  1. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Вот и у меня глюки с климатом. То работает то нет. Снял заправочный колпачок, нажал на ниппель - давление есть. Какое конешно не знаю, но порядошное. Снял бампер, пошевелил разъемы на датчике и на муфте. Не помогло. Завел машину, выставил 15 градусов - не холодит. На разъеме муфты 0 вольт. Снял разъем с датчика - включился вентилятор радиатора. Поработал немного и выключился. Думаю значит с датчика какие-то сигналы идут. Вставил разъем на место - отчетливый щелчек муфты - трубки начинают охлаждаться. Но недолго, секунд 30. Потом опять тепло. Думаю все-таки мало давление в системе. На грани так сказать. Все-таки придется ехать деньги тратить
  2. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    У меня так было когда датчик накрылся.
  3. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    датчик, в тот сезон я пару раз так разъем скинул и он работал все лето, сейчас после зимы опять не включает муфту. надо менять датчик этот.
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    ну странно. у меня так было когда фреон кончался. т.е. давление падало в процессе работы. сначала включится, поработает, потом отключается.
  5. mik36
    mik36 Меганавт
    Датчик давления фреона подключается к ЭБУ двигателя, тому блоку что стоит за аккумулятором. Средний разъём, контакт J3 - выход датчика, контакт J2 +5В питание датчика. Замерял на исправно работающем кондиционере напряжение на выходе датчика: 0,62 В при включенном зажигании; 0,94 при заведённом двигателе и включенном кондюке. На второй машине при включенном зажигании 0,64 В, давление закачано по словам заправщика 4 атм. Кондюк не включается - есть какая то другая проблема судя по всему - буду дальше разбираться.
  6. Киргиз
    Киргиз Новичок
    28 фев 2011
    Калининград
    Добрый день!Если не трудно ,пробей мой Меган то-же.Обращался к оффам в Калининграде,толкового ничего не услышал.Проблем пока нет,но кто предупреждён,тот во
    оружён.Вот вин VF1KMSE0636621716.При любом раскладе спасибо.
    Серийный номер этот или нет Е 47 17 18
  7. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Привет всем!Подскажите такой вопрос!При работе кондиционера воздух в салон проходит через фильтр,а при включенной рециркуляции воздух не проходит через фильтр?
  8. Megafill
    Megafill Наш человек
    7 янв 2010
    Белгород
    Заправка кондиционера
    Добрый день, в прошлом году, после трёх лет эксплуатации авто, заправил кондиционер, добавив в него 290 гр фреона, и вчера повторно заправил 255 гр. прибор показал герметичность системы, это что каждый год теперь заправляться нужно??? кто как часто заправляет кондёр?
  9. Renaultik
    Renaultik Новичок
    11 авг 2010
    питер
    по весне всегда заправляю зимой не пользуешся вот фрион и выходит это нормально
  10. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Если система герметична ни куда он не должен уходить.
  11. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    Согласен.
  12. Megafill
    7 янв 2010
    Белгород
    эта хрень при помощи которой заправляется фреон диагностирует герметичность системы, а фреон всё равно испаряется
  13. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Через какое время по регламенту положено обслуживать кондер? Мой не заправлялся с завода, воздух холодит но не ахти, шуметь из-за этого может компрессор?
  14. Megafill
    7 янв 2010
    Белгород
    шумит от времени, и чем дальше, тем сильнее
  15. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Такой вопрос, замена подшипника мне поможет? или пустая трата денег и лучше поменять компрессор?
  16. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    это так, но фреон уходит, во первых это газ, а во вторых люди вспоминают про кондиционер тока когда становится тепло и опрессовку делают по теплу, а как себя ведет система при минусе хз трубки из аллюминия, а уплотнительные колечки что-то резиновое и у них разные коофициенты расширения, вот за зиму и уходит по маленьку
  17. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    При холоде давление в системе падает поэтому возможность испарения становится меньше. У меня у знакомого Тойота 1987 года он на ней ездиет 6 лет не заправляя кондиционер и фрион ни куда не девается. А если колечки в холод травят, значит они потеряли свои свойства и их пора заменить.
  18. Megafill
    7 янв 2010
    Белгород
    по моему рабочая температура системы кондиционирования отрицательная и поэтому температура окружающей среды на оказывает особого влияния на трубки и резинки
  19. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Не на всех трубках, одна греется другая охлаждается.
  20. Aizek123
    Aizek123 Новичок
    8 янв 2012
    ярославль
    Ребят, у меня в кондере фрион кончился. Будут ли последствия если компрессор работает без фриона?
