Не работает новый регулятор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Censmegane, 28 дек 2015.
  1. gorge
    Без замены реле регулятора? Пробег какой?
  2. Железногорец
    Железногорец Наш человек
    30 окт 2014
    Курская обл г Железногорск
    александр
    пробег 106 тыщ. регулятор живой только вы меня не пугайте)
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    После замены ремня ГРМ началось.
    У меня на клеммах АКБ напряжение стабильное 14.6 В, а в этот же момент в прикуривателе сильный разброс 12.8-14.6 В, бывало ЭУР выключался, приборка выключалась, освещение не включалось, 1 раз заглох в общем в салоне изредка проблемы с потребителями есть.
    Кто сталкивался с таким ?
  4. Алёшка
    Алёшка Только зашел
    10 янв 2015
    как проблему решили? уже год прошел, обещали отписаться...
    у меня похожая проблема: пробег был около 300 000км загорелась лампочка АКБ потом потухла потом опять загорелась и не тухла. Снял генератор(не догадался в инете пошарить и узнал бы что можно не снимая заменить щетки) щетки были стертые и была канавка приличная, отвез гену электрику он перепоял щетки и попутно смазал подшибник, насчет канавки сказал что не критично ещё послужит, взял с меня всего лишь 300р но радовался я не долго.после установки зарядка появилась, но напряжение стало не стабильным от13 до 15,5 вольт и обороты двигателя немного плавают. Даже на скорости при 2000-3000 оборотов на ближнем свете заметно мерцание ламп. уже около 20 000км так езжу и думаю регулятор менять или уже весь генератор???
  5. Железногорец
    30 окт 2014
    александр
    .Хватило ровно на год !! недавно поменял регулятор))
