  1. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    а подскажите, машина апреля 2007 года, кондей работает нормально, ни разу за это время не менялось ни масло ни фреон, нужно ли менять его? По бытовым кондиционерам я знаю что масло там отдельно не заправляется, а по данному кондиционеру есть отдельная заправка маслом и отдельная фреоном?
  2. shok61
    shok61 Новичок
    10 янв 2012
    shok61
    только фрион заправляют в него.
  3. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    а че тогда на сервисе рено сказали что типо нужно масло менят иногда в нем, я еще удивился, спросил отдельно оно заправляется или нет, он сказал отдельно. Опять же насколько я знаю фреон сам является так же смазывающим веществом и в нем так же содержится масло.
    Наверно лучший выход свакуумировать трассу, и залить по новой. ну да ладно поспрашиваю еще у людей.
  4. shok61
    shok61 Новичок
    10 янв 2012
    shok61
    Самый лучший вариант заехать к людям занимающиеся авто кондиционерами.
  5. Сергей_сев
    Сергей_сев Только зашел
    9 апр 2012
    Северодвинск
    Ну для начала всем хай!!!!!!!!!сначала о нас Меган 2007г.куплен с рук 9 месяцев назад,серьезных поломок не было,точнее поломок небыло вообще до сегодняйшней диагностики,по этому на форуме первый раз. ни хрена не знаю, согласен учиться,не тупее паровоза!!!
    теперь вопрос?был на диагностике давление кондея 0 бар необходимо проверять на герметичность,можно ли это сделать в гаражных условиях?за панин спасибо!
  6. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    можно если хотя бы кто нибудь из знакомых занимается установкой кондиционеров, нужен вакуум насос и переходники, вакуумируешь трассу и смотришь держит вакуум или нет. если нет то где то нет герметичности
  7. Сергей_сев
    9 апр 2012
    Северодвинск
    спасибо!!!будем искать,думаю не проблема.
    И для информации:кондей зимой необходимо включать хотяб раз в месяц,только в теплом гараже,т.к.темп.должна быть не ниже -4 это одно из условий включения вентелятор тоже должен быть не в нуле,вспомню еще,напишу.
  8. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Блин, пора уже в ФАКе добавить тему, про то что кондиционер включается, когда температура (забортная) выше +5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. ileh
    31 май 2010
    Кто нибудь точно знает, надо ли после того как перестал раб кондиционер по причине нехватки хладогента и позднее был заправлен, сбрасывать какую-нибудь ошибку в мозгах? Сегодня заправил а он не заработал, муфта не включается, поехал домой через 5 мин включился. Приехал домой пробовал вкл выкл все работает. Заглушил, завел опять минут 5 ждал пока вкл. и так несколько раз. Не вижу более никакой причины как мозги.
  10. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    у меня полностью была пустая система. залили и все стало работать. ничего не нужно было сбрасывать. Может быть внешняя температура была низкой, вот он и не включался?
  11. ileh
    31 май 2010
    В москве сейчас + 20
  12. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Леха, у меня было похожее, когда начал умирать датчик давления фреона. Бум надеяться что это у тя временный глюк. Сбрасывать ниче ненадо.
  13. ileh
    31 май 2010
    Спасибо, буду надеяться что он разработается, где он хоть стоит, может на нем колодку пошевелить.
  14. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Он стоит на выходе из радиатора кондера(конденсора), за бампером. Подлезть можно с ямы, но лучше не трогай, пока работает:-D
  15. Bart_Simpson
    Bart_Simpson Только зашел
    25 апр 2012
    Саратов
    Барт Симпсон
    Спасибо всем.
    Специально зарегистрировался, чтобы сказать СПАСИБО!
    У меня Меган 2006 года. Недавно купил, не работал кондиционер. Заехал на сервис померили давление 8 атм. Проверили предохранитель в норме. Но на муфту приходит 1 В. В поисках истины залез в инет. Наткнулся на этот форум, где прочитал про гарантию.
    Записался на диагностику к официалам в Элвис-РОС-С Саратов. Спросил про гарантийную спецтехноту. Сначала сделали удивлённые глаза, что впервые слышат про такое. Отправили на диагностику. Там мне сбросили ошибку и о чудо, кондиционер дует прохладой!!!!!!!
    Пока делали диагностику подошёл мастер-приёмщик и сказал диагносту, что компрессор мне ещё не меняли :) А говорил что впервые слышит про гарантию:)
    В итоге с меня не взяли ни копейки!
    Спасибо форумчанам! Спасибо официалам, что всё сделали без особых препирательств.
  16. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    пара вопросов,если холодный воздух не дует при включенном кондее знач нет фриона,а как проверить заранее много ли его там или нет =) или проще ждать пока сам закончиться и поехать заправить
  17. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    Россия,М-О,Орехово-Зуевский район,г.Куровское
    доброго времени суток. чтоб проверить скока в системе фриона нужно доехать до людей которые заправляют кондеи. там они посмотрят сколько у тя фриона. если нужно дозапраят.
  18. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    а у меня такой вопрос. у меня кондей не включается. лампочка загорается. муфта не крутится. предыдущий хозяин( мой товарищ) говорил что ездил в сервис,там подсоединили комп,сказали что датчик,и с компа включили кондей. я подумал что датчик на трубке(ну давления в системе) а они сказали что какой то датчик есть на самом компрессоре. я сам работаю в запчастях по иномаркам,но другого датчика так и не нашел. как я понял они скорее всего перепутали. может ли дело быть в вишке к датчику? или всетаки это сам датчик. я так и не понял как проверить датчик. подскажите как проверить датчик? как проверить проводку? и еще вопрос. как можно добраться до датчика не снимая бампера... а то уже жарко на дворе,хочется чтоб все работало в автомобиле,жду помощи и советов... кстати,давление в системе проверяли все в норме.
  19. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    Я в прошлое лето поехал на ул. Спивака автосервис (прочитал заправляют кондиционеры) паренёк проверил давление: говорит все в норме, нужен электрик, электрика не дождался (время мало было). Официалы нашли проблему (600 руб) чистка контактов датчика давления.
  20. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Я снимал датчик так ТЫК. На компрессоре датчиков нет. Сам датчик проверить теоретически можно, но нужно знать какой сигнал он должен выдавать в исправном состоянии и при каком давлении, а это вам вряд ли кто скажет. Самый верный способ, это поставить заведомо исправный датчик и попробовать.
