  1. Escadra
    ты просто не в ту тему зашёл
  2. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Понял, спасибо, живую тему нашел.
  3. Евгений меган2
    Евгений меган2 Только зашел
    22 май 2024
    Здравствуйте, подскажите, машина Рено Меган 2 1.6, кондиционер то включается, то нет, система заправлена, утечек нет, ошибок нет, в чем может быть проблема?
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Датчик давления может дурить, они склонны к гниению изнутри. Разъём этого датчика тоже постоянно в дерьме. Давление в системе может быть пограничное, около единицы. То его хватает для включения, когда тепло, то нет, когда холодно. Предохранитель в бзике может корродировать, дорожки в бзике могут гнить. Муфта тоже может дурить, электричество наука о контактах.
  5. Евгений меган2
    22 май 2024
    А самому можно проверить датчик на работоспособность?
  6. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Переном или пиклипом можно увидеть, даёт ли он разрешение на включение кондиционера в тот момент, когда кондиционер не работает.
  7. Евгений меган2
    22 май 2024
    Если вентилятор включается, значит даёт?
  8. Escadra
    если муфта щелкает то 100% дает
  9. Евгений меган2
    22 май 2024
    Когда происходит щелчок, кондиционер включается без проблем
  10. Escadra
    ну значит датчик или само давление. может стравило малех вот и не хватает в холодную погоду
  11. Евгений меган2
    22 май 2024
    Ну скорее датчик, вчера только заправили
  12. Escadra
    Погоди! если заправили, то не факт что герметична система. Нашли где утечка то?
  13. Евгений меган2
    22 май 2024
    Да, меняли осушитель, он протерся об шланг
  14. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Скорее всего нижняя трубка в труху под креплением. И радиатор снизу гнилой.
    --- Сообщение объединено, 22 май 2024 ---
    Чего гадать, подкинуть клип и глянуть давление.
    Escadra нравится это.
