Не понятный сигнал перед запуском двигателя
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Свояк, 26 фев 2010.
  1. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    У меня иногда тоже пищит ,но это совсем другой зуммер,не тот что пищит при дверях и ремне. Алгоритм следующий,выжимаю педаль,нажимаю старт,щёлкает реле(включается зажигание и свечи),потом один пик и включается стартер.Но это бывает крайне редко,последний раз летом.
  2. Мегадан
    Мегадан Везёт по Жизни!
    13 янв 2010
    Новокузнецк
    Для модера 2220 - дизель или бензин - перед запуском насос закачивает топливо, когда насос не выдает нужные атмосферы, он это делает с визгом противным неизвестно откуда идущим - человек об этом и спрашивает. А вы ему про двери...
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ещё раз повторю-на дизеле нет в баке насоса, под капотом стоит резиновая груша, в топливном фильтре обратный клапан-один раз накачиваешь(после смены фильтра) и этого хватает. Остальное дело ТНВД.
    Давление создаётся ТНВД.
  4. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    опустим принцип работы ТНВД,но если пикает три раза это не насос,так как комп не выдаёт никаких сообщений,то предположение что концевик пробивает на массу поэтому нет индикации что дверь открыта...*PARDON*
  5. Мегадан
    13 янв 2010
    Новокузнецк
    Дима я в курсе что на дизелях ТНВД создаёт давление... Что у него там троекратно пищит тогда по твоему? Как он опеисал трабл - таков ему и ответ... Вы ему отвечали пол дня - а он в итоге согласился только с тем что карту поменять надо... Капец.
  6. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ну подождём когда сам автор отпишется, что он там напробует. Воду сольёт или карту поменяет.
  7. Мегадан
    13 янв 2010
    Новокузнецк
    Я не оспариваю этот момент. Ну ты же ему писал про это уже?
  8. koka
    2 мар 2007
    Человек пока не отписался,зачем панику разводить..ответили,а поржать надо иногда,жизть всё грустнее становится))
  9. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Меня в твоём случае заинтересовал тип сигнала, три раза подряд никогда вроде не было. Если дверь не закрыта - пищит один раз, если ремни не пристёгнуты - то ритмично, пока не пристегнёшь... Так вот сегодня я услышал ТАКОЙ-ЖЕ сигнал. На время ремонта в квартире живём у тестя в котедже, и моя машина стояла первой во дворе. Тестю нужно было утром куда-то ехать, он не стал меня ждать, взял мою вторую чип-карту и пошёл выгонять мою машину. Машину оставил заведённую на улице, а карту мне принёс. Я сажусь в машину, вставляю свою (другую) карточку и слышу троекратное ПИК-ПИК-ПИК. Таким сигналом скорее всего комп сообщил, что опознал карту (т.е. до этого использовалась другая). Попробуй использовать одну и ту же карту вечером и утром - здаётся мне, что всё пройдёт. Ну а если нет, то будем думать дальше.
  10. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Не распознает он разницу так. Тогда уж карта может быть в сервисном режиме. И комп об этом напоминает.
  11. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Вот это уже ближе к истине. Тогда со второй(другой) картой ничего пищать не должно.
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Может кто знает, как перевести карту в другой режим.
  13. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Возьмите две карты. Вставьте одну карту в считывающее устройство 3, затем нажмите одновременно на кнопки 1и 2 на второй карте (см. рисунок 1.19). Двери автомобиля заблокируются, затем разблокируется дверь водителя.Карта Рено, вставленная в считывающее устройство, начнет работать в режиме ограничения функций.
    В этом режиме она позволяет только отпереть дверь водителя и запустить двигатель автомобиля (вещевой ящик со стороны пассажира и багажное отделение остаются запертыми), управление запиранием/отпиранием замков изнутри 4 не действует (см. рисунок 1.19). Чтобы отменить режим ограничения функций, запустите двигатель автомобиля при помощи второй карты, работающей в обычном режиме.
    В режиме ограничения функций может работать одновременно только одна карта Рено, вторая карта сохраняет все свои функции.
    добавил позже.
    З.Ы. за то я сцылку дал:p
  14. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Завести машину с первой картой(полноценной) и режим этот отключится.
    А чтобы включить его надо вставить одну карту в считывающее устройство и нажать одновременно две кнопки багажника и закрытия дверей. Двери заблокируются, а потом разблокируется дверь водителя. Карта в устройстве начинает работать в режиме ограничения функций.
    добавил позже
    Блин, не успел...
    Тогда добавлю-не во всех комплектациях такая фигня есть.
    З.Ы. за то я не списывал:p
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Спасибо.
  16. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Не, не вариант *NO*
    У нас два мегана и у каждого две карты, от одного и другого. Машинами иногда меняемся, а картами естественно нет. Определяет "новую" карту без всякого писка, без разницы карта № 1 или № 2.
  17. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    Извиняюсъ, а может есть что из доп.оборудования? например сигнализация... подогрев... чтото ?
  18. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Слил я отстой из топливного фильтра- ничего не изменилось.Провода к днищу фильтра не подходят- датчика воды значит нету. жидкость сливалась почему-то порциями. Дунешь через шланг в фильтр - выльется грамм 30-40. Может так и надо? Платить 500р за подключение сканера не дает жаба. В Рено вообще 900. Весной к ним заезжал-сказали, все нормально, а осенью выяснилось что запальные свечи не работают. Вот так работают наши официалы, наверно у них программа только на бензин-они дизелями не торгуют. А машина все равно пищит. Подожду пока действовать-хороший писк сам наружу вылезет.
    Блин, отписался а комменты не почитал. Я карту в картоприемник сую очень редко, только когда машина попросит, а это бывает отсилы раз в месяц. Позавчера брал вторую карту,но никуда её не совал и кнопками не манипулировал. Завтра попробую, сегодня уже лень в гараж тащиться
    И ещё для LeoMS. Я осенью купил 2 подогревающих накидки. Одна, собака, быстро греть перестала, а второй я пользовался всю зиму.Когда машина запищала я её от греха снял. Сигналка самодельная с дозвоном на телефон, больше года работает без сбоев
  19. koka
    2 мар 2007
    У Вас функция "свободные руки"????Если да то писком определяется соответствие карты,если нет то писк обозначает отсутствие карты *PARDON*
  20. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Но раньше-то не пищало.
