  1. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    блин у мну тоже 06 год и тож не холодит, в воскресенье еду на диагностику, а не можешь какую нить бумажку скинуть про отзывную компанию на компрессор или заказ наряд про замену его по гарантии, подстраховаться хочу
  2. Obraz
    Obraz Новичок
    19 ноя 2009
    Привет! Да у меня тоже никакой бумажки не было про отзывную. Я мастеру-приемщику просто сказал что я знаю про эту компанию. Через 1,5 часа он мне позвонил и сказал что у меня компрессор накрылся и я попадаю под гарантию. Так что они сами все выяснили, без разводилова, за что им респект.
  3. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    Челябинск
    У меня тоже перестал работать кондей, поехал к официалам - сказали надо промыть радиатор системы кондиционирования и дозаправить систему - сделали отдал 3000 руб., через два дня кондей снова отказался включаться, яснова к ним, попросили оставить машину для более точного обследования, в итоге позвонили сегодня вечером приговорили компрессор кондиционера тоже по гарантии, правда в наличии нету придется подождать 30 рабочих дней.
  4. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    9 фев 2010
    тюмень
    подскажите, в блоке предохранителей, который под капотом, есть относящиеся к кондею?
  5. Izoom
    Izoom Наш человек
    18 янв 2010
    Казань
    короче ребят, заехал к официалам с кондером вчера, диагностика, все дела, мастер долго совещался с приемщиками, в итоге сказали что не контачит какой-то штекер, сказали что гарантия, причем гарантия не ограниченная на эту штуку, заводской брак, поменяли, все бесплатно, теперь радуюсь!
    по поводу предохранителя, в том блоке, который в салоне точно нет от кондея, а тот. что в моторном отсеке, похоже там, но до него я не добрался, грят его ваще геморно вскрыть!
  6. WarFox
    WarFox Новичок
    14 окт 2009
    Киев
    Мне официалы сказали менять - "трубка А/С от ресивера в салон 8200247440" но в наличии нигде нет. Может кто нить найдет картинку где она изображена, хочу посмотреть может подлежит ремонту.
  7. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Никаких бумажек не было. Если Вам на одном из ТО делали перепрошивку ЭБУ впрыска- то ваша машина подпадает под неограниченную гарантию на кондей.
    Кстати сразу компрессор не меняют - 1 раз меняют фишку (разьем с куском провода на компрессор), если ошибка опять вылезает то тогда по гарантии меняют сам компрессор, шкив и ремень вспомогательного оборудования. Все!!! работы, диагностика и запчасти должны быть бесплатны. В основном такая хрень происходит на машинах 2006 года - на них компрессор старого типа и поэтому рано или поздно он накрывается у ВСЕХ
  8. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Если машина 2006 года - то готовьтесь к замене компрессора по гарантии (замена фишки обычно на долго не помогает)
  9. Izoom
    Izoom Наш человек
    18 янв 2010
    Казань
    хм...хорошо что предупредили, машина 6-го года, где-то я уже слышал фразу про свою машину, что гарантия на кондей пожизненная! )))
    а так есть еще трубка кондея, которая забивается вечно почему-то и её каждую весну чистить приходится, пока не добрался до неё!
  10. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Если вы про дренажную трубку, то да она у меня тоже забивалась и водичка капала на пассажирский коврик, а сцуки официалы почемуто не могли ее прочистить. В итоге прочистил знакомый сервисмен. Эта трубка спрятана в такой попе (как и все в мегане) - за выхлопной системой под термозащитой - вобщем добираться до нее очень не удобно. Кстати чтобы она не забивалась надо чаще менять салонный фильтр. Причем делать ето надо аккуратно со снятием бардачка, и следить чтобы грязь и листья не оставались в ячейке куда фильтр вставляется
  11. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    В этом году опять проблема с кондеем. И опять легкорешимая. К официалам не стал заезжать. Схема как в прошлом году: заехал проверить давление (в норме), поехал на диагностику - опять одна ошибка (к сожалению спец не говорит какая), сбросил - кондей тут же завелся. Подозреваю заблокировался зимой из-за попытки включить его после мойки - на улице была оттепель (- 1 всего), пока выезжал включил для профилактики. Тем более что окна потеть стали. Не заработал. Ну и все на этом.
    Больше не буду эксперименты ставить зимой с кондеем.
  12. maxdamage
    6 фев 2010
    Самара
    да уж кто то говорит что надо зимой кондер включать, а кто то что не надо)))
  13. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Просто после прошивки мозгов поставили очень чувствительную программу для защиты двигателя при клине компрессора. Эта прога малейшие подклинивания или нарушения контактов в разьемах расценивает как пипец и заносит в комп ошибку (номер помоему 1081 или чтото в этом роде), которую можно скинуть только Клипом, кондей при этой ошибке не включается. Замечен факт, что ошибка эта часто появляется если включать кондей при температуре от 0 до +3 градусов. У меня по гарантии заменено ВСЕ что можно (и компрессор и шкив и разъем и датчик давления) и все равно изредко ошибка эта появляется (видимо при такой температуре масло загустевает и компрессор крутится внатяг, а прога считает , что его клинит) - приходится ехать в сервис и скидывать её Клипом
  14. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    У меня тоже не включался кондей, приехал на диагностику и ч/з 20 минут отдали машину сказав что была сброшена ошибка. Подскажите где и как можно узнать - делали перепрошивку мозгов или нет, а то я машину брал с рук.
  15. INKOGNITO
    INKOGNITO Только зашел
    9 май 2010
    Кондиционер
    У меня тоже недавно случилось!! Правда после 3 лет отличной работы. Я сначала подумал, что фрион "убежал" куда-то. Потеплело, и при включении климата дул теплый воздух:( Записался к офицалам на Новорижском шоссе Major, приехал, ждал 3 часа. Все проверили и поменяли разъем по гарантии. Даже денег не взяли за диагностику*YAHOO* ,хотя объявили сначала примерно 1200 рублей. Пока отъезжал поставил 18 градусов и через 5 минут уже замерз. А по поводу неограниченной гарантии на кондеи тем, кто прошивал ЭБУ впрыска мне сказали, что ничего не слышали. Прошивали Меган в ТО-45000 в Реномаксе.
  16. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Если на блоке предохранителей под капотом есть синяя наклейка с крестиком, то делали. Да и судя по тому, что ошибку сбросили и все заработало, тоже делали. Со старой прошивкой клинило компрессор и движок не заводился и никаких ошибок
  17. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Читайте мой пост 207
  18. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    А это нормально что при включении кондея начинает греться двигатель? с 90 поднимается до 120 в пробке...
  19. Izoom
    Izoom Наш человек
    18 янв 2010
    Казань
    нет, не должно так быть! обороты немного поднимаются, но температура не должна!
  20. no_name
    в инструкции есть оговорка, что если стрелка температуры уходит в красную зону, то первым делом нужно выключит кондей
    т.е. получается, что такая ситуация возможна,
    однако у меня ( сплюнул три раза) такого не было,
    может дело в забитом радиаторе охлаждения или плохо крутит моторчик карлсона, т.к. в случае работающего кондея на ХХ нагрузка увеличивается и бортовой сети может не хватать напряжения
