Не работает обогрев бокового зеркала
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Xalyf, 24 ноя 2007.
  1. alex8195
    alex8195 Наш человек
    14 сен 2011
    Очень просто, возьми сними зеркальный элемент и в ставь в фишку лампочку от плафона освещения салона и включением обогрева проверь есть ли питание, затем я например в экзисте взял алькар он стоит всего 350 рублей, до этого колхозил кусок нихрома от старого фена все как по фотоотчету сопротивлением 15 ом, но перегорел предохранитель, вот и я купил элемент новый, встал как родной, зачем эти заморочки и будет тебе счастье ))))))))
    Добавлено через 2 минуты
    а если не работает обогрев по кругу то скорее всего предохранитель у меганов болезнь, когда включаешь печку на всю и обогрев они бывают горят, мне на сервисе сказали ты не первый!
  2. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Буду смотреть предохранитель
  3. антон 76
    26 май 2009
    Просмотрел все предохранители.живые оказались. понять не могу в чём причина
  4. МАСЯНЯ
    На зеркалах тен живой?
  5. антон 76
    26 май 2009
    не знаю. как проверить ?? как могло всё сразу наепнуться ???
  6. МАСЯНЯ
    Антох, я ж не знаю. просто с конца искать легче чем сначала.
    надо исключить обрыв тенов а потом по цепочке.....
  7. антон 76
    26 май 2009
    Мась а подскажи почему греется минусовой провод на аккумуляторе ? который толстый рядом с тонким ? и сильно греется. а воняет
  8. МАСЯНЯ
    Не от зеркал это точно.
    Греется весь провод или с какого то конца?
  9. антон 76
    26 май 2009
    Когда заведёшь начинается греться от клеммы и дальше
  10. МАСЯНЯ
    Почисть контакты соединения провода и клеммы
  11. антон 76
    26 май 2009
    Да чистил и мазал. Греется. Провод то куда этот идёт ? Не на массу на кузов ???
  12. МАСЯНЯ
    Какаяразница на кузов на мотор. минусовой недолжен грется .
    никогда. места соединения плохие.
    иначе + грелся бы наравне с ним.
    все беды от этого наверно у тебя.
    не веришь проверь на омы.
  13. alex8195
    14 сен 2011
    Все сразу конечно редкий случай, сомнений много, а проверить легко, сними зер.элемент и подсоедени в блоку питания обычному, нужно 12 в, хотя и 9 и 7 подойдет он просто будет греть но слабо, зато ты будешь знать исправен ли он, а там по ходу "пъесы" думать надо!
  14. антон 76
    26 май 2009
    значит надо зачищать лучше клемму ??
    ну раньше то рукой чувствовал тепло когда прикосаешься к зеркалу. а щас по нулям.
  15. антон 76
    26 май 2009
    вообщем сегодня заметил что если печку выключить провод перестаёт греться. Сказали контакт плохой
  16. МАСЯНЯ
    3 сообщения выше;)
  17. антон 76
    26 май 2009
    снял зеркало . лампочкой проверил не горит. выходит что предохранитель должен был сгореть. а он живой. :wacko2:
  18. alex8195
    14 сен 2011
    ну не может же везде проводка погореть, может ошибся поменяй пред мало ли............
  19. антон 76
    26 май 2009
    В общем проблема не решилась. Преды целы а толку нет. (((((
  20. МАСЯНЯ
    Антох, доедь до автоэлектрика.
