  1. vinik
    vinik Наш человек
    22 июн 2007
    Снова привет.
    эпопея с кондеем продолжается.
    в апреле ездил к дилеру, сняли ошибку сказали надо менять разъём.
    проездив 1,5 месяца он опять сломался, но разъёмов небыло.
    в середине июня звонят - приезжайте разъём пришел.
    поменяли всё заработало. Сделали за бесплатно.
    Но вчера эта сволочь опять перестала меня охолождать! Это уже восьмой раз!
    На следующей неделе буду звонить опять, зла уже не хватает.
  2. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Тоже были проблемы с "разъемом". В Авантайме пофиксили бесплатно, правда месяц потел - до ТО тянул - не думал, что фигня вопрос. ]:->
    Интересно, а на "скрутку" этот "разъем" махнуть нельзя :-[
    *ROFL*
  3. A1962
    A1962 Новичок
    8 янв 2009
    Курск
    не дует в ноги пассажиру
    Подскажите , может кто сталкивался с такой проблеммой :
    В режиме АВТО не дует в ноги пассажиру , хоть кодей , хоть печка
    При выборе режимов обдува , напр. стекло и ноги , все работает .
    Что за трбл ? .Возможно прошивка
  4. Ruslan 75
    Ruslan 75 Наш человек
    6 ноя 2008
    Орёл
    по моему у меня тоже самое, разве так не должно быть??
  5. A1962
    A1962 Новичок
    8 янв 2009
    Курск
    Вот по этому и спрашиваю , что не знаю . А чем пассажир хуже меня , почему ему в ноги не дует ?
  6. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Трабл скорее-всего в заслонке в водуховоде, который идет в ноги пассажиру (либо заклинило ее, либо что-то с тросиком, который им управляет, либо моторчик того, если у тебя климат (профиль не заполнен).
    Посмотреть просто - снимается бардачок, отсоединяется воздуховод вблизи центральной панели и обнаруживается управляющая потоком заслонка. Пробушь изменять режим работы обдува (стекло, дефлекторы, ноги) и все выясняешь ;)
  7. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Привет всем. Хочу рассказать свою историю про кондей. Когда заводил холодную машину кондей включался и дул как положено, правда не долго. Минут через 5-10 компрессор выключался и включаться уже никак не хотел, до тех пор пока машина не постоит и не остынет. Потом все повторялось. Диагностика в ренаультре показала ошибку датчика давления хладогента. При нагревании старый датчик косячил и работа не шла. Ща поставили новый, все отлично работает. Кстати в ренаультре сказали что датчик этот начинает лететь когда засоряется радиатор кондера. Так что делайте выводы. В ультре этот датчик стоит 7700р, а 3 месяца назад стоил 6800. Кризис блин:(
  8. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Год назад менял "помпу" кондея по гарантии. Заклинило так, что при включении кондея машина глохла. При выключенном все тип-топ.
    Поменяли, вопросов нет. Не считая один раз "поправленного" разъема.
    :-D
  9. no_name
    ну вот сегодня открылось почему у меня кондей после заправки работал только месяц
    вчера опять заправлял, сегодня уже не пашет
    поехал снова к ребятам, которые заправляли
    обнюхали все по новой, на подьемник подняли
    и выяснилось, конечно же самое мерзкое
    трещина в главной трубке и конечно же в мерзком месте, в районе локера
    кто-нибудь может подсказать, где в Питере можно трубку запаять /заварить, не снимая
    т.к. я понимаю, чтобы заменить эту трубку, такая ж....а
    да и стоит она 11тыс где-то
  10. hachik
    hachik Новичок
    2 авг 2009
    уфа
    тоже была ошибка и пока доехал до сервиса месяц ездил так: кинул провод от муфты до противотуманок. Сбросили ошибку- проводок перекусил и заизолировал до следующего раза.
  11. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    Такая же ****я. сегодня в Рольфе на Савушкина за 1000 руб. нашли утечку. Нижняя трубка у правого колеса под локером. мастер даже дал ее номер 8200385269 - тока экзист по этому номеру не нашел ничего:-D . стоит около 9 тыс... Как достало уже в эту машину вкладываться]:-> Помогите, где запаять.......
    вот она, кстати, протерлась в р-не крепления хомутом.
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    ....по идее это должно быть у всх кто менял бампер или еще, что нибудь у офф сервисе .....осушитель и трубки крепятся резиновым держателем хомутом...его либо не ставят обратно либо он сам потом теряеется....осушитель болтается на трубках или трется обо что то ...
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    ...Неплохо варят Аргоном на витебском...
    если ехать по витебскому в сторону области то сразу при повороте с витебского на бассейную прямо сразу на бассейной-ШИНОМОНТАЖ....там как раз и делают данное...варят аргоном.
  14. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    ООООООООоооооооооооо!!!!!!!!!!!!!!! Это 100% диагноз и приговор ПАЦ! Бампер менял у них. Как раз после замены недощитался нескольких резинок под крыльями и бампером, кот орые потом докупал сам, только теперь фиг чего докажешь... Уверен на 200%, что резинки не поставили именно они! Они ж на ТО 60 и декоративную крышку отламали крепления. Это *** умельцы с Пискаревского! Больше у официалов ни каких ТО! Только портят все козлы! За витебский спасибо, обязательно загляну!
  15. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    А бампер перед этим не менял? :-D Если менял, то где?
  16. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    А надо трубку снимать?
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    ...Одно могу сказать точно...если гарантия кончилась лучше чиниться на Софийской....
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Думаю да....сам то раскинь...варить трубку в которой ХЛАДОГЕНТ с температурой кипения отрицательной
  19. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    Да нет там уже никакого хладона.....:-D Поеду на витебский, надеюсь там все снимут и заварят.
  20. no_name
    уже сделал
    трубка высокого давления дала трещину,
    эта та, которая внизу. трещина в районе шкива
    аргонщик сказал, что снимать обязательно, иначе толку никакого, не проверить, как заварено
    сделал в небольшой мастерской на Блюхера, там гости с юга работают, но все по европейски
    все обошлось в 5 тыс рублей, с разборкой, сваркой и заправкой кондея
    по времени, если чистого 3 часа заняло
    бампер не снимали, снимали только локер и пластиковую крышку снизу бампера
    надеюсь, что теперь хватит надолго
