  1. no_name
    это с чего бы? люманий в воде сразу окисляется и покрывается оксидной пленкой, которая не разрушается - это да
    а вот если в воде есть всякая гадость типа тех, что сыпят на дорогу, люманий корродирует просто на ура, даже быстрее стали
    там стоит резинка,
    но трубка накрывается не только в самом месте крепления, а именно на этом участке в районе шкивов
  2. andgas
    andgas Новичок
    20 мар 2012
    молдова
    андрей
    Всем привет!Кто сталкивался с таким явлением?Включаю климат,компрессор срабатывает,начинает дуть холодный воздух и так секунд 10-15,после отключается и так каждый раз.Давление хладогена в норме,датчик срабатывает.Заправлял систему в конце августа прошлого года,зимой раза четыре включал его для профилактики(вычитал на форуме,включал обветривание лобового стекла)В прошлом году давление в системе было слабое,но все равно чуть холодным дуло,правда не всегда срабатывал компрессор.А сейчас за бортом +32,и кондей просто необходим.Может кто слыхал что за ......ня?:wacko2:
    Добавлено через 49 минут
    Прочел все 40 страниц,единственное что после всего прочитанного приходит на ум либо давление высокое в системе и датчик отключает компрессор либо ...й его знает*PARDON*
  3. no_name
    возможно, что давление высокое
    не могли при заправке хладагента перелить?
    у некоторых моделей, периодическое отключение компрессора при работе - нормальное явление
    хотя вроде бы у меганов такого нет
  4. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Прочел все 40 страниц,единственное что после всего прочитанного приходит на ум либо давление высокое в системе и датчик отключает компрессор либо ...й его знает*PARDON*[/QUOTE]
    Ну ты сам все понял*OK*:-D
  5. andgas
    andgas Новичок
    20 мар 2012
    молдова
    андрей
    Не думаю,еще в сентябре у нас было жарко,ездил с климатом,работал как положено*PARDON*
    Добавлено через 2 минуты
    У знакомого датчик не работает вообще,на сервисе приговорили ему датчик под замену,а у меня срабатывает правда ненадолго:-D,может и датчик*PARDON*
  6. SemKa_Ostap
    SemKa_Ostap Новичок
    1 июл 2012
    Энгельс
    Семен
    Коллеги, добрый вечер! Помогите, пожалуйста, советом. У меня megane 2 2008 г.в., АКПП, двигатель 1.6, климат. На сервисе по заправке кондиционеров приговорили радиатор кондиционера - газоанализатором нашли утечки и видно было в местах утечек капли масла.(может камнями пробило, может подгнил за 5 лет) В одном из магазинов сказали, что на megane 2 всех годов выпуска ставили одинаковые радиаторы, а в другом сказали, что на механику и АКПП радиаторы разные. В экзисте менеджер ничего подобрать не смог, по вин коду католог кидает на машины с дизельным двигателем. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер радиатора кондиционера на АКПП? И, если ставил, кто-нибудь на АКПП неоригинальный радиатор кондиционера, скажите какой ставили?
  7. Сергей Хомяк
    Сергей Хомяк Только зашел
    29 мар 2013
    Украина
    Серега
    Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Выставляю температуру, включаю климат, компрессор запускается а вентилятор не включается пока вручную его не запущу. По сути климат работает как обычный кондей.
  8. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    30 янв 2013
    Брянск
    макс
    поменял колодку с дастчиком кондиционера, кондер завелся))
    колодка кстати покупалась от ваз 2110 - 50руб( у них она идет на положение дросельной заслонки)+ сам датчик от опеля за 440 руб
  9. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Номерок датчика не подкинете. Тоже не работает кондюк, собрался брать на Ебэй, там в 1000 рублев датчик рено выходит, но ждать долго.
  10. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    может тогда какой то защитный чехол*PARDON*
  11. no_name
    ну тогда только если полностью все трубку обливать изоляцией
    а под чехол все равно проникать будет, даже хуже
    вариант - менять трубку на шланги, но вот у нас их разместить не так просто получится
  12. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Вот, Эврика! Надо взять шланг с внутр. диаметром равным наружному диаметру трубки, и надеть на нее
  13. no_name
    в принципе вариант, но вот, как одеть?
    трубку резать надо
    а можно еще заменить трубку на шланг и засунуть шланг в трубку большего диаметра, что бы шланг не болтался непонятно как
  14. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Почему трубку? Разрезать шланг вдоль и надеть. В местах изгибов хомуты надеть.
    Это уже как то через чур:)
  15. SemKa_Ostap
    SemKa_Ostap Новичок
    1 июл 2012
    Энгельс
    Семен
    Друзья, а мне с моей бедой никто не поможет?
  16. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    всем привет:bye: прочитал тему но у меня такая беда. осеню купил машину клима работала и зимои иногда включал работала*PARDON*как только потеплело на улице включаю АС показывает на панеле но лампочка жолтая не горит и не холодит собака:dash1:преды в салоне проверил все целы*PARDON*
  17. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Клип тебе в помощь
  18. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    30 янв 2013
    Брянск
    макс
    207540755 вот этот брал
  19. no_name
    нет, если оболочка не будет 100% герметично изолировать трубку от внешней среды мы получим те же самые проблемы с коррозией ,
    тут вариант, снимать трубку и покрывать ее какой-нибудь химически инертной оболочкой
    но как вы понимаете, для производителя это слишком дорого, им дешевле обычную трубку поставить
  20. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    думаю может поковырятса под капотом проверить проводку и раземы потом проверить фреон *PARDON*
