Не открывается/не закрывается капот
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем S@M, 8 окт 2009.
  1. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    В моём случае капот до конца не защёлкивался,промазал шток на капоте тот что с пружиной,,и механизм в который он заходит.И всё..
  2. SborAAV
    SborAAV Новичок
    29 мар 2010
    Северная Венеция, РФ
    Ясно, спасибо. Я понажимал на пружину, туго, но она движется. Сам шток имеет форму усеченного конуса на конце. Каков принцип работы запорного механизма капота я пока не понял. :(
  3. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Возьми в помощь друга,пусть рычаг в машине дёргает,а ты смотри на замок,,сразу всё понятно будет.
  4. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Открыть капот
    Сегодня обнаружилось "приятное" стечение обстоятельств. Утром подошел к машине, нажал на кнопку открывания, обратил внимание на еле-слышимый щелчок ЦЗ. Открыл, сел, решил до старта "разогреть" АКБ - включить магнитолу - не включилась! Попробовал завестись - 0 ! Начали щелкать релюшки, ЦЗ и пр. Признаки сдохшей батареи. Нажатие на "Старт" ничего не дает, не отключается. Решил скинуть клемы с АКБ - капот не открывается, ручка открывания шла как-то легко, будто трос оборван. Подъехали знакомые спецы, скинули петлю троса с рукояти и пробовали тянуть плоскогубцами. Ничего не получилось. Капот не поддается. Их версия: или соскочил с замка, или замерз внутри оплетки (в чем я сомневаюсь). То, что оборвался по середине маловероятно, иначе он бы вытянулся из салона. У кого какие мысли, как открыть? Проблема усложняется тем, что машина АКПП, стоит в "Р", перевести в "N" не получается (т.к. АКБ разряжена , зажигание не включить).
    P.S. Начинаю любить Renault все больше и больше
  5. Camelia
    Сними правую ресничку,может доберешься до защелки замка капота!
  6. Костепундер53
    НА ЛЮБОМ АВТОМАТЕ ЕСТЬ СЕКРЕТНАЯ КНОПОЧКА ГДЕНИТО ЧТОБЫ ДАЖЕ БЕЗ АКБ ПЕРЕВОДИЛАСЬ В НЕИТРАЛЬ
  7. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    И кто знает, где эта "секретная кнопочка"?
  8. Костепундер53
    почитаи в темах тут про автамат
    или в инструкции своие по машине почитаи внемательно
    врене вроде надо подымать крышечку на которои нарисованы буквы (взад вперд ) на киа боку консоли дырочка под стержень от авторучки и ето кнопочка масенькая
  9. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Капот открыть не просто а очень просто:blush: быстрей получаеться только если штатно за рычаг
  10. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Т.е. Ваша версия -тупо продолжать тянуть за рычаг?
  11. МАСЯНЯ
    Попробуй в тепло загнать машину.
    может там просто тросик замерз.
  12. alex.demko
    alex.demko Только зашел
    12 мар 2012
    Волгоград
    Не тупо !!! А одновременно тянув рычаг поднимать капот !
  13. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Пробовали, не помогло... Тут где было, что как-то может быть связано с ЦЗ. Я ранее писал, что сработал как-то тихо, открылась только водительская дверь. Может что-то реально от ЦЗ блокирует трос?
  14. Camelia
    Знаешь Лео,я бы снял колесо и переднию часть подкрыльника и как то добрался до тросса(кожуха) этого замка,ну,если снятие реснички не помогает!
  15. alex.demko
    12 мар 2012
    Волгоград
    Думаю нет !!! А когда тянешь рычаг с усилиям идет или вообще без усилия ?
  16. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Вообще без усилий, как будто нету
  17. alex.demko
    12 мар 2012
    Волгоград
    Просто трос состоит из 2- х частей вот он у тебя значит и рассоединился или порвался .У самого как-то было рассоединение,лечил дергал по ходу левую ноздрю светил фонарем в верх по середине капота там видел тросик тянул крючком из проволоки ...
  18. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Короч снимаем левую ноздрю акуратней на морозе с защелками далее смотим в направлении замка и видим небольшую продолговатую толи белую толи серую решоточку у меня она вытянулась при помощи крючка из проволоки далее все очень просто нащупываем рукой защелку и вуаля:dance4: решеточку потом можно не устанавливать:don-t_mention: походу никакой полезности от нее нет:-D
  19. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Было все так же. После открытия просверлил в панели два отверстия и соединительную муфту троса зажал через эти отверстия пластиковыми хомутами. Получилось надежнее
  20. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    а я эту муфту железячкой:-D от подвеса который в строительстве применяется:blush:
