  1. Anatoliy30
    Anatoliy30 Только зашел
    21 авг 2014
    понятно но подскажи пожалуйста где посмотреть как снимать обшивку!
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    На ютюбе видео было,здесь поиском поищи(фотоотчет был).
  3. Anatoliy30
    21 авг 2014
    спс большое!!!
  4. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Прикольно, а комплектация какая?
  5. Антоний
    Антоний Только зашел
    27 май 2014
    Антоний
    С предыдущего раза так и не получилось восстановить работу водительского стеклоподъемника. Причем что самое интересное, если подать на мотор напрямую питание, то стекло опускается и поднимается... а вот с реле TEMIC - ничего не происходит. я думал, что оно - реле - сгорело... вытащил из задней двери, подключил в переднюю - не работает. Вот только щелкает еле слышно при нажатии на кнопку в дверях...
    Прошу помощи!!!
  6. rastomanzzz
    rastomanzzz Новичок
    23 мар 2014
    брянск
    rastomanzzz
    Подскажите.стеклоподьемник пассажирский поднимается еле-еле и то с помощью руки(толкаю стекло вверх). Все разобрал все цело(плассмасовве колесики, направляющие помазал,тросики целы),но гудит сольно моторчик и сильно грееться туда попадала вода посушил смазал, подскажите магниты должны быть приклеены к корпусу или нет а то у меня они касаются якоря может из-за этого?
  7. МАСЯНЯ
    конечно из за этого.
    магнитег в корпусе приклеен обычно.
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Якорь должен свободно врачаться,магниты не должны его косаться.
  9. Dmitrij57
    Dmitrij57 Только зашел
    9 сен 2014
    Самара
    Dmitrij16386
    Подскажите пожалуйста.Ситуация такая.Водительский стеклоподъемник работает рывками,переобучить не получается.Проверял кнопку все в порядке.Остальные стеклоподъемники нормально обучаются.Что может быть?
  10. no_name
    что-то может быть мешает нормально подниматься стеклу
    тросики размочалились или грязь в направляющих
  11. Dmitrij57
    9 сен 2014
    Самара
    Dmitrij16386
    стекло опускается и поднимается без затруднения,только рывками.проверил плату и контакты на кнопке.все в порядке.
    с карты тоже все окна закрываются нормально, а вот водительское поднимется на 3-5 см и встает.
  12. no_name
    похоже, что чудит блок комфорта водительского подъемника
  13. Dmitrij57
    9 сен 2014
    Самара
    Dmitrij16386
    а как его проверить?
    И где он находится?
  14. no_name
    только если другой поставить
    раз с карточки тоже не закрывается, то дело не в кнопках
    снять обшивку двери, снять с мотора блок,
    снять этот блок с другой двери( проще с задней)
    поменять местами, если все заработало нормально ( обучился), значит дело в блоке
    неисправный блок комфорта не советую ставить обратно
    сам блок
    Temic 0675
  15. Dmitrij57
    9 сен 2014
    Самара
    Dmitrij16386
    А если его поставить на заднее стекло временно?и сколько может стоить он?
  16. no_name
    беда, в том что они не продаются отдельно
    либо на разборке весь механизм в сборе без гарантии
    либо неоригинал новый
    неисправный лучше не ставить
    у меня два раза вылетал блок и вся подстава была в том, что при постановке на охрану - водительское стекло просто опускалось вниз и все.
  17. Dmitrij57
    9 сен 2014
    Самара
    Dmitrij16386
    передний и задний блок одинаковые значит!?
  18. no_name
    да, они все одинаковые
    задний достать совсем просто, достаточно обивку снять, моторчик снимать ненужно, на фотографии вроде бы и есть задний моторчик
    а вот передний, надо будет еще три винта, которые держат моторчик, от обшивки открутить
    сам блок винтиком с тоненьким торксом или крестом прикручен к моторчику
  19. yuryren
    yuryren Только зашел
    26 сен 2014
    yury
    Подскажите пожалуйста. Подьемники стоят водительский-имп, пасажирский-обычный. Встал вопрос как поставить доводчик чтобы они закрылись от сигналки? Какой полярностью управляются стеклоподемники? К какому проводу подключиться на обычном подьемнике? И как реализовать подьем на импульсном ( может достаточно сигнала с сиги на нужный проводок и где его лучше найти? Заранее спасибо. И еще может есть у когонибудь эл. Схема данного типа подьемников. С карточки подьемники не закрываются
  20. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    немного флуда, сразу понятно кто в семье "командует парадом"
      Размер файла:
      86,4 КБ
      Просмотров:
      61
    sergiosalamo нравится это.
