  1. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Ну что за ...... Только заменил датчик Р/В и вот новая напасть - сдох кондей *PARDON*. Всё как в названии темы лампочка горит и балалайка. Однозначно, к Мегану без шаманского ритуала подходить и тем более ремонтировать ну никак нельзя. Даааа, 100 тыс.км на спидометре это всё таки приговор для мегана:-D.
  2. no_name
    может банально, уровень хладоагента упал
    и нужно дозаправить ?
  3. gogen
    5 авг 2008
    Скорее всего ты прав. Но ведь это, млин, я даже не знаю как назвать.... Я только сегодня в 9 утра у офов, можно сказать на диагностике был, ошибок нет, а вечером я его включаю и он не работает. Ну почему я его вчера не включил. Снова на диагностику и снова рубль готовить, так на них рублей не напасешься.:-D
    Извиняюсь за вышесказанный флуд, теперь по теме т.к. я в этом вопросе полный *PARDON*
    А из-за чего уровень упал? он испаряется из системы если нет повреждений и через какое время его нужно добавлять (или менять) по регламенту?
  4. no_name
    я с кондеем долго воевал. много узнал
    испаряется постепенно
    считается, что 3 года где-то система герметична
    у всех машин
    хотя рекомендуют 1-2 раза в года систему обслуживать,
    т.е. осушить, заправить и залить компрессорное масло
    тогда кондей работать будет исправно.
    система идеально герметичной не бывает, вот постепенно и уходит хладогент, газ все таки, не жидкость
    уплотнения всякие резиновые пересыхают
    например у меня как было, зимой кондей не работал, весной я поехал на заправку, в системе было где-то 350граммов, залили все работать стало, утечки не было
    потом через два месяца кондей перестал гнать холод,
    поехал снова, газоанализатор показывал, что где-то была маленькая утечка в системе
    после заправки держал всего месяц, поехал еще раз
    уже просто долили, ну думал до осени хватит, потом через месяц та же фигня. ну думаю, ладно залью
    а в сентябре займусь
    а фиг, ночью весь газ полностью вышел
    ну тут уже пошли детально смотреть, нашли повреждение в трубке
    я уже выше писал про это
    кстати проверить пустая система полностью или что-то там еще есть просто.
    надавить на ниппель, через который заправляют систему, если свист, значит два варианта или мало хладогента. и кондей поэтому не включается
    и нужно только заправить кондей
    или худший, что не работает компрессор, датчики и т.д.
    если свиста нет, то возможно где-то система сильно не герметична, т.к. весь газ вышел
    в герметичной системе весь газ выйти не может, особенно если вчера работал, сегодня нет
    я бы поехал к офам ругаться, почему сказали, что все исправно, а кондей не пашет
    пусть проверяют уровень хладогента
    ошибок комп может и не выдавать
    просто офы дерут за заправку кондея у нас в Питере
    3тыс
    хотя везде, на СТО. диагностика с полноценной заправкой в два раза дешевле
  5. gogen
    5 авг 2008
    no_name, спасибо.
  6. TRUENO
    TRUENO Только зашел
    18 авг 2009
    Казань
    Если аварий не было просто перезаправте кондюшник
    Фрион очень текуч и за зиму уходит через уплотнения. Если совем убежит, о автоматика отключит компрессор.
  7. gogen
    5 авг 2008
    Нет, серьёзных аварий не было, кроме небольшого удара в передний бампер под левую фару по ходу движения но это было в конце зимы, бампер целый, только несколько царапин. После этого кондей работал но я им пользуюсь очень редко и до вчерашнего дня я его включал почти месяц назад, работал исправно. Попробую заправить, как узнаю обязательно сообщу что это было.
    P.S. TRUENO, спасибо за информ., на будущее буду знать.
  8. jerryr
    jerryr Новичок
    27 окт 2008
    Питер
    Подскажите Проблеме с кондеем
    Официалы посмотрели сказали что нет хладогента, Когда сам подлключал к компу то выдал то что на рисунке? что это значит.
      Размер файла:
      10,1 КБ
      Просмотров:
      245
  9. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    блин, кондер опять сдох, в прошлый раз контакты окислились внизу((( щас наверно опять
  10. jerryr
    jerryr Новичок
    27 окт 2008
    Питер
    Вот и я думаю что уменя проблема с датчиком. Т.к. ошибка датчика.
  11. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    поищи в теме "находки в салоне" чтото такое было но вроде так и не определили что это и откуда, вроде даже к офам ездили
  12. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    Блин! Заехал в супермаркет где подземная стоянка, там температура +7. И О ЧУДО!!! Он заработал. Я его погонял мин 15. Может он, сцукко, умный, на морозе не должен включаться???
  13. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    Не могу понять,что за слышный гул при работе кондиционера
    Хелп разжуйте,боюсь за компрессор или я себе накручиваю.
  14. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Так на морозе он и не должен включаться.
  15. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    есть у знакомых машина еще такая, тока с климатом, у нее включается)
  16. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Что включается то?у меня тоже климат.при включении на морозе загорается только символы на табло,а кондей не работает.в мануале всё описано.
  17. hachik
    hachik Новичок
    2 авг 2009
    уфа
    у меня тоже был гул но только при включении кондиционера а теперь он заклинил!
  18. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
  19. Obraz
    Obraz Новичок
    19 ноя 2009
    Всем привет! Ну давай я первым буду:( Зимой включал пару раз в оттепели при +3 +4 работал, слышал щелчок муфты и обороты менялись. Пришла весна и он помер.]:-> Почему пока не знаю. На следующей неделе буду записываться на диагностику. Машина не гарантийная. Очень надеюсь что заправка решит проблему. Если нет, буду узнавать попадает моя машинка под отзыв или нет...
  20. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
