  1. kvintillion
    kvintillion Новичок
    9 мар 2009
    Спасибо за совет, обязательно попробую!!
  2. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Самый простой способ проверить-компьютерная диагностика (Клип) - он все покажет - скорее всего ощибка висит. Так как машина 2006 года то скорее всего ей делали перепрошивку мозга (2006 году всем должны были делать кто обслуживался у официалов) - если так то скорее всего ошибка висит и как в многих случаях описанных выше надо ехать и добиваться сначала замены шлейфа с разьемом, а потом и компрессора по Гарантии - она продлена на машины у которых перепрошивался мозх.
    Либо можно просто скинуть ету ошибку, но это не на долго - потом опять вылезет
  3. graver-mraver
    graver-mraver Только зашел
    5 фев 2009
    рост температуры при включении компрессора кондея
    При включениии кондея происходит следующее: щелчек муфты, через 10 сек отключение и так по кругу не меняя времени между циклами, при этом наблюдается рост тем-ры охлаждающей жидкости ( стрелка на во второй половине сектора) холодит с перебоями , кто знает чё за хрень
    стоит обычный кондей без климата
  4. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Скорее всего загрязнен радиатор охлаждения. Для начала попробуй его хорошенько промыть.
  5. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    друзья, подскажите номер датчика давления в системе кондиционирования.
    спасибо!
  6. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Серов,Свердловская область
    у меня такая же проблема,радиатор чистый,давление в норме, и решение пока не нашёл. Думаю поменять радиатор кондея(конденсор), по скольку заметил что пара трубок замята и скорей всего из-за этого плохо пропускает фрион.
  7. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Если найдёшь решение данной проблемы отпишись,будь добр, у меня такая-же хрень ,а официалы за 350 км.
  8. kvintillion
    kvintillion Новичок
    9 мар 2009
    Машина второй фазы, поэтому я думаю всё уже должно быть в порядке. Спасибо за участие.
  9. graver-mraver
    5 фев 2009
    Снял бампер, отстегнул испаритель грязи немеренно между радиаторами,
    с наружи всё чисто , но это обманчиво между ними одеяло из пуха и сажи. промыл всё стало в норме .Работает как прежде. Самое интересное что я успел пеозвонить на горячую линию рено и услышал ответ что моё авто попадает под отзывную компанию по системе кондиционирования, и уже записался к официалам, теперь буду ждать когда действительно накроется.
  10. graver-mraver
    5 фев 2009
    Спасибо за совет так и есть между радиаторами куча грязи , поэтому была такая хрень
  11. Lithium
    Lithium Новичок
    3 окт 2007
    вчера самостоятельно снял бампер и продул сильной струёй воздуха оба радиатора. Пылищи было ... мама не горюй, сейчас радиаторы просматриваются на свет и вновь температура в салоне пришла в норму.*YAHOO*
  12. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Слушай дружище,расскажи про процесс мойки(в деталях). И какого года у тебя авто?
  13. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Пожалуйста. Рад что мой совет помог.
  14. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Возникла проблема с работой кондиционера. Охлажденный воздух подаётся только на правую(пассажирскую) сторону, а на меня(водителя) дует обыкновенный ветерок без признака холодка. Может кто сталкивался с подобным?
    Комплектация базовая т.е. простой кондиционер.
  15. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    Вероятно мой случай уникален:(
  16. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    может воздуховод забился?
  17. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    *SOS* В соседнем форуме описан аналогичный случай. Якобы недостаток фреона в системе приводит к уменьшению теплоотдачи в испарителе. *NO* Честно говоря сомневаюсь, что неравномерность охлаждения салона в этом, но записался на прием к "доктору" будем посмотреть:( .
  18. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    7701 205 751
    Ерундовина размером с мизинец, а стоит...=-O
    (наверно лучше на разборке взять).
    Смотрел по Диалоджику эти датчики почти на всех Рено одинаковые.
  19. Kipish
    Kipish Огуречный Ыыыха
    26 окт 2008
    Луховицы - Москва
    Съездил на разбор рено на Янгеля, купил этот датчик за 2 тысячи, поменяли за 500 рублей!!! До этого обращался в Другой сервис, там мне сказали, что надо менять датчик вместе с трубкой и заправлять заодно, насчитали 13 штук (8500 датчик и 5 с лишнем замена) короче в ДРУГОМ сервисе разводят! И разводят еще как, запчасти дорогие что пипец и работу навязывают не нужную! Больше туда не ногой ]:-> ]:->
  20. Danila-master
    12 фев 2009
    Троицк
    смотрю народ наш на Янгеля попёр - надо с ними о скидке клубной перетирать.........кто там поближе к ним?
