Не работает правый передний стеклоподъемник, распиновка блока переключателей не совпадает со схемой
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем gostgos, 5 май 2018.
  1. gostgos
    gostgos Новичок
    5 май 2018
    Всем привет, машина меган 2 фаза 2, не работает правый передний электростеклоподъемник, проверяю работу водительского блока переключателей по схеме из мануала приведенной ниже, а именно напряжения на контактах разъема блока переключателей. цвета проводов подходящих к разъему не совпадает с цветами проводов в схеме (фото разъема с проводами приведено ниже).работа левого водительского стеклоподъемника совпадает со схемой, а именно замыкания одного их двух проводов +12В левого стеклоподъемника на землю. на все остальных контактах отсутствует +12 В. проверяю работу блока переключателей отсоединив его разъема от кабельной сети машины, при нажатии кнопки вверх и вниз на разъеме замыкаются пары контактов, но не те что приведены опять же схеме. подскажите есть ли другие схемы стеклоподъемников?
  3. suomi
