  1. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Фреон, датчик давления фреона, не заклинил ли компрессор.
  2. dvim
    dvim Новичок
    21 апр 2011
    Питер
    а где в Питере трубку делали ?
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Датчик давления фреона и компрессор в домашних условиях реально проверить?
  4. demontik8484
    Если звона в компрессоре нет, значит клина он не словил. Я когда искал меган бате, на одном осматриваемом экземпляре решил проверить кондей, кнопку тыкнул и машина заглохла со страшным ударом.... Датчик фреона проверяется как то омметром, но его проще купить, он всего 372 руб стоит.
    Может подъехать к спецам, сперва проверить наличие фреона, его давление, а уж потом покупать датчики и т.д.
    Так он и не будет звенеть он же не включается.
  6. zlodei171
    zlodei171 Новичок
    5 янв 2009
    Серпухов
    Друзья, подскажите может кто сталкивался или были похожие проблемы. Ситуёвина следующая: после длительной стоянки (3 часа и более) включаю кондиционер и он нормально холодит минут 15-20, затем выключается, т.е. индикатор включения горит, а воздух не охлаждается, компрессор не крутится. Все попытки заново включить кондиционер безуспешны. При коротких стоянках кондиционер также не работает.
  7. Xomjk63
    Xomjk63 Новичок
    14 дек 2012
    Тольятти
    Xomjk63
    Сервопривод?
    Доброго времени суток! Уважаемые мегановоды, никто не снимал сервопривод заслонок отопителя с пассажирской стороны? Просто сегодня заметил, что с водительской стороны дует холодный воздух (с кондиционером), а с пассажирской еле еле прохладный, да еще и слабее. Думаю на моторчик заслонок (у меня климат-контроль). Завтра полезу, но может уже были первопроходцы? Хоть иметь общее представление куда чего. Нашел на форуме немного похожий вопрос, но он остался без ответа.
  8. zahar100
    все у кого была похожая проблема , отписывались потом что банально помогала дозаправка кондиционера
  9. Xomjk63
    Xomjk63 Новичок
    14 дек 2012
    Тольятти
    Xomjk63
    Спасибо большое! Но вот прям терзают меня смутные сомнения:blush: Неужели это может быть из за давления фреона?!
  10. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    В системе стоит датчик давления хладогента,так что может быть.
  11. Xomjk63
    Xomjk63 Новичок
    14 дек 2012
    Тольятти
    Xomjk63
    Сегодня еще раз помучил климат и понял, что скорее всего температура подаваемого воздуха, наверное, одинаковая. А разная интенсивность подачи воздуха в дефлекторы водителя и пассажира. Пробовал на отопление - та же фигня. Из за разной силы потока воздуха и кажется, что температура разная. Почитал ноты рено, выяснил, что всего три сервопривода - заслонки смешения воздушных масс, заслонки направления возд. масс, заслонки рециркуляции воздуха. Логично предположить, что остается приоткрытой заслонка направления возд. масс в направлении ног пассажира, отсюда и разность в силе потока, когда выбрано направление через центр. дефлекторы. Но во первых там пофиг какое направление выбрано - при любом чувствуется небольшая разница. А во вторых добрался я сегодня до этой заслонки с пассажирской стороны, отлично она работает.
    Если кому не лень, может подкинет идею куда копать, а то я что то начинаю теряться*PARDON*
    А может у меня вообще глюки, и так все время было:):):)
  12. zahar100
    можно элементарно проверить при помощи термометра, поднося его поочерёдно к разным соплам, тогда станет понятно разница в температкре или в силе потока воздуха
  13. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    Всем привет!!!Был на диагностике кондиционера, выявили дырку в трубке высокого давления (стоит под лонжероном, ТОНКАЯ) которая идет от осушителя к испарителю.может есть у кого код этой трубки . Схему никак не могу найти!:(
  14. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    8200247440
  15. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    Посмотреть-бы как это все выглядит в живую:)
  16. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    На схеме так.
    Фотки можно посмотреть, если в поисковик забить номер.
  17. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    Спс большое!!!! теперь вроде понятно!
  18. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Рад помочь!
  19. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    А кто -нибудь снимал трубку на которой стоит датчик давления фреона??? Очень геморойно?
  20. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Когда я снимал бампер(а это 5 - 10 мин),там все довольно доступно для ремонта кондиционера.
