Не работает прикуриватель
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Sparco, 4 авг 2008.
  1. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    подскажите как снять прикуриватель, что-то нигде не нашел? :(
  2. DaK
  3. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
  4. alexsey842003
    alexsey842003 Только зашел
    6 июл 2010
    Всем доброго времени суток, у меня случилась следующая ситуация, вставил в прикуриватель компрессор, накачать колеса, электроника моментом вся потухла, через секунду снова заработала, в итоге перестали работать следующие девайсы:
    1- насос омывателя лобового стекла и фар (также не включаются дворники когда нажимаю на омыватель, хотя должен автоматически включаться);
    2- прикуриватель;
    3- подогрев передних сидений;
    4- кондиционер и подогрев заднего стекла (при нажатии на кнопки даже лампочки не загораются);
    5- и еще один симптом, не выключается магнитола (обычно после того как заглушил двигатель, вынул карту, блокируется руль, а при открытии двери автоматически выключалась магнитола).
    В итоге проблема заключалась в предохранителе, он расположен слева под рулем, открыв крышку вы увидите блок предохранителей расположен он, в моем мегане 2, 2004 года рождения в три вертикально расположенных ряда, в первом и третьем рядах предохранители вставлены вертикально, в среднем горизонтально. Как выяснилось все вышеуказанные девайсы и их электрические цепи выходят на этот предохранитель у меня он расположен в среднем ряде второй сверху 15А (синего цвета) на схеме которая на крышке он обозначен как отвечающий за магнитолу. Поменял его и все заработало как и раньше.
  5. Izoom
    Izoom Наш человек
    18 янв 2010
    Казань
    есть такая же проблема, разлетелся в прикурке зарядник для мобилы, сгорел предак, поменял, купил другой зарядник, воткнул, опять предак сгорел, в чем проблема? замыкает что-то где-то? пробивает на массу? в прикурке вроде частей никаких не осталось!
  6. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Вот и я наступил на те же грабли.При подкачке колес своим компрессором замкнул провода и вылетел предохранитель как здесь уже многие писали повторяться не буду заменил и все пошло как по маслу,но прежде как к нему подойти залез не только к блоку предохранителей что под рулем но и к тем которые под капотом.Да хвала Французским изобретателям ,что бы им там перевернуться на мягкой кровати.
  7. Putnik915
    Putnik915 Наш человек
    9 дек 2008
    Ну вот и у меня точно такая же поломка. Только я в прикуриватель ничего не включал, а только не заметил, что включены обогревы поп, включил магнитолу и в этот момент включился кондей, проверил предохранитель второй с верху когда он стоял на месте (у меня на нем были проверочные пятки) смотрю - сгорел, вынимаю проверяю - цел, думал что я глючу, а оказалось, если его повернуть горизонтально - контакт пропадает. Заменил (штучка - 6 рублей) и усе заработало. Для прикола разломал старый предохранитель а он не просто сгорел а просто сломался.
  8. Новичок0001
    Новичок0001 Только зашел
    29 апр 2012
    новосибирск
    Новичок0001
    люди а в третьем мегане прдохранитель там же смотреть?
  9. GrAnt
    GrAnt Только зашел
    15 май 2012
    Тула
    Антон
    у меня все то же самое было, только сначала сам не полез, обратился к знакомому, он первым делом проверил предохранители, сказал, что с ними все в порядке и отправил к официалам... почитав форум, решил залезть сам, поменял этот пресловутый предохранитель и все ОК.
