнение по поводу того что было в моем случае.повторюсь:- окисла кнопка,пропал управляющий сигнал,багажник не открывался.
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Есть ещё вариант, вернее два 1. Шестерёнка проворачивается на валу двигателя. Обезжирить, посадить на клей-секунду.
    2. Из-за естественного износа шестерёнка не доходит до рейки (если исполнительный механизм как на сигнализациях) С обратной стороны рейки подклеить уплотнение, тем самым подвинув рейку к шестерне)
  4. Camelia
    Кто то снимал или как снять эту штучку на хэтчах?
    [​IMG][​IMG]
    Надо б навести порядок под ней и пару проводочков поменять.
  5. Владимир2005
    Владимир2005 Новичок
    22 окт 2010
    МО
    ребят - мой багажник то сам чинился,а теперь и вовсе перестал открываться... в этой теме уже писал про это... провода проверял - норм) либо кнопка, либо моторчик, правда не всегда компьютер говорил,что открыт багажник - хотя он был открыт... (даже если открыть отверткой изнутри)
    п.с. никто не покупал моторчик и кнопку?
  6. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Съезди в начале к электрику, пусть проверит идет ли сигнал с блока комфорта (слева под панелью) на замок. Управление замком идет через микросхему, она может глючить. Сними моторчик, подай 12В, проверь работу. Почисти кнопку. Само там ничего не чинится и не ломается. Есть причина подобного поведения.
  7. rejo
    rejo Новичок
    19 июн 2013
    г.Рязань
    Помогите,на мегане 2 универсале
    Товарищи помогите!Не открываеться крышка багажника!нажымаю на кнопу и он неоткрываеться!
  8. МАСЯНЯ
  9. rejo
    rejo Новичок
    19 июн 2013
    г.Рязань
    ну!там расплывчето написано!
  10. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Всем Привет! Подскажите каталожный номер кнопки открывания багажника в сборе (Одинаковые ли они у Универсала и седана?)
  11. Camelia
    Дим,с хэтчем одинаковы;)
  12. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Привет Коля! Не могу найти её в инете (или не правильно её обзываю в поисковике) короче порвалась резинка на кнопке и до кучи обломился лепесток внутри:(
  13. МАСЯНЯ
    присмотри мегана где нибудь и с комунизди:-D
  14. Camelia
    Тоже из за резинки поменял(треснула),попадала влага и контакты раз в 2-3 месяца надо было чистить.Корпус,внутренности имеются,кнопка в сборе у нас на разборе есть,не найдешь(по совету Рубена)-бикни.:-D
  15. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Во дворе частенько вижу Мегана с номерами 333 но у него блин наклейка клубная:-D
    ок,спасибо,сгоняю на разборку поищу там
  16. МАСЯНЯ
    ну подумай где ты еще возьмешь клубную кнопку:-D
    может леха44 с костромы зайдет и напишет код кнопки
  17. Camelia
    Пойду курну и за одно код на своей старой посмотрю.:)
  18. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    на днях тож буду разбирать, тож контакты)) зимой хуже, но без проблем уже преноровилмся с салона открывать , проволочинка на готове))
  19. Camelia
  20. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Спасибо,,но номер этот не бьёться ,,,может ошибся где?
