  1. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Спасибо!
  2. tvarec
    tvarec Новичок
    25 июл 2011
    Ишим
    шкив кондиционера
    Ребята, нужен шкив кондиционера на к9к724 может у кого есть мертвый насос???
  3. Титан
    Титан Новичок
    24 мар 2013
    Набережные Челны
    Не работает кондиционер! При нажатии на кнопку АС не холодит, компрессор конд. не крутится. Пустил 12В напрямую на компрессор конд., заработал, но не холодит все равно. Снял и прозвонил датчик давления фреона, пуситив, на него давление в 12 атм. с воздушного компрессора, не прозванивается. Получается он неисправен или я не прав? Как его можно проверить еще? И вообще из-за нерабочего датчика может не холодить? Я так понял он только отвечает за 2 скорости вентилятора.
  4. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    У меня была такая хрень, После зимы перестал работать кондей, правда у меня климат был. Приехал в сервис, подключили шнурок, потыкали клавишами и кондей начал холодить как и прежде. Вердикт, какой-то датчик сказал что компрессор перегрелся и комп его отключил, сняли ошибку и кондей заработал))) Со слов мастера, зимой кондей нужно периодически включать и будет щастье))) По деньгам отдал рублей 500 за диагностику. Удачи!
  5. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    При минусовой температуре кондей не включится. Надо на тёплую парковку заезжать.
  6. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    Это не совсем так, при запотевших стеклах, даже зимой приходится включать кондей, ну или окна открывать. Да кстати, при +5 кондей включится, хотя и холодить не будет. В смысле и так достаточно прохладно)))
  7. an-tosh-ka
    an-tosh-ka Новичок
    30 мар 2013
    an-tosh-ka
    Не работает кондиционер. Подскажет в личку, где в СПБ есть хороший реношный сервис, в котором могут починить.
    На одном из сервисов приговорили радиатор кондиционера и нижнюю трубку. Хочу перепреверить наверняка
  8. Nikojlai
    Nikojlai Только зашел
    10 июн 2013
    Здравствуйте, подскажите пож-та, купил машину б/у 2006 года выпуска, предупредили,что нужно заправить кондиционер, поехали заправлять, провели диагностику, сказали утечка , что делать?
  9. МАСЯНЯ
    1.Найти утечку
    2.Устранить неисправность
    3.заправить фреон
    4.наслаждаться прохладой
  10. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Я починил кондей. Теперь мерзну как человек:dance4:
  11. Sitner
    Sitner Banned
    28 авг 2012
    Воткинск
    Всем доброго дня!
    Возникла проблема с системой кондиционирования
    Может кто сталкивался
    Если включить 1 скорость, при включенном кондиционере, муфта работает а печка молчит
    Если переключить на 2 скорость муфта выключается, а печка начинает работать
  12. дохтор
    дохтор Новичок
    3 май 2012
    дохтор
    Всем доброго дня!
    Не работал кондер, не подавал холодный воздух, не включался компрессор. Приехал к умельцам в соколах на матроской тишине,ребятки подключили комп. Выстетилась ошибка не считывал давление хладагента в системе. Залезли под капот,оказалось окислился разъем на датчике, отлетела скобка на фишке. Купил фишку 500рэ на разборке, примотать 500рэ и компрессор включился. Залил фреончика и теперь наслаждаюсь холодком))) Говорят одна из самых частых проблем)) Авось кому и поможет)
  13. Максим 2703
    Максим 2703 Только зашел
    29 июн 2013
    Максим 2703
    Всем добрый день!
    У меня Megane 3, купил его с поврежденным радиатором кондиционера. Заказал радиатор не оригинальный (Valeo), по размерам все совпало, но при установке выяснилось, что датчик давления на радиаторе Valeo стоит как на Мегане 2 (с круглой фишкой), на моем же радиаторе разъём плоский, но количество контактов так же 3. Разъем купил от ваза, но возникла проблема подключения этого разъема (какой провод к какому контакту). Прошу выложить фотки вашего разъема, может быть цвета проводов совпадут с моим. Либо может быть есть какие нибудь другие методы выяснить какой провод куда подключить?
  14. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Вот распиновка нашего разъёма, мегана 2 с двигателем K4M812
    По цветам:
    Контакт "А" - Белый
    Контакт "В" - Серый
    Контакт "С" - Бежевый
    Цвета взял из электро схемы, они могут отличаться от существующих на машине, поэтому на них я бы не опирался
  15. Максим 2703
    29 июн 2013
    Максим 2703
    Спасибо большое!
    Если я правильно понял, то при включении кондиционера на контакте В должно появиться напряжение
  16. Мих Мих
    19 мар 2011
    С этим не подскажу, может и постоянно + висеть, но это всего лишь предположение.
  17. EVK
    EVK Новичок
    19 мар 2013
    Белгород
    Здравствуйте. Имеется проблема с климат контролем на 3 мегане. Из пассажирских дефлекторов идет ужасный холод, из водительских дефлекторов +15. При нажатиии кнопочек выставления температуры меняется только скорость вращения вентилятора, а температура потока остается неизменной. Заменил фильтр салона, теперь из обоих дефлекторов +15. Видать задел какой то разьем или исполнительный механизм. кто подскажет какой сервопривод отвечается за именение температуры подачи потока воздуха, ну и соответственно где он стоит?
  18. Genek_msms
    Genek_msms Только зашел
    1 мар 2009
    Доброго вечера.у меня сегодня такая же ерунда произошла.У меня холод идёт только с пассажирской стороны салона,а с водительской гонит тепло,что делать,помогите пожалуйста.Стоит климат меган второй.Как вообще такое может быть?у меня ведь не раздельный климат контроль
  19. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    10 дек 2012
    Череповец
    Shaggy
    спасибо за подсказку))) Если кому интересно то это разъем датчика дроссельной заслонки ВАЗ-2110
  20. Semik
    Semik Новичок
    16 фев 2012
    дезинсекция
    Спб
    Semik
    Что-то мне подсказывает что фрейлина мало. Такая же беда у меня... Завтра послезавтра поеду проверять , наверно утекает куда-то....
