  1. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    День добрый.
    Очень слабо дует воздух из бокового переднего рефлектора (слева от руля).
    Плиз, что смотреть (воздуховод, заслонка)?
  2. idimai
    idimai Только зашел
    28 май 2012
    Moscow
    да знают они я уверен, мне кажется на**ть решили и впарить 2 новые детали вместо того, чтоб отремонтировать одну.
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    фильтр салонный попробуйте для начала поменять
  4. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    Друзья, подскажите заправочную ёмкость фреона и компрессорного масла.
    Кондей не работает. АС горит, но не муфта не срабатывает ни обороты не работают.
    Нажал на нипель - давления нет.
    Для начала записался на заправку. Потом буду дальше смотреть если не заработает.
    Так же где находится предохранитель на компрессор и сам датчик давления?
    Спасибо за ответ.
  5. Костепундер53
    480 грам... фреона .. мне высмтрелери по шильдам..заправали работает второи год
    на шильдах другая марка фреона указана нежели в рф применяеться..поетому холодсник считал считал и прешл к етои цифре
  6. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    Странно.
    Фреон сейчас везде 134 и его вес от страны не должен меняться :)
    Пока нашёл цифру 550 грамм, но только на словах. Так же непонятно с маслом.
    Есть проверенные данные?
    Но тем не менее спасибо.
  7. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    И кто в из Питера, есть проверенные заправщики кондея за 1000 рублей?
  8. Костепундер53
    я за что купил..за то ипродал.. видно на наклекеи пот какпотом чето то другое не 134
    если система пустая. то просто заправлять смылса нет..снчалао вакуум проверять на крупные утечки.. потом заправять с маслом маркером..и поездиш... слабое место уних стык радиатора и трубки.. (кстати у БАБАИКИна стыке коспрессора еше подятгивали соединнеи)
  9. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Спасибо, но ведь с других то всех рефлекторов дует нормально!
    Только из бокового левого плохо!
  10. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    550 у нас,в нотах написано +-
  11. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Заправлял на днях.Агрегат при вакуумировании расчитывает объём для заправки.Выдал-600 гр.Так и заправили.Работает нормально!
  12. Костепундер53
    короче скока людеи стока мнении.. уменя с 480 пашет*PARDON*
  13. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Вот цифры с наряда, делал буквально на днях, сервис работает только по автокондеям и что с ними связанно.
    Фрион 650 гр.
    Масло 125 гр.
    В базе данных заправочной установки пишет 550, толи гр., толи мл. точно не помню.
    На выходе воздух, при установке 15 градусов и максимальном принудительном потоке, равен 2,3 градуса по цельсию, это отличный показатель, норма от 4 до 10 градусов.
    Кстати, кто почувствует, что кондей стал плоховато холодить, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ его, самая бональная причина, малый уровень хладогена (при критической нехватке он не включется), а соответственно и масла, стерается тифлоновое покрытие поршней и клин, помохайте ручкой компрессору:-D
  14. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    MEGANE II: Двигатели всех моделей 550 ± 35
    Техническая нота 6001
  15. Костепундер53
    по последнему пунту тоже плюрализм мнении- фреон газ,, он вышел а масло осталось.. тактчо смаслом тоже боршить нестоит.. а то и гидроударчег моно поимать
  16. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Костян, в системе нет разделения масла-фриона, они вместе одна субстанция, и если утечка фриона, то и соответственно масла, реально, пока мне всё ремонтировали, такой легбес провели, я терь усё знаю как оно там работает, и даже знаю, что фильтр-испаритель рекомендуется менять раз в 4 года, но они не настаивали, а просто проинформировали*PARDON*
  17. Паралон
    Паралон Только зашел
    29 май 2012
    Курск
    Паралон
    - Вы об этом месте говорите? У меня такая же беда. Утечка через уплотнительную монжетку (так сказали), но в наличии таких нет (я был не на фирменой СТО). Вот теперь нужно найти каталожный номер (или как там его... парт-нумбер...) и заказать. Я вот смотрю Вы откуда-то знаете номера трубки и осушителя, а уплотнительной манжетки, которая между ними не подскажите (я так понял, что меган 2, что меган 3 - одно техническое решение у них).
  18. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Серов,Свердловская область
    Ну ну умник, а ты попробуй отключи в жару вентилятор охлаждения двигателя на полностью прогретом движке и я посмотрю успеешь ты что нибудь сделать прежде чем движок вскипит. Это тебе не грязным пальцем по лэптопу царапать. А у тебя то ума хватило устранить самому неисправность, так же поехал к официалам. Дешёвый понт.*BRAVO*
  19. sergei-s
    sergei-s Только зашел
    8 июн 2012
    Лен. обл.
    sergei-s
    Подскажите , а как узнать какие машины попадают под тех ноту . Меган
    Экстрим 2007 года
  20. kirill-246
    kirill-246 Новичок
    24 янв 2012
    проверить на офф сайте рено http://www.renault.ru/aftersale-service/service-renault/ots/
    поинтересоваться у диллера
