Не работает левый поворот и аварийка
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Vlad3003sv, 5 авг 2013.
  1. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    10 май 2011
    РБ, Могилев
    Кто знает где находится блок управления поворотами. Если я не ошибаюсь, то он находится в салоне за предохранителя ми, чёрная прямоугольная коробка приуроченная по центру болотом. Это он?:)
  2. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    10 май 2011
    РБ, Могилев
  3. WladK46
    WladK46 Только зашел
    6 июл 2011
    Курск
    Аналогичная проблема возникла на днях. Что ж знает кто решение проблемы?:(
  4. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    10 май 2011
    РБ, Могилев
    Что удалось выяснить
    В салоне, за предохранителями установлен блок коммутации
    http://avtomechanic.ru/images/stories/renault_megane/elektrika/blokipredohr/5.jpg[/IMG
    Разъём РР3, контакт 4 - левые повороты, 5 - правые повороты. В моём случаи с контакта 4 не выходит +. Что делать дальше, кто знает?
    :clapping:
    [url]http://avtomechanic.ru/images/stories/renault_megane/elektrika/blokipredohr/5.jpg[/url]
  5. МАСЯНЯ
    преды целые?
  6. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    10 май 2011
    РБ, Могилев
    Преду целые, на панели преборов индикаторы работают( сгорел бы предохранитель он бы не мигал) , только левый быстро мигает. Если подвести плюс к контакту 4 (разъём РР3 блока коммутации) то повороты левые горят
  7. МАСЯНЯ
    быстро мигает это лампочки или обрыв
  8. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    10 май 2011
    РБ, Могилев
    Читай внимательно!!!!! Я подавал плюс на ВЫХОД из самого блока коммутации. И когда его туда подаешь вся левая сторона горит
  9. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Может виновен подрулевой переключатель?
    Добавлено через 8 минут
    Если верить схеме контакты 4,5 блока, участвуют и в подрулевом переключателе.
  10. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    10 май 2011
    РБ, Могилев
    Стрекоза работает, она же подает сигнал в блок коммутации и после на панель приборов. И второе, когда включаешь аварийку то все повороты не работают
  11. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    На контактах 4,5 + постоянный или после включения "стрекозы"? Может с нее не идет +?
  12. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    10 май 2011
    РБ, Могилев
    С контакта 5 идёт плюс только после включения правого поворота ( импульсами), с контакта 4 не идет , когда включаешь аварийку правый поворот мигает 2 секунды отключается в это время левый не работает
    Добавлено через 2 минуты
    А откуда панель приборов узнает что я включил левый поворот? Следовательно стрекоза работает
  13. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Я бы прозвонил выходы со "стрекозы" (вроде как с них сигнал идет на блок, и уже с него дальше).
    Может снять блок, разобрать и глянуть на плату? Бывает тупо пайка где-то отошла.
  14. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    10 май 2011
    РБ, Могилев
    Я так и подумал что ток теряется в плате.
    Мне посмотреть просто дорожку от контакта 4 ? И где в плате впаено реле. Можно его ли поменять, проверить и купить
  15. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Без схемы сложно сказать, я бы пробовал по дорожке отследить.
    Есть еще такой документик, хотя толку от него...
  16. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    10 май 2011
    РБ, Могилев
    Вскрыл блок коммутации, вскрыл и увидел что сгорел чип. Помогите найти номер чипа
  17. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    10 май 2011
    РБ, Могилев
  18. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Покрупней бы фотку сгоревшего чипа.
  19. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    10 май 2011
    РБ, Могилев
    Есть фото хорошее, только не могу его вставить, могу только до 19kb вставлять
  20. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Думаю он. Испробовал разные комбинации (букв, цифр), похож только Infineon BTS840S2.
    Но, Infineon, сняли его с производства, замена тут.
