Не работает обогрев бокового зеркала
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Xalyf, 24 ноя 2007.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Смотрел вчара,насчёт ремонта нагревательного элемента ,но когда он начал снимать липкую подложку на которой спираль ,то он просто её порвал ,я к тому что при снятии повредишь нити нагрева однозначно и реанимировать уже не получиться ,если только за замена !
    --- Сообщение объединено, 13 фев 2019 ---
    Ну я вряд ли найду на рынке нагреватель на самоклее. основе придётся токо заказывать и все !
  2. djuzzeppe
    В общем дело было хоть и не вечером, но делать было нечего :blush2:
    Позавчера перемотал свое водительское, делал по этой записи https://www.drive2.com/l/463484284355740069/, вот еще подобная https://www.drive2.com/l/477860124011004465/. Но сразу скажу, геморрой еще тот :crazy: и делал только потому-что на работе полдня было свободного времени и нашел нужную проволоку, иначе проще 500р. потратить и за пару минут поменять.
    Разбирал нагрев все на обогревателе и дополнительно грея строительным феном на 100 градусах снимал поддевая пластиковой картой. Сохранить старую проволоку со скотчем не получиться. Проволоку брал 0,08мм.(нашел на работе), ушло 4,35м., что дало сопротивление 15,2 Ом(по техноте 15 Ом), скотч клеил на подложку от самоклейки(легко потом снимается и не нужен второй слой скотча как по ссылкам), скотч был двухсторонний 3М шириной 20мм. такой пористый миллиметра 2 толщиной(ну какой был на работе). Укладывал проволоку так же стержнем, потом приклеил на зеркало и подпаял контакты. Все заработало, но по тактильным ощущениям правое штатное греется чуть сильнее, снега и льда пока нет :smile3: Но повторюсь, все актуально если есть желание, свободное время и все материалы(ну или их можно легко достать). Разматывать кулер от компьютера это :crazy:, можно конечно расковырять какое-нибудь реле и подобрать провод. Но проволока и нужна 0,08мм., т.к. если толще, то ее нужно будет больше и уложить просто некуда, с более тонкой проволокой работать будет неудобно, хотя ее и нужно меньше.
    Про переклейку универсального элемента https://www.drive2.ru/l/288230376153086025/
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну его нафиг,стоко мотать ,я токо не понял а подложку то из чего делали ,из картона или еще из чего то ?
  4. Бестреску
    Бестреску Новичок
    6 окт 2014
    Kryzhan
    реально 500 рублей стоит элемент, смысла перематывать нагреватель нет. Технический АнанизмЪ если только
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Где эти 500 р ?! Я так понимаю сам нагревательный элемент 500р?
  6. Escadra
    Я за 490 барал, но ждал недели три
  7. Mike10
    Кстати слева у нас асферическое зеркало, а справа сферическое. У Алькара и других производителей есть и те и другие и артикулы у них отличаются. На это стоит обратить внимание. Я пробовал ставить асферическое справа, не понравилось. Со сферическим лучше. Также и слева лучше асферическое чем сфера.
  8. Бестреску
    Бестреску Новичок
    6 окт 2014
    Kryzhan
    Мне больше нравится асферические с обоих сторон - шире охват, при перестроении очень удобно высматривать машины.
  9. Mike10
    Попробуйте поискать артикулы 76400334 (асферическое) и 76500333 (сферическое).
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я так и не понял ,в месте с зеркальным элементом или токо сам нагрев элемент ?
    А разница большая между сферой и асферой ?
    Большая разница между сферой и асферой ?
    А у вас большая разница между левым и правым зеркалами?
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Если честно разницы вообще не вижу !
  13. Mike10
    Асферическое справа сильно искажает картинку и непонятно в каком ряду машина и как она далеко. Я при перестроении направо оцениваю ситуацию сразу по двум зеркалам: панормному салонному и правому боковому.
  14. Mike10
    Может у вас одинаковые стоят? Асферическое имеет границу зон с разным радиусом, например такую:
    Сферическое нет.
    Значит и смысла нет заморачиваться
  16. djuzzeppe
    Влад, не заморачивайся, оно того не стоит :wink3:
    Ну так я написал, что занимался этим только чтоб убить время :smile3:
    Смысл будет имеет место только в двух случаях
    - если эти неоригиналы будут так же НЕ искривлять изображение и так же как и оригинальное будет полусферой, а не кривой волной
    - и если подогрев не сгорит за один два года
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у меня разные ,одно с точками как вы называете граница разделения зон ,другое простое
    хорошо не заморачиваюсь !
    я насчет подложки не понял ,на наших спираль наклеена на скотч и на зеркало ,а в твоих статьях кто картон использует кто что!
    Это не картон, дорожки подогрева впаянны в толстую пленку, с обоих сторон на которую нанесен клей.
    А бумага с логотипом ЗМ это как обычно, клей закрывает. Вы что никогда наклейки, защитную пленку не клеили?
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в смысле ,на наклейках обычно идет сама основа на которую нанесен рисунок и когда его клейшь сверху еще есть пленка которую потом снимаешь ,я это так понял ,если ошибаюсь поправте!