  10. din_dnn
    din_dnn Только зашел
    13 июл 2012
    din_dnn
    Где расположен блок предохранителей в кабине меган 2 универсал дизель
  11. mik36
    mik36 Меганавт
    точно там же где и в бензинке, седанах и хетчах
  12. Panzer Wolf
    Panzer Wolf Только зашел
    14 окт 2012
    Краснодар
    Привет, друзья. Вот и меня постигла участь моих предшественников. Качал колёса, два накачал, перешёл на другую сторону, включаю компрессор - и ни гу-гу... Сначала грешил на компрессор, дал ему остыть. И только потом заметил, что не горит индикация климата. Почитал форум, заменил второй сверху в среднем ряду предохранитель (на 15 А, синий как писали). Климат и всё остальное пашет, а вот прикуриватель - нет. Такая ситуация была у кого-нибудь? Отпишитесь, помогите советом.
  13. Альберт39
    Альберт39 Только зашел
    21 апр 2013
    кострома
    Альберт
    отказали прикуриватель ,обогрев заднего стекла .......
    подскажите отказали сразу ,прикуриватель ,обогрев заднего и зеркал,управление климатом,у стеклоподъёмников перестало работать автоматическое открывание и закрывание только прерывесто ,предохранители целые смотрел под капотом и у водителя
  14. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Предохранитель в салоне, обозначенный на схеме расположения как магнитола, точно целый?
  15. kdn1974
    kdn1974 Только зашел
    9 апр 2013
    Тверь
    Димка
    Вот и я стал жервой французских инженеров, а ведь имея опыт владения рено меган 1 сразу с умным видом полез в блок предохранителей в салоне и проверил все предохранители: обогрев заднего стекла, кондей, прикуриватель - все предохранители целы!!!
    Такого сюрприза в качестве отдельно вынесенного предохранителя не ждал даже от французов, а уж их нюансов на первом мегане я насмотрелся.
    Так что это еще думаю не все!!!!
    :-D:-D
  16. ser_ros
    ser_ros Новичок
    3 фев 2013
    Рославль
    Всем привет! И я столкнулся с такой проблемой, решил проблему покупкой нового прикуривателя от ВАЗ 2110. Так как там оплавились клеммы, а новый реношный у нас не купить.
  17. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    вопрос такой сейчас на природе)))
    проблема подсветка прикуривателя горит , но от него ни хера не работает???? центральнвя консоль тоже светиться, куда лезть в салоне преды целые
  18. алик87
    алик87 Только зашел
    10 мар 2014
    владимир
    алик87
    У меня тоже самое и все точно целые предохранители!:dash1:
  19. алик87
    алик87 Только зашел
    10 мар 2014
    владимир
    алик87
    Братцы у меня тоже отказали обогрева стёкол,прикуриватель, омывание стёкол,фар,магнитола каждые. 20 минут выключается,но тот самый предохранитель жив!!! Что же тогда? Блок ЭБУ
    сгорел?
  20. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Привет, ребята!
    Меган2, 2003, 3-х дверный хэтч.
    Решил сегодня впервые подкачать шины компрессором от прикуривателя.
    Включил насос - не работает
    Проверил прикуриватель – не работает.
    До этого прикуриватель работал нормально, но мощнее телефона я туда ничего не подключал.
    Поднял наш форум, говорят, прикуриватель на мегане слабый, и совать туда компрессор не рекомендуется – выбивает предохранитель на салонном блоке.
    Залез я в салонный блок – действительно, предохранителя для прикуривателя нет на месте (все остальные есть).
    Я подумал что «выбило» в моем случае это в прямом смысле. То есть предохранитель просто вылетел из блока и затерялся в недрах машины.
    Вытащил я аналогичный на 15 от магнитолы (не пользуюсь музыкой) и попытался воткнуть на место прикуривателя. А он не держится там – тупо падает на пол. Гнездо раздолбанное.
    В ЧЕМ СУТЬ МОЕ УДИВЛЕНИЯ!?
    Ладно бы я после покупки обнаружил, что прикуриватель не работает, но ведь он до недавнего времени работал! И, получается, работал без предохранителя.
    Может ли такое быть?
    Если может, то че там у меня для этого наковыряли?
    И что теперь делать, чтобы прикуриватель снова заработал?
    Спасибо за помощь!
