Не открывается багажник.(((
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Алексей Хомяков, 8 июл 2010.
  1. Алексей Хомяков
    Алексей Хомяков Только зашел
    26 окт 2008
    Ханты-Мансийск
    Здравствуйте уважаемые любители меганов!У меня возникла такая проблема,не открывается багажник,причем поломка произошла не ожиданно, в летнее время,что удивительно?*NO*
  3. dvs
    dvs Наш человек
    2 июн 2010
    Челябинск
    скорее всего переломился провод в гофре между кузовом и крышкой багажника. у меня такая же беда была - там провода очень жесткие и ломкие. переломленный провод обрезал с обоих сторон гофры, взял кусок эластичного провода, просунул в гофру и примотал к обрезанным и зачищенным концам. заизолировал термоусадочными кембриками. в багажник можно попасть из салона, откинув заднее сиденье. замок изнутри открывается вручную, с помощью отвертки, которую нужно вставить в специальный паз в левой части замка и сдвинуть вбок.
  4. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Открывается-ли левая задняя дверь? У них общая точка заземления. Я просто из клеммника задней двери сделал другой ноль-проводок к болту с шайбой прикрутил. Но если не приходит питание придется восстанавливать проводку
  5. Валерий_
    Валерий_ Новичок
    28 июн 2010
    Сергиев Посад
    При покупке машины (у меня хэчбек) не работала кнопка замка багажника. На разборе сказали, что стоит она 600-700 рублей, но в наличии нет. Начал искать через заказ в магазинах и салонах - стоимость новой кнопки 2000 руб + доставка 7 суток. Плюнул я на это дело, сам кнопку разобрал, вырезал из крышки консервной банки перегоревшее плато и поставил его - получилось, работает исправно по сей день. *BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
  6. dav2068
    dav2068 Только зашел
    26 ноя 2010
    северодвинск
    все дело в кнопке багажника сними просуши WD-40 ибратно все будет"ок"
  7. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
