  1. ileh
    31 май 2010
    Поддержу тему
    я Хочу кондиционер, подающий холодный воздух
  2. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    *PARDON**PARDON*
  3. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    При отсутствии фреона лампочка горит. При разъединении разъема на питание муфты лампочка горит. Для того, чтобы решить проблему, её нужно локализовать. Клип может показать все проблемы, кот. контролируются мозгами. По моему, самое правильное - это клипануть, при условии, что преды проверены.
    Добавлено через 4 минуты
    Да я и не говорю про производителя, я говорю о нас, пользователях. Полиуретановый герметик в шов. Можно всю трубку покрыть полиуретаном, но тогда она будет не ремонтопригодна.
    пысы предлагаю на "ты"
  4. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    проверил преды только в салоне.под капотом ище не глянул,где преды от кондея у нас?:wacko2:
  5. no_name
    но тогда вопрос, а насколько хватит
    неизвестно же нам, пока никто так не делал
    обычно трубку на шланги меняют
    отремонтированной трубки хватает на несколько лет, у тех кто в крупных городах живет
    тем кто на дорогах без соли, наверное, и родной трубки лет на 10хватит
  6. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Вот что то нет уверенности в шланге*PARDON* Я на резинотехнике проработал очень долгое время, поэтому знаю проблемы изнутри, если бы мы какойнить оригинальный шланг пришпандорили. Опять же, нет причин не доверять решению конструкторов РЕНО(ведь не дураки же там сидят?), почему именно в этой линии алюминиевая трубка?
  7. no_name
    а там шланг и не разместить, шланг прогиб имеет, будет задевать за шкивы
    а больше с той стороны и негде было трубку разместить, места под капотом мало
    а вести в обход трубку - конечно тоже не вариант
  8. ileh
    31 май 2010
    Я сам ставил кондишины на 8-9 и не помню в этой технологии резиновые трубки - всегда используют трубки из алюминия. Кстати, дома на газу тоже алюминий стоит, думаю это с чем то да связано
  9. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Значит симбиоз алюминия и резины/полиуретана.
    Рассуждать можно долго, надо пробовать. На сегодня, у меня после ремонта этой трубки в систему закачан воздух 4.0атм., время от времени мониторится уровень давления(держит, но это не фреон). В ближайшее время планирую закачку фреона с маркером, если проблема не исчезнет, придется менять прокладки в радиаторе кондиционера, а значит появится возможность похимичить с защитой трубки. Буду держать в курсе, думаю еще обсудим.
  10. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    30 янв 2013
    Брянск
    макс
    народ помогайте!!!
    вчера при включении кондера резко упали обороты до 400 примерно,машина наодилась в таком положении 2-3 сек потом обороты выравнились, и компрессор больше не включается
    датчик новый колодка на нем новая,фреон есть,масло есть в компресоре!!!блин что с ним такое могло случится
    вывалилась ошибка xолодильного контура там что то? кстати, при спрасывании ошибки клипом, история повторяется компресор стартует 1-2 сек и снова вываливается в ошибку
    его что заклинило что ли?
  11. Meg2
    Meg2 Новичок
    31 авг 2009
    Заклинил...
  12. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Когда клинит глохнет.
  13. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    30 янв 2013
    Брянск
    макс
    вот и я читал что когда клинит то машина глоxнет, а тут тупо вываливается в ошибку xолодильного контура и просто не запускается!!
    и при клине, при достаточном давлении компресор должен запускатся,но машина будет глоxнуть!!! а тут просто не запускается!!! ошибку снимаеш, снова при запуске сильное проседание оборотов и как я понимаю напряжение, потом бац!! и все норрмально машина начинает работать норм, но кондер не запускается,и снова ошибка xолодильного контура ппц
    у кого еще какие идеи??
  14. Мих Мих
    19 мар 2011
    Физически проверить работу муфты, через верх или снизу подобраться к компрессору и попробовать рукой провернуть муфту.
    Тем самым точно уточните заклинил компрессор или нет, а может подклинивает.
  15. mik36
    mik36 Меганавт
    Не пробовал, но теоретически при снятом ремне шкив в холостую должен легко вращаться. При подаче напряжения на муфту напрямую шкив должен вращаться туго (к шкиву подключается компрессор). Если клинит/подклинивает рукой не провернётся.
    Добавлено через 14 минут
    Позвонил мастеру по кондиционерам, к которому все свои авто гонял, проконсультироваться.
    Ремень снимать не надо. В середине шкива покрутить рукой (при выключенной муфте середина вращается отдельно от шкива) без фреона должен с небольшим усилием вращатся без закусываний. С фреоном вращается туже.
  16. Мих Мих
    19 мар 2011
    Я это же описал в предыдущем сообщении)
    А где Ваш мастер расположен? Маслица в систему добавить нужно...
  17. mik36
    mik36 Меганавт
    В личку отправил телефон. Может и сегодня сможет. Он сегодня не на смене.
  18. zahar100
    +1. муфта должна проворачиваться на полный оборот - 360 градусов . если заклинил могу проверить или попадает под ноту
  19. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    30 янв 2013
    Брянск
    макс
    я на сайте рено смотрел, вин забивал, никакиx нот для нее нет, xотя машина 2006г!!!!написал в афтофамос жду письмо!!! кто еще что посоветует? был ли у кого опыт общения с оффами и они отказывали!)))) как решали проблему?
  20. Мих Мих
    19 мар 2011
    На сайте рено и не будет пробиваться.
    У меня входил в список, но на сайте рено не пробивалось.
