  1. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Serhio montera Предел 15 градусов, если на улице меньше +5 то кондер не включается, да и зачем если он с улицы может взять воздух этой температуры да еще и подогреть придется.
  2. denzel2010
    denzel2010 Новичок
    20 мар 2012
    Таганрог
    Климат-контроль,проблема с кондиционером
    Всем привет!Вот решил посоветоваться с вами по поводу такой проблемы,не запускается компрессор на кондее.На дисплее горит значок включенного кондиционера,включается вентилятор,а на компрессор напряжение не приходит!Причем вчера поехал к мастеру,приезжаю,а он запустился.Посмотрели на меня как на дурачка и отправили.Сегодня завожу машину и опять не работает!Кто может сталкивался?Спасибо за внимание!
  3. Владислаv
    Владислаv Новичок
    29 дек 2011
    г.Обнинск
    Владислав
    Пока температура не будет выше +5 кондиционер не запустится. Подожди ещё чуть.;)
  4. denzel2010
    denzel2010 Новичок
    20 мар 2012
    Таганрог
    У нас +18!
  5. shok61
    shok61 Новичок
    10 янв 2012
    shok61
    Одна из возможных причин датчик давления фриона, стоит под бампером. Вчера мне меняли, врал с давлением и то включался то нет.
  6. denzel2010
    denzel2010 Новичок
    20 мар 2012
    Таганрог
    Завтра надо на диагностику добраться!Я так понимаю что ошибка датчика будет,или просто давление неверное покажет на ?
  7. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    А у меня такая же проблема. Тут еще бы неплохо бы проверить контакты на датчике и на муфте бывает проблема с проводкой но мне пока не собратся никак .
  8. denzel2010
    denzel2010 Новичок
    20 мар 2012
    Таганрог
  9. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    всем доброго времени суток прошу подсказать как проверить наличие хладагента в системе кондера.*SORRY*
  10. shok61
    shok61 Новичок
    10 янв 2012
    shok61
    Датчик показывает не достаточное давление для включения, а механический прибор подключаемый к трубкам, показывает достаточное давление. Ну при условии что это он. Вообще в процесси диагностики заглянул через плечо мастера на экран компьютера, и был удивлен количеству разных параметров отражаемых по кондеру.
  11. denzel2010
    denzel2010 Новичок
    20 мар 2012
    Таганрог
    Механический показал нормальное,ну а комп посмотрим!А датчик я так понимаю и с логана подходит?Есть разница в цене?
  12. shok61
    shok61 Новичок
    10 янв 2012
    shok61
    Если нужно есть фото родного снятого.
  13. denzel2010
    denzel2010 Новичок
    20 мар 2012
    Таганрог
    если не затруднит!
  14. shok61
    shok61 Новичок
    10 янв 2012
    shok61
  15. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Здравствуйте, братья Мегановоды!
    Мой Мегаша из числа попавших под отзывную компанию по кондиционеру. Сначала меняли разъем компрессора кондиционера, в 2010-м году - меняли сам компрессор кондиционера. За разъем, за компрессор и за работу ничего не платил. Но каждый год весной с приходом теплых дней кондиционер не работает и на диагностику приходится ехать к офам. А они каждый раз берут по 1000р. за комп. диагностику климат. системы. Вопрос: это везде так или нас местные офы так "любят"?
  16. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    везде они так любят, ведь это сеть и принцып работы один. А Вам могу посоветовать сьездить в нормальный сервис который занимается кондиционерами, так же проверят исправность системы, давление и кол.-во фреона, если надо добавят, тока единственное они несмогут скинуть ошибку по датчику давления.
  17. denzel2010
    denzel2010 Новичок
    20 мар 2012
    Таганрог
    А с меня ничего не взяли,сказали что датчик показывает 0,2бар.
  18. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    У меня аналогичная ситуация, правда пока обошлось все только заменой проводки... Каждый год весной приходится ехать сбрасывать ошибку.
    Два года назад катался на весеннюю диагностику, попросил поглядеть ошибку, ее сбросили, взяв за это около 600 руб.
    В прошлом году также поехал на весеннюю диагностику, но предварительно уже начал наезжать, что мол каждый год приходится сбрасывать ошибку, что это должно производиться бесплатно по отзыву и т.п. В итоге сбросили ошибку бесплатно, при этом посоветовали выбрать время, приехать к ним помыть радиатор кондера, замерить давление в системе и с ним будет все в норме, возможно даже заменить компрессор (насколько я понял бесплатно).
    К сожалению времени выделить в прошлом году не смог... сейчас думаю опять скататься в официалам на диагностику и сбросить ошибку...
  19. denzel2010
    denzel2010 Новичок
    20 мар 2012
    Таганрог
    Так я нервничал,а оказалось разъем на датчике давления просто окислился!
  20. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    Такая же фигня была в прошлом году. Я после этого купил балончик силиконовой смазки и где мог пролил все разъемы в подкапотном пространстве.
