Не работает прикуриватель
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Sparco, 4 авг 2008.
  1. defecator
    defecator Только зашел
    18 ноя 2007
    Moscow
    Если бы отгорел провод от прикуривателя, то не работал бы только прикуриватель. Или я что-то не понимаю ?
    Картина такая, словно сгорел какой-то предохранитель. Ну или отгорел провод от предохранителя - он целый, а провод к нему уже вроде как и не идет.
  2. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    смотрите преды,стекла програмируються руками
  3. coolgod
    coolgod Меганавт
    6 апр 2009
    Moscow, ЮЗАО
    неплохо так..... я пока электронасосом не пользовался, зато изрядно использовал автомобильный пылесос и тьфу тьфу тьфу всё ок, даже не мог предположить что такое бывает.
  4. defecator
    18 ноя 2007
    Moscow
    дык в том-то и дело, что ВСЕ предохранители живые - и под капотом, и в салоне.
    Пункт не понял :-( А нельзя ли поподробнее ? :-[
    Я так понял, что придется искать карты электросхем мегана и разбираться тщательнЕЕ.
    Можно, конечно, в сервис отвезти, но это уже на крайний случай - хочется самому разобраться, а то мало ли когда чего случится. И так, читая инструкцию от машины, чувствуешь, что тебя за тупого держат - через пункт - "обратитесь на сервисную станцию RENAULT".
    Даже процедура снятия аккумулятора не описана - вместо нее фраза "ввиду большой сложности этой операции обратитесь на станцию RENAULT". Дословно.
  5. СерёгаН
    СерёгаН Новичок
    23 янв 2009
    Пензенская губерния
    Вопрос: а работает прикуриватель когда выключено зажигание?*PARDON*
    У меня только при включенном работает.
  6. defecator
    18 ноя 2007
    Moscow
    Раньше работал прикуриватель всегда - и когда зажигание выключено, и когда включено.
    Сейчас вообще не работает :-D
    Я вот думаю - а может дело в каких-нибудь релюшках ?
    Есть в мегане где-нибудь блок реле ?
  7. DaK
    defecator, проверь еще раз предохранитель. В этой теме выше смотри какой. Скорее всего просто не заметил его..
  8. defecator
    18 ноя 2007
    Moscow
    Фуф, проверил только что еще раз все без исключения предохранители - и под капотом (научился добираться до них минут за 7 уже *ROFL* ), и в кабине.
    Заодно обнаружил, что расположение предохранителя прикуривателя не соответствует наклейке =-O
    Ламерская попытка воткнуть его в соответствии с наклейкой ни к чему не привела - там отсутствуют контакты, только дырки. Вернул, как было.
    Доставал каждый предохранитель, проверял визуально, потом прозванивал тестером и возвращал назад. Ни одного мертвого предохранителя не нашел.
    Скатался в автомагазин, купил несколько наборов предохранителей для Рено. Заменил все на свежекупленные.
    Картина та же самая, ничего не изменилось, к сожалению
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Стекла програмируются так....
    Поднимаешь до упора и кнопку на поднятие держишь секунд десять ...потом опускаешь и держишь таке на опускание секунд десять ...и все:-X
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    А как найти МОНТАЖНЫЕ схемы электо проводки наших замечательных ведер
  11. Женек RUA
    Женек RUA Только зашел
    26 авг 2009
    Ребята, и у меня такая же проблема, как у предыдущего человека((((((((..
  12. buketgvozdei
    buketgvozdei Только зашел
    30 окт 2009
    Питер
    Сегодня,когда втыкал FM-трансмитер ,тоже перестали работать прикуриватель,насос стеклоомывателей,лампочки кондиционера и обогрева стекла(при этом кондей и обогрев работали),и магнитола через некоторое время отключаться стала.
    Поменял сгоревший предохранитель,который в салоне(у меня второй сверху оказался)и всё стало тип-топ.:)
  13. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    У меня пред сгорает, в момент втыкания выключенного компрессора, при работе компрессора не сгорает.
  14. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    как снять прикуриватель?
    мужики, подскажите, плиз, как снять прикуриватель, если он вообще снимается.
    сорри если дублирую чо нить, т. к. нет времени листать форум.
    очень срочно его надо внутри почистить
  15. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
    В среднем ряду второй сверху на 15А, такая же проблема была.
    Vadim1510 нравится это.
  16. Maksim581
    Maksim581 Новичок
    23 окт 2010
    В прикуривателе застряла розетка от компрессора, пришлось расковырять весь прикуриватель чтобы всё вытащить, теперь он под замену... (
    Кто-нибудь знает его код?
    По каталогам находил и прикуриватель и разъём электрический. В чём разница? Что нужно брать?
  17. no_name
    в одном случае именно именно прикуриватель, в другом случае это розетка ( разъем электрический) я так думаю
    в прикуриватель штекер от розетки засунуть можно,
    а вот прикуриватель в розетку нельзя
  18. Maksim581
    Maksim581 Новичок
    23 окт 2010
    Не до конца понял вашу мысль... Нужна именно та деталь куда вставляются штекеры, короче дырка прикуривателя...
    Кто-нибудь знает на неё код?
  19. no_name
  20. Maksim581
    Maksim581 Новичок
    23 окт 2010
    Спасибо!!!
    Vad75 нравится это.
