  1. Frike
    Frike Новичок
    16 июн 2013
    174rus
    Проверить это не снимая компрессор возможно?
  2. Escadra
    если заклинил, то видно будет, что шкив не крутится. а если крутится то тока либо у кондиционерщиков, либо комп.диагностикой
    я недавно свой тестил "пургеном", там видно потребляемую мощность и давление. Есть в теме про ELM327
  3. Mike10
    При выключенном двигателе просуньте руку к компрессору и попробуйте покрутить сердцевину его шкива (но не обод, на который ремень нятянут). Он должен легко вращаться. Если подклинивает или вообще не вращается - то хана компрессору.
  4. Frike
    Frike Новичок
    16 июн 2013
    174rus
    Шкиф вращается. Сейчас двигатель остынет малость попробую проверить вал.
  5. Frike
    Frike Новичок
    16 июн 2013
    174rus
    Сейчас попытался провернуть сердцевину пальцами - не получилось. Я так понимаю он у меня клинанул (увеличилась нагрузка на двигатель) и муфта отключила его, с тех пор не пытается включить его?
  6. Mike10
    Ищите компрессор, новый ресивер-осушитель, промывайте систему перед заменой компрессора и ресивера (эта процедура обязательна, иначе продукты износа старого компрессора, разлетевшиеся по системе убьют новый, ресивер меняется на новый по этой же причине).
  7. Frike
    Frike Новичок
    16 июн 2013
    174rus
    Подскажите номер компрессора (кроме Delphi) под мой двигатель k4m 812
  8. Frike
    Frike Новичок
    16 июн 2013
    174rus
    Нашел на разборе такой 8200316164 Delphi. Можно использовать его?
    Вы его и не прокрутите, это все таки компрессор и там поршня, а не карандаши в стакане
    это еще рукой за шкив (при вкл. муфте) можно, а здесь с трудом просунув руку и кончиками пальцев :crazy:
  10. Frike
    Frike Новичок
    16 июн 2013
    174rus
    Я заезжал в офф. сервис. Они подтвердили заклинивший компрессор. Плюс добавили еще что он у меня из бракованной партии....
    Кто-нибудь ответит на вопрос, заданный выше? Подойдет компрессор 8200316164? У меня стоит 8200470242. Какие модификации ставились на более свежих меганах?
  11. dimboo
    Тут посмотрите
  12. vmedic
    Прокручивается. Пальцами. Проверено собственноручно!
    Что ж это за компрессия или пальцы такие?
  14. клон шахтера
    4 фев 2015
    Вы пакет с продуктами весом килограммов 10 можете нести на двух пальцах (указательном и среднем)?
    Думаю, без проблем.
    Тогда без проблем и особых усилий сможете создать тремя пальцами давление в 10 - 15 атмосфер
    в медицинском шприце 2мл.
  15. vmedic
    Как бы объяснить... Система работает в закрытом контуре. В компрессоре, если он конечно не работал секунду назад, а был в покое некое время так сказать, давление на входе и на выходе практически одинаковое - поэтому и обороты от руки будут без каких либо усилий. Ты же не будешь его рукой со скоростью несколько сот оборотов в минуту крутить, только тогда начнёт создаваться разность давлений и усилие начнёт расти. Это как качать насосом спущеное колесо(причём по сути пробитое), сначала легко...
    клон шахтера нравится это.
  16. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Помогите определить номер. Патрубок выходит из радиатора и входит в компрессор. Соединяется между аллюминиевыми концами резиной.
  17. lnv
    Оооо брат, там такая цена...
    --- Сообщение объединено, 30 авг 2017 ---
    Оно, нет?
    http://renault.epcdata.ru/megane2/1...s_kondicionera/01030976/trubka_kondicioner-3/
  18. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Ремонт трубки $28. Но думаю может дешевле найду на разборке, толлько номера не знаю.
    Я тоже брал компрессор на разборке, особо не парился со сверкой номеров, визуально он выглядел также как и мой заклинивший по шкиву, посадочным местам, гнездам для трубок, электрическому разъему. Привлекло еще то, что он был снят с почти совсем нулевого мегана с сильно битым кузовом (он был один у них на разборке). Теперь работает у меня уже больше 5 лет.
    Если по внешним признакам не видите существенных различий со своим компрессором, то думаю что на 99% подойдет. В крайнем случае на разборке всегда можно договориться о возврате в течение нескольких дней.
  20. vmedic
    Нету такой трубки... Есть трубка от компрессора к фильтр-осушителю и трубка от филтра-осушителя к радиатору.
    А вообще вот те в помощь, там и номера есть http://renault.epcdata.ru/megane2/1...os_kondicionera/01030976/tuyau_accumulateu-4/
