  1. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    ну почитай тему написано же все 550гр. Вот кто диагностировал мульти сканером пусть и расшифровывает, клипом надо смотреть.
  2. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Тревожит такой вопрос заправлял кондиционер, сейчас все работает, НО воздух не такой холодный заводишь дует слегка прохладный воздух, чем дольше кондер работает тем воздух холоднее (примерно через 40 мин. работы) на предыдущей машине (мазда) кондер. просто морозил! а тут как то не так! В чем может быть проблема? фильтра менял, заправили мне 550 гр. как положено!
  3. тепловик
    тепловик Новичок
    11 дек 2009
    Северодвинск
    Сегодня офы поменяли по гарантии комплект проводки копмрессора. Бесплатно. Пока работает, дальше посмотрим.:-D
  4. Grunya
    Grunya Новичок
    17 апр 2009
    ни у кого не было такой проблемки:
    справа кондей охлаждает нормально, а слева дует теплый воздух, особенно заметно, когда стоишь в пробке
  5. denis8523
    denis8523 Новичок
    3 янв 2011
    России, Серпухов
    Всем доброго времени суток! Случилась и у меня беда с кондеем *климатом*. Вобщем вчера я ехал и наскочил на кочку, в следствии чего машина начала самопроизвольно глохнуть. Двигатель каким то образом блокировала коробка, это было понятно по звуку с района маховика и стойкому запаху горелого сцепления. Пытаясь замутить двигатель с кнопки раз 7 мои попытки не увенчались успехом. Один раз комп показал ошибку up oil level- долейте масло. По щупу уровень прекрасный. Сбросив ошибку с салона и сняв клему машина завелась и вроде пока полет нормальный. Но радоваться мне пришлось не долго. Отъехав от места поломки я заметил что кондей то работать перестал и под капотом ниче не щелкает. Думал к сегодня пройдет, а нет. Повторное отключение АКБ не помогло. В принципе грешу на первое отключение аккумулятора, но особой связи не вижу. До этого система работала отлично! Предохранитель в норме. У кого-нибудь было аналогичное? Сам я с области, к оффам ехать не близко.
  6. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Не мучайте машину, не ездите, пока не разберётесь с проблемой. Насчёт всего остального не подскажу, а это сообщение может означать, что ударом замяли поддон картера ДВС и закрыли доступ масла к масляному насосу => ДВС будет работать без смазки => велики шансы его вообще угробить за пару тройку км.
  7. denis8523
    denis8523 Новичок
    3 янв 2011
    России, Серпухов
    внесу небольшую поправку, удара поддоном никакого не было. был просто обычный стык в асфальте, то есть зацепить дном или даже чиркнуть не представлялась возможности.
  8. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Если по путевому, надо ехать к официалам. Кондиционер не включается, т.к. он сейчас заблокирован (скорей всего по ошибке из за удара, а может и правда его заклинило). Они его разблокируют и наверняка предложат поменять проводку кондиционера по гарантии.
  9. denis8523
    denis8523 Новичок
    3 янв 2011
    России, Серпухов
    Как я понял разблокировка кондиционера осуществляется через диагностический разъем? Если да, то это сможет сделать и Вася из гаража, у которого есть оборудование? Да и какая гарантия, машина 2006 года и к тому же я второй владелец.
  10. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Если у Васи из гаража есть сервисный CLIP то конечно может разблокировать.
    У рено расширенная гарантия на кондиционер (эта проблема не единичный случай). Первоначально они заменят проводку кондиционера, затем если вновь заблокируется перепрошьют блок управления. Так мне объяснил менеджер месяц назад, при такой же ситуации.
  11. denis8523
    denis8523 Новичок
    3 янв 2011
    России, Серпухов
    Ну немножко все начинает прояснятся, но все равно не понятно. Неужели первопричиной блокировки кондиционера стало отключение АКБ. Это теперь при замене батареи мне опять надо будет его разблокировать?
  12. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Мне поменяли ниппели. Все заработало.
  13. RTI23
    RTI23 Новичок
    15 апр 2010
    St. Petersburg
    Здравствуйте подскажите пожалуйста на скорости более 60 дует холодный воздух а как в пробку встану или скорость не большая так теплый идет.
  14. Gennadich73
    Gennadich73 Новичок
    31 янв 2011
    Ульяновск
    Как проверить муфту кондиционера? там два контакта, что куда тыкать?:)
  15. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Отключение АКБ к этому отношения не имеет. Первопричина скорее яма и заглохший двигатель. Насколько я понял есть какой-то дефект проводки и при плохом контакте компьютер авто думает что заклинило компрессор. Соответственно он блокирует включение муфты, чтобы не порвать приводной ремень генератора.
  16. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Серов,Свердловская область
    У меня точно такая же хрень,один в один. Но тут никто не подскажет, я уже несколько раз задавал этот вопрос,ответа 0. Кто то посоветовал промыть радиатор. Я промыл, эфекта 0. Как я понял кондей отключается из-за перегрева. По трассе радиатор охлаждается встречным потоком. Я в конце июня буду в Москве(по делам), заеду к официалам.
  17. RTI23
    RTI23 Новичок
    15 апр 2010
    St. Petersburg
    отпишись потом пожалуйста :-D
  18. Эbi Gusey
    Эbi Gusey Наш человек
    21 окт 2010
    Мск
    все воскресение провел в сервисе в борьбе с кондеем, снимали бампер, разбирали пол двигателя, что-бы вынуть трубку дырявую и т.д. но не суть, по данному вопросу мне мастер сказал следующее, это грязный радиатор кондея, его нужно мыть, сняв бампер, ещё может быть проблема в том, что между радиатором кондея и основным радиатором набился пух, грязь, тоже мыть и удалять надо, если не помогает, то радиатору кондея конец пришел.
    Уточню, что у меня все ок, просто он сказал, что если так будет мой радиатор.
  19. RTI23
    RTI23 Новичок
    15 апр 2010
    St. Petersburg
    я тебя понял вечером помою
  20. DmitryFeo
    DmitryFeo Только зашел
    7 июн 2011
    Ребята, подскажите!
    Рено Меган 2 конец 2006 года. Не дует холодный воздух. Объездил много сервисов, никто не хочет браться. В итоге, появился один смельчак. Разобрал пол машины. В итоге было обнаружено:
    1. с проводками, подходящие к компрессору все в порядке, не окислились.
    2. но компрессор не включается
    3. диагностика никаких ошибок в системе не показала
    4. температуру среды показывает
    5. предохранитель живой
    6. давление сказали в норме, фреон есть (услышал из разговора 7 бар)
    Что может быть?
    Слышал, что авто 2006 года отзывали. Работает ли это сейчас???
