  1. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Ух ты, как все просто! А почему ошибка возникла, не интересует по-ходу? Как часто сбрасывать ее предполагаете?
  2. Obraz
    Obraz Новичок
    19 ноя 2009
    Спасибо за совет. Давление проверить это, естественно, первое что я сделаю. А на счет ошибки...хотелось бы выясить откуда она берется эта ошибка. Я читал некоторые мегановоды по пять раз за сезон эту ошибку сбрасывают=-O Я этим летом на юг на Мегане собрался. Очень не хотелось бы чтобы эта ошибка где-то в Краснодарском крае вылезла.:(
  3. Oleg
    1 фев 2007
    Блин, читаешь и диву даешься про "осведомленность" форумчан! Представляю к чему приведет самолечение.
  4. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    да блин если ошибка вылезла значит не просто от того что ей так захотелось, значит где то что то не таак...
  5. Obraz
    Obraz Новичок
    19 ноя 2009
    Это все понятно, что не просто так ошибка вылазит. Только вот официалы похоже сами не знают где это "где то что то не таак..." Они сразу "разъем менять будем-готовь денежку".....Опять! Датчик менять будем-готовь денежку.....Как ОПЯТЬ! Ну тогда компрессор-готовь много денежек". Я почему-то уверен что большинство поменяных датчиков были исправными...
  6. andrey_Reno
    andrey_Reno Только зашел
    3 апр 2010
    Ufa
    на самом деле ошибка выскакивает из за плохого контакта в разьеме, по нормальному нужно сделать профилактику разьема и потом сбросить ошибочку и будет вам счастье
  7. Moskva
    Moskva Только зашел
    6 апр 2010
    не работает кондиционер
    у меня климат-контроль, сегодня заметил, что не работает кондиционер. то есть, на экранчике климата загорается значек "АС" (кондей включен), но при этом дует теплый воздух. пробовал в режиме "авто" и без "авто" не работает, по прежнему теплый воздух. думаю вряд ли проблема в фреоне, потому что машине год, рановато куда либо ему деваться. есть предположение что нахимичели что то сервисмэны, на днях мне меняли по гарантии щиток приборов, как они сказал что залезали в мозги чтоб установить старый пробег. может сделали какой то сбой? в чем проблема кто нибудь сталкивался с этим? в принципе на воскресение я записался на диагностику, поеду в rtdservis. есть у кого нибудь какие нибудь предположения по этому поводу?
    P.S. приборный щеток поменяли по гарантии, по причине появления точки-развода, три на три мм., на экране борт.компьютера, поменяли в общем то без звука. стоимость щетка у них 36 тысяч рублей с копейками + замена 750, сделали все бесплатно.
  8. Izoom
    Izoom Наш человек
    18 янв 2010
    Казань
    хммм, кстати, такая же трабла, тока машине 4 года, климат включаешь, АС загорается и все на этом, никакого увеличения кол-ва оборотов, никакой нагруженности движка, ничего, и нет холодного воздуха!:(
  9. Moskva
    Moskva Только зашел
    6 апр 2010
    в принципе, насколько я знаю фреон надо заправлять один раз в два года
  10. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    причин можеть быть масса: от фриона, до предохранителя...
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Версия, что сервисмэны накосячили - самая правдоподобная. Поезжай к установщикам и предъявляй претензию(устно не поймут - пиши письменную). Иначе начнёшь платить за фреон и много чего ещё...]:->
  12. no_name
    для начала проверить, есть ли хладогент в системе
  13. stronger
    stronger Только зашел
    14 авг 2009
    Старый Оскол
    3 дня назад поменял стартер, машине 3 года, до этого за 3 дня поменял пол подвески, обошлось все в 35 тыс (вместе со стартером), а сегодня вот отказал кондиционер, лампочка загорается а щелчка под капотом не слышно и обороты движка как раньше не падают, прочитал всю ветку причины так и не понял, ехать на диагностику??? или проблемма с электрикой? кстати заметил что при включении габаритов подсветка ручки регулировки печки и вся подсветка ручек переключения циркуляции воздуха на передней панели, стала периодически не загораться...
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Начни с проверки разъёмов - скорей всего задел кто-то(человеческий фактор)
  15. DAmN
    DAmN Новичок
    11 фев 2010
    Ну вот и уменя приключилось...
    Не включился компрессор, проверили (не у официалов) - вытек фреон.
    Заправили - включился... залили реагент на случай поиска утечки, включаю еще раз - хрен! не работает.
    Мастер сказал покататься, мож. отпустит...
    Отпустило ))) но только когда ставишь +27, давишь кнопку АС - включается ))))). Затем переводишь на 15 - дует ледяным воздухом...
    Выключаю. Стоит 15. Включаю АС - хрен!
    Ставлю +27 - включается падла!
    Как он вообще работать должен? При какой температуре в салоне (и снаружи) он включится должен?
    Если на улице +15, он включится?
    Когда в последний раз включался, на улице было +16...
    В +15 пробовал - не включается... даже когда ставишь +27.
    А если в салоне прохладно? тоже 15 например, и климат стоит на 15, он включится? У меня кстати, климат...
  16. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Простите, кто на ком стоял?(с):-D
    А как то попонятнее не могли б вопрос переформулировать?;)
  17. DAmN
    DAmN Новичок
    11 фев 2010
    фак, чет сам не понял что написал ))
    перепишу ))
    когда ставишь +27 на дисплее климата, давишь кнопку АС - включается. Затем переводишь климат на 15 - дует ледяным воздухом...
    Выключаю.
    Стоит на экране климата +15. Включаю АС - хрен!
    Ставлю +27 - Включаю кнопку АС - включается падла!
    Когда в последний раз включался кондюк, на улице было +16...
    В +15 (на улице) пробовал - не включается... даже когда ставишь +27 (на климате).
    А если в салоне прохладно? тоже +15 например, и климат стоит на +15, кондюк включится?
    как-то так ))
  18. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Когда в салоне будет +16,тогда он и включится,чтобы охладить до +15
  19. DAmN
    DAmN Новичок
    11 фев 2010
    ну вот я и подозреваю, что датчик температуры в салоне неадекватен...
    По ощущениям в салоне больше, чем +15.
    Кстати, а где датчики климат-контроля в салоне находятся?
  20. Rammstern
    22 мар 2009
    АА, терь понятнее)
    на своем эксперементировал - клима врубается при 6 градусах разницы с наружной температурой.
    ну то есть ставлю допустим 21. Если на улице 14 - не врубается. а если 15-16 - врубается. Глубже в исследования не углублялся*PARDON*
