Не открывается багажник?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aleshk@, 26 авг 2008.
  1. Aleshk@
    Aleshk@ Наш человек
    4 июн 2008
    Челябинск
    Просветите новичка пожалуйста, машину еще не получил *PARDON* Знаю что багажник открывается с чип карты, а можно ли открыть его из салона ? Или при открытии центрального замка он тоже открывается ???:-[
  3. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Он открывается при открытии центрального замка или с отдельной кнопки с чип карты. Из салона незя, если только с отвёрткой:-D
  4. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    14 июл 2008
    у меня можно открыть из салона,там есть что то вроде зажима или кнопки своеобразной,её дергаеш и можеш откинуть спинку сидения......
    а вообше если взглянуть со стороны безопасности,спинки должны откидываться у всех (имхо)
  5. gogen
    5 авг 2008
    Если я всё правильно понял вопрос был: можно ли открыть багажник из салона с помощью (кнопки, рычажков, и т.д.) как на большинстве иномарок. На мегане2 всё открывается вместе с центральным замком, по этому кнопка открывания багажника из салона не нужна. А спинка заднего сидения в любой машине открывается (если только она не сломана).
  6. AlekseeviCH
    AlekseeviCH Новичок
    13 мар 2008
    Кубань
    А при автоматической блокировке дверей в движении крышка багажника тоже блокируется?
  7. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    AlekseeviCH
    самособой, и при остановке машины, пока водитель не откроет свою дверь, он не разблокируется!
  8. Aleshk@
    Aleshk@ Наш человек
    4 июн 2008
    Челябинск
    Всем спасибо за ответы:-[ , думаю что на вопрос ответили *BRAVO*
  9. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    По идее, можно, наверное, в салоне сколхозить кнопку в параллель кнопке в крышке багажника. Но она так же сработает только после разблокировки.
    А вот надо ли?
  10. AlekseeviCH
    AlekseeviCH Новичок
    13 мар 2008
    Кубань
    А можно еще кольцо на веревке, чтобы из салона крышку багажника закрывать. :-X
    romario_09 нравится это.
  11. AUTOELEKTRIK
    AUTOELEKTRIK Наш человек
    20 мар 2008
    ПОДОЛЬСК
    Да такую фишку можно замутить! Надо поставить кнопочку и реле и прицепить к проводку на блоке комфорта и будет все работать!*YAHOO*
  12. gogen
    5 авг 2008
    Если не секрет, зачем вам эта кнопка?
  13. megan974
    megan974 Наш человек
    11 мар 2008
    Москва САО
    + доводчик и ОК;)
  14. Gerrard192837
    Gerrard192837 Только зашел
    25 сен 2008
    Брянск
    ДОбрый день или вечер. Ситуация такая, купил недавно хэтч 2005 г/в, всё работало и открывалось исправно. А вчера захотел открыть багажник, а нифига, не открывается. Я уже всё испробывал, но никак...просто тупо жмёшь на кнопку багажника, а он не открывается...Что делать?
  15. Rollo Tomasi
    Rollo Tomasi -
    Бриджтаун, Барбадос
    зарядить акб
  16. Gerrard192837
    25 сен 2008
    Брянск
    так нет, врядли акб, машина заводится, всё остальное открывается и норм работает...
  17. DaK
    Что то с электроприводом, изнутри можно открыть -
    Здесь как разобрать дверь - http://megane2.ru/f/M.R.365-7.pdf
  18. Gerrard192837
    25 сен 2008
    Брянск
    спс за подробную схему, но хотелось бы узнать, как этот электропривод сделать, наверно надо к какому-нить электрику гнать?
  19. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Проверьте для начала самое "узкое" место - провод между кузовом и дверью в гофре. Потом предохранитель.
    romario_09 и EMERCOM нравится это.
  20. Andron_
    Andron_ Наш человек
    11 окт 2008
    НСК
    абисните мне... у мну есть сигналко. на сигналке есть кнопко.
    кнопко жму - багажнюг открываццо.
    иначе нипалучаеццо (((( с карты че-та нихатит, кнопачка на ручке багажника нипамагаит *а зачем ваще на ручке багажника кнопачка*
    че-то здесь не так, да?
  21. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    при открытой машине(не на сигнализации), нажав на кнопку на крышке быгажника, ты его открываешь. Значит что-то не то
