  1. aleshka-83
    aleshka-83 Новичок
    3 июл 2017
    aleshka-83
    VF1LM1B0H36097682
  2. zahar100
    ваш овтомобиль попадает под техноту - нужна замена разьёма компрессора кондиционера:
    • 4777A.pdf
      Размер файла:
      79,4 КБ
      Просмотров:
      11
  3. aleshka-83
    aleshka-83 Новичок
    3 июл 2017
    aleshka-83
    по возрасту и пробегу не подходит((, но всё равно большое спасибо, буду смотреть тогда разъём, да это и единственное, что я отсоединял. я так понимаю, это разъём на самом компрессоре который?
  4. zahar100
    да, разьём на компрессоре. а то что там про возраст и пробег написано то это в своё время была расширенная гарантия на эту деталь - до 8 лет или 200000 км пробега, также как и на сами копрессоры кстати.
  5. aleshka-83
    aleshka-83 Новичок
    3 июл 2017
    aleshka-83
    а что с ним можно сделать?почистить? провода посмотреть? какие у них болячки?
  6. zahar100
    как что сделать? менять разьём конечно, в техноте всё описано.
  7. aleshka-83
    aleshka-83 Новичок
    3 июл 2017
    aleshka-83
    понял. спасибо, а то даже не знал куда копать
  8. zahar100
    отпишитесь обязательно о результатах!
  9. aleshka-83
    aleshka-83 Новичок
    3 июл 2017
    aleshka-83
    хорошо
  10. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Сегодня снял злосчастную трубку, которая с заправочным штуцером. По моему ВИНу пробивался номер 8200247440, а на самом деле на ярлыке трубки значится 8200680654,который в Автодока вообще не пробивается.И вот кому верить: глазам или каталогу? Попробую на работе аргоном ее реанимировать. Кстати, советовали попробовать поксиполом, но что-то очкую. Да, для снятия этой трубки необязательно снимать бампер. Достаточно снять правое колесо, переднюю часть подкрылка и ресивер перед вами.
  11. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Верьте диалоджису. Ваш номер может быть старый и трубки с таким номером давно сняты с производства.
    Поксипол???! Даже не думайте. Варите аргоном.
  12. aleshka-83
    aleshka-83 Новичок
    3 июл 2017
    aleshka-83
    сегодня смотрел фишку питания и датчика, вроде нормально, не ржавые и не окисленные, как новые контакты. фишка питания на эту ошибку не влияет. при снятии отключается (ну это и так понятно), при подключении включается, в память эта ошибка не уходит. ещё сегодня поставил регулировочную шайбочку электромагнитной пластины потоньше и убрал небольшую шубку между радиаторами. вроде сегодня работал, но и погода была прохладная. надо в жару будет смотреть.
  13. aleshka-83
    aleshka-83 Новичок
    3 июл 2017
    aleshka-83
    ну вроде пока стабильно работает. значит всему виной шайбочка была
  14. zahar100
    только вот что за шайбочка я так и не понял.
  15. клон шахтера
    4 фев 2015
    Как я понял, это регулировочная шайба(ы) под ступицей пластины сцепления.
    Он писАл, что менял подшипник, и после этого кондей захандрил. Вероятно, после замены воздушный зазор между пластиной и шкивом оказался великоват, сцепление пробуксовывало и кондей заартачился.
    Теперь зазор уменьшил, и стало ОК.
    я ТАК думаю))
  16. aleshka-83
    aleshka-83 Новичок
    3 июл 2017
    aleshka-83
    совершенно верно))
  17. СтарыйЛянторец
    СтарыйЛянторец Новичок
    21 май 2015
    В общем, уже поменяли (перезалили) фрион, не помогло. Приехал домой, расстроенный. К кому ещё ехать, не знаю.
    Полез под руль, там есть блок какой-то, модуль управления чего то чем та, большой такой, снял его, проверил все контакты, все разъёмы визуально, окислений нет, перегрева тоже не видно. Постучал по релюшкам, поставил на место. За это время сдох акум почему то, всего за 1 час, ну это так. Все собрал, взял другой акум, завёл, и о чудо кондиционер включился. Ездил несколько дней, и опять, не включается муфта, что за Х... Может быть аккумулятор, хотя зарядку при работающем авто показывает 14.5 вольт. Может релюшка какая залипает?! На фото этот самый модуль.
  18. СтарыйЛянторец
    21 май 2015
    Подскажите ПЖ может кто в курсе, что отвечает (какая реле и что еще) за кондиционер на блоке комфорта? фото в посте выше #1197.
  19. Frike
    Frike Новичок
    16 июн 2013
    174rus
    Добрый день. Возникла такая проблема с кондеем. Во время движения с вкл. кондеем заметил небольшое падение тяги двигателя сек на 5 (или увеличение нагрузки на него) и после этого перестал поступать холодный воздух. Значок АС на климате включается. С тех пор не охлаждает. С чего начать проверку? Имеются идеи?
    Меган 2006г ф.2
  20. Escadra
    судя по этим словам, подклинивает или ащще заклинил компрессор
