  1. wersa
    wersa Новичок
    25 июн 2012
    Санкт-петербург
    wersa
    А после замены датчика фреон добавляли, если нет, то все признаки нехватки фреона. Объясню, в статике давление больше, а при работающем компрессоре- падает, соответственно датчик рубит по низкому давлению. Не думаю что датчик сломался! Поэтому комп и ошибок не дает....
  2. Lyapa
    Lyapa Новичок
    26 окт 2009
    Обнинск
    Фреон добавляли до замены датчика! Было 350 мл, довели до 500, как положено. кондёр не работал, согрешили на датчик, поменяли, получилось то что описал выше. система герметична, утечек нет, проверили. Может такое быть, что залили больше положенного, из за этого он теперь глючит?
  3. Lyapa
    Lyapa Новичок
    26 окт 2009
    Обнинск
    на месте показывает стабильное значение (6 вроде), но могу ошибаться, точно цифру не помню. Стрелка чётко стоит на этой цифре. После запуска двигателя, стрелка падает к нулю и немножко там трепыхается 8-(((
  4. Mike10
    Все бы ничего, но датчик давления стоит на линии высокого давления после компрессора и до расширительной дроссельной трубки (после которой давление резко падает) , а значит датчик не может рубить по низкому давлению. Давление на нем при работающем компрессоре однозначно выше чем в статике.
  5. Mike10
    Вы давление в каком месте меряете? По манометру заправочного коллектора на заправочном штуцере? Так там оно и должно падать. Это линия низкого давления и если в статике там должно быть порядка 2 атм. (могу ошибаться в цифре) то после запуска оно падает практически до нуля. Это нормально.
    Найдите кого-нибудь с КЛИПом и померяйте им высокое давление на датчике.
  6. тепловик
    тепловик Новичок
    11 дек 2009
    Северодвинск
    Писал пару страниц назад о борьбе с дилером по-поводу гарантийной замены компрессора по техноте. Сообщаю заинтересованным уважаемым форумчанам итог: Дважды писал в Автофрамос в отдел по работе с клиентами по обратной связи на их сайте. Звонила пару раз мадам из Фрамоса, понял так, что дилер вправе как выполнять техноты Рено, так и нет, на их усмотрение. Во блин лафа у них! Хочу сделаю, хочу нос ворочю! Но Фрамос несет перед нами ответственность по нотам, так что дилер получил компрессор на мой авто от них. Те уболтали архангельского дилера - ОАО Авто-Флагман на такой вариант: компрессор бесплатно, все работы и расходники за мой счет. Согласился. Цена вопроса 13500 руб. из моего кармана за ремень генератора, ролики, перезаправку фреона и т.д. плюс работа. 28 сентября поменяли компрессор с причиндалами. По дилерским заверениям ошибка больше выскакивать не будет. Посмотрим. Жаль, что на улице +5-10 и погонять кондей до следующего лета не получится. Всем удачи.
  7. Паша589
    Паша589 Новичок
    31 окт 2012
    Тверская обл. г. Осташков
    Паша
    А как узнать что машина перепрошита? У меня меган 2006 года, нажимаешь кнопку кондея лампочка горит но ничего не происходит.
  8. Camelia
    Какая температура у вас на улице?:shok:
    Весной уже проверишь!;)
  9. Паша589
    Паша589 Новичок
    31 окт 2012
    Паша
    Сегодня была +6, в гараже включал термометр показывал +7, но ничего не происходит.:(
  10. StainD
    StainD Новичок
    4 фев 2012
    Пенза
    StainD
    Проблема такова: система герметична, давление есть, если накинуть клемы компрессор работает, ошибок не обнаружено, в чем может быть проблема?я было подумал на датчик давления, но вроде ошибка тогда должна быть, или он может помереть безследно?)
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    перестала щелкать муфта, не пойму фреон штоли ушел. дует горячий воздух:shok: когда меняли ремни замеряли фреон есть давление держит.
  12. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    Есть ли способ принудительно заставить включиться кондей , даже если в комп прошибась ошибка о заклинивании. Весной не работал кондей (на улице было не менее +15 и фиг) , поехал в ренаультру , клипом сняли ошибку - всё сразу включилось без проблем , прошло полгода , температура от 0 до + 10 , опять перестал включаться кондей , я уже хочу облить эту машину бензином и сжечь за такие приколы .
  13. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Жечь рано! Посмотри, она у тебя 2006 года, должна попадать под ноту...
  14. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Аналогичная ситуация. Запускался при температуре больше +15. Вылечилось заменой датчика давления хладогена (№ 207540755). У меня авто 2006г:) Возможно ещё раз придётся убрать ошибку. Начал бы сдатчика, а потом...
  15. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    самому поменять датчик проблемно ? или стоит на сервис везти ?
    пс. я уже связывался с автофрамосом , где мне дали линку , где по вину можно увидеть подлежит ли машина какой то тех ноте или нет , мой вин не подлежал.
  16. Паша589
    Паша589 Новичок
    31 окт 2012
    Паша
    а как узнать попадает ли машина под эту ноту? У меня меганчик 2006 года, кондер тоже не работает, муфта сама щелкает знакомый проверял на диагностике, а мозги кондера не смог увидеть его комп при диагностики. Может кто чего подскажет??? До сервиса 200 км, весной поеду, но хотелось бы щас чего-нибудь узнать.
  17. Паша589
    Паша589 Новичок
    31 окт 2012
    Паша
    Что никто не может подсказать как узнать попадает ли машина под "ноту" по кондеру??? Кроме как ехать в сервис, конечно.
  18. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
  19. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Проверка на сайте renault моего мегаши ничего не показала, а как проверить в Dialogys - не знаю. Однако мой мегаша под одзывную попал и компрессор уже меняли. Мне кажется, можно по телефону позвонить официалам и они подскажут попадает или нет.
  20. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    подскажи где на сайте реношном эта проверка, чот не помню
