  1. Барагоз
    29 авг 2012
    может утечки явной и нет, просто из-за возраста кончился
  2. no_name
    может и такое , компрессор включается, а холода нет, система герметичная, давления хладагента хватает, но на холод уже нет
    но все равно, так где нормально заправляют, там и на утечку все равно проверяют
  3. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    у меня фреон за несколько месяцев убегает. в нескольких местах заправлялся, везде сначала проверяют на утечку заправочным аппаратом, но нигде не увидели моей утечки. до заправки ниче не говорю. потом объясняю, задаю вопрос как же так, отвечают, что такую маленькую утечку заправочная машина не видит. так что хз, что они там могут найти. только дыру откровенную.
    п.с. утечку у меня нашли только в сервисе, где занимаются ремонтом, заправив в систему фреон с маркером
  4. Барагоз
    29 авг 2012
    так всё просто делается - закачивается фреон с окрашивающим веществом, вы ездите несолько дней, активно пользуясь кондиционером, фреон уходит (частично), затем мастер с помощью "уф-фонарика" и очков видит индикатор где утечка. вам разве такую услугу не предлагали?
  5. no_name
    это лентяи там,
    халадагент обычно уже идет с УФ красителе.
    да и после заправка проверяют газоанализатором, он любую утечку сразу почует, а вот для локализации уже пристально смотрят
    хотя в 90% случаев у нас утечка в нижней трубке высокого давления в районе шкива
  6. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    те, кто только заправкой занимаются, нет. они подключают заправочный аппарат, нагоняют давление и ждут 5-10 минут. если аппарат не показывает потерю давления, заправляют уже фреоном. если давление уходит, не заправляют. но ремонтом они не занимаются
    --- Сообщение объединено, 15 мар 2015 ---
    да, там и было
  7. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    подскажите ПЖЛСТа...как снять этот дисплей? не все сегменты отображаются(((
  8. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    В этой книге есть.
    AndrewOST нравится это.
  9. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Снова прошу вашей помощи мужики! :pardon: Пока выдались продолжительные выходные занимаюсь некоторым ремонтом своего мегана 2 ( к4м) и следовательно возник вопрос! Ситуация как и большинства здесь, включаю кондей на ЖК загорается лампа , но холодным не дует, ошибку бортовик не какую не показывает ( а должен ли, при пустой системе ? ) . Поехал к знающему человечку проверили давление в системе, было совсем низкое, заправили -результата не дало, но система герметична, начали копать далее. Стали проверять датчик давления ( кстати, как его проверить иначе ? ) , присоединяя его к балону с фреоном - результата не дало, не открывается он и вообще не как на это не реагирует.Мастер сказал что обычно он срабатывает даже от 2 атмосфер и открывается ( по крайней мере так происходит у всех остальных машин, причем у остальных на него подходит 2 контакта, у нас же их 3 ). Далее компрессор: проверяем напряжение на фишке - 0 ( т.е не приходит на него 12 Вт) ! Подключаем его напрямую от аккума - кондей работает! ( ну слава богу компрессор жив ). ВОПРОС : в чем дело мужики ? :scratch_one-s_head: Может сломавшийся датчик высокого давления, НЕ позволять включать компрессор,сервис при этом не горит ( даже пробывали замыкать контакты, в обход датчика, на его фишке в разных вариациях- результата не дало, при этом в одной из комбинации соединения выскакивает сервис на приборке) ? Жду развернутой помощи! Послезавтра в командировку, без кондея на МКАДе беда :scratch_one-s_head:
  10. Holod
    Holod Только зашел
    3 авг 2014
    Холод
    Всё просто ...Датчик умер.
  11. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Датчик 100%.после замены обяз.скидывать ошибку.так не включиться.я менял в том году на опелёвский-300р.где то на форуме есть номерок.
  12. suomi
    Не понимаю. После заправки кондиционера он стал шипеть, булькать и издавать всякие другие звуки. Раньше, когда хладогента было половина от нормы работал тихо и при этом нормально холодил. Компьютер заправил 557 г. хладогента R 134a и 0 г. масла. Ехать к другому специалисту?
  13. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Теперь придеться всю тему за год прочитать!?)))
  14. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Сегодня был в сервисе,заправили 500 гр. хадогента (куда делся :dntknw:). Кондер не включился. Проверили блок предохранителей под капотом, все нормально. Сказали надо менять датчик давления. В прошлом году окислились контакты, почистили заработал.Завтра сниму бампер буду чистить контакты, если не поможет заказал датчик 013068500512A в Exist
  15. motorin
    motorin Новичок
    29 ноя 2014
    97 регион
    motorin
    подскажите, по нашим машинкам есть в Москве нормальный спец по ремонту кондеев? смотрю в Питере есть под ником Холод, жаль далеко. а то не фунциклирует кондей, зараза такая.
  16. vmedic
    Датчик проверяется лучше всего клипом. Если клипа нет, то берем мультиметр и резистор килоом на 70. Снимаем бампер, снимаем фишку с датчика, включаем зажигание. Поворачиваем фишку контактами к себе и располагаем ее в пространстве чтоб два контакта были внизу, а один вверху. Мультиметром мерим сопротивление между кузовом и нижним левым- должно быть около нуля (это минус датчика). Далее между двумя нижними контактами мерим напряжение- должно быть около 5 вольт(это питание датчика). Если все ОК- то берем резистор (я брал 68кОм - это соответствует 5 барам ко клипу) и вставляем его между ВЕРХНИМ И ЛЕВЫМ-НИЖНИМ контактами, заводим авто и жмем кнопку кондея- через 1-2 сек должен быть слышен щелчек компрессора и кондей начинает работать-холодить. Все это можно делать при условии что система ЗАПРАВЛЕНА. Если таким образом врубить незаправленый кондей- то пушной зверек придет к компрессору.
    абрамович нравится это.
  17. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Поменял сегодня датчик. Поставил 8200 279 259, когда снял старый у того оказался такой же номер. Кондей не включился :cray:Вчера заправляли хладогент.
  18. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Ошибку сотри,должен включиться.
  19. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Ошибка выскакивает на приборке или ее видно только клипом? У меня на приборке ничего не выскакивало.
  20. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Не только клипом.
