  1. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    А у меня интересная неприятная тема последнее время наблюдается. Стоит машина и молотит на холостых, климат в авторежиме на 15 градусов. Проходит около 30 минут и температура двигла ползет вверх до частых отметок, при этом из воздуховодов начинает идти теплый воздух и температура прибавляется, обороты начинают с одинаковой амплитудой скакать от 500 до 1000 оборотов. Если погазовать немного, то температура по датчику начинает падать, но не сильно. А если отключить кондиционер, то приходит в норму стремительно.
    Было у кого-нибудь подобное. Что это?
    Ребята из сервиса сказали, что может быть забит радиатор, но я смотрел и ничего особенного не заметил.
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    *YAHOO* вроде стабильно стал включаться. Похоже сказался зимний простой, надо искать зимой теплые места и там врубать кондей, не зря советуют периодически даже зимой включать для профилактики кондишн.
  3. Elch
    Elch Новичок
    31 янв 2009
    Не стал включаться кондиционер... ни лампочка не горит... ни звука муфты не слышно...
    Подключили CLIP - оказалось ошибка в цепи датчика наружной температуры,
    а у меня его нету как такового...
    Что делать?!? Купить и поставить?!?
  4. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Еще заметил, что если машина холодная и включен кондей, то срабатывает основной вентилятор охлаждения двигателя. Почему?
  5. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    При работе кондея должен охлаждаться конденсатор который находться перед радиатором. У нас один вентилятор на все.
  6. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Т.е. это нормально? Просто раньше не замечал. Ты правильно меня понял? Машина только завелась и через несколько секунд срабатывает вентилятор. Стрелка температуры на приборке еще не поднялась.
  7. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Да это нормально. Кондей не может работать без охлаждения конденсатора. Поэтому и включается вентилятор. При выключенном кондее и холодном движке вентилятор вращаться не будет.
  8. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Спасибо за объяснение :)
  9. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    ребя, щас погода +30 днем доходит, у кого свежая заправка холодит сильно? у меня движок в сильную жар начинает молотить 950 обмин, а воздух идет не ледяной, холодный но не лед. у кого как?
  10. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=187799&postcount=261
  11. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    У меня тоже не ледяной. Да и ледяным он не должен быть, это же не морозильник чтобы мороженное или полуфабрикаты замораживать:-D . Главное чтобы салон охладил до заданной температуры.
  12. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    при высоких тепературах за бортом - может и не ледяным быть...это нормально...
    особенно если на жаре постояла,панель горячая и т.д....при движении тогда более постенно охлаждается салон.
    некоторые вообще рекомендуют после стоянки на солцепеке,сначала проветрить салон,а потом кондей включать
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    ну да, весь день стоит пока на работе, панель нагревается салон тоже огнянный. Уже задумался тонировку может сделать. Хочу как у арабов меховая накидка на торпеду, у них там жара такая постоянно и разбираются поэтому как с этим бороться
  14. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Зачем мех на торпеду. Лучше уж баранью шапку, как у кавказских аксакалов. Тогда жара к голове не прорвется.*ROFL*
  15. Sklyrov
    Sklyrov Только зашел
    3 июн 2009
    Помогите с кондиционером
    Ребята такая ситуация - помогите на прошлой неделе включаю кандюк - он не работает - я к специалистам по кондиционерам. фреон в норме нет питания к компресору. Перебило провода которые идут к нему. Все соединили вентелятор включаеться все работает но компрессор не запускаеться - что делать помогите в чем причина. Может предохранитель сгорел - все под рулем посмотрел все цело. может где то еще есть предохранители кто знает как быть.
  16. Izoom
    Izoom Наш человек
    18 янв 2010
    Казань
    ну насколько я знаю, предохранителя кондиционера нет в месте под рулем, есть еще предики под капотом около акума, но туда без снятия акума не добраться вроде бы!
  17. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    Кондиционер - работы на неофф сервисе! СПБ
    Кондей не работает! Диагностировали трубку с дыркой. Так вот теперь такая проблема - трубку надо снять, запаять, поставить, заправить систему. Сделать это все хотелось бы в одном месте. Заехал в несколько "сервисов" - ответы убили: снять не можем -нет подъемника (зачем тогда вывеску вешаете?), снять можем, но запаять нет, такими машинами не занимаемся (зачем надпись на вывеске "любые иномарки"?).... Решать такую проблему у официалов необоснованно дорого - только диагностика 4 тысячи, а ездить в духоте и пыли уже достало...]:-> Трубка №2
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  19. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
  20. no_name
    мне на блюхера все сделали, 5тыс руб, в прошлом августе. сварка, сборка-разборка, заправка
    вроде бы (тьфу-тьфу три раза) все исправно работает до сих пор
