Не работает прикуриватель
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Sparco, 4 авг 2008.
  1. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    А теоефон теперь не заряжает?
  2. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    ничто не заряжается, нет тока в прикуривателе.
    Если это точно то гнездо, то снимайте блок, вытаскивайте провод и подгибайте-сжимайте или меняйте клемму
  4. DaK
  5. Mech026
    Mech026 Только зашел
    26 ноя 2015
    Роман
    Товарищи,Всем спасибо за инфу, Мегана (2005 г.в.) брал с косяками по электронике, а именно не работал (со слов продавца) : омыватель лобового, подогрев сидений и заднего стекла(кнопки не горели, а стекло оттаивало) ну и как оказалось прикуриватель((. В первые 2 дня после покупки прошёл через снятие/установку бампера, прозвон цепи моторчика омывателя и его самого, вскрытие блоков предохранителей, руля, чистку контакта правого подрулевого переключателя, и всё из-за предохранителя на 15 А, который отвечает за магнитолу, буду внимательней читать форум. Теперь фунциклирует усё. На работе периодически материм америкосов, ну там оказываетсяу них проще, а с таким обилием функций, завязанных на один предохранитель столкнулся впервые, ещё раз всем спасибо.
  6. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Недавно заметил, что в выключенном состоянии светодиод зарядки регистратора светится (даже когда карточкой авто закрываешь). Раньше такого не было. Регистратор выключается после глушения авто, а вот при заводе сам не включается. Померил гнездо прикуривателя при выключенном зажигании, там оказалось порядка 3,7 вольта. Это как вообще понимать?
    Также вечером заметил, что подсветка (установлены светодиоды) правой передней двери еле еле горит и мерцает после глушения авто (но тухнет полностью при закрытии авто карточкой. Светодиод на зарядке регистратора остаётся гореть.)
  7. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Оказалось сигналка померать начала (Старлайн С9), и напряжение в сеть подавала. Отключили её, и всё нормально стало.
  8. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Не работает прикуриватель (только он). Предохранители под рулем целые. Кто знает, есть ли предохранители, отвечающие за прикуриватель под капотом?
  9. Evgen804
    А не работает сама розетка - мерили в ней напряжение? При включении габарит вокруг нее кольцо горит?
  10. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Померил напряжение - 12В, розетка исправна не работает сам прикуриватель (который с кнопкой). Он разбирается вообще?
  11. Evgen804
    Че там разбирать то, спираль намотана кругом, она и перегорает! Их в магазине как грязи, главное что бы по длине был такой же!!!
  12. morozov80186
    morozov80186 Только зашел
    21 апр 2019
    День добрый! Такая ситуация. Подключаю в разъем для прикуривателя при работающем кондиционере какую-нибудь нагрузку (телефон, пылесос и т. д.) и кондиционер перестает дуть холодным воздухом. Пока ничего не могу понять...
  13. Vad75
    Vad75 Только зашел
    5 июн 2019
    Всем привет у меня такой вопрос не работает розетка прикуривателя кондиционер работает стеклоподъемники тоже работают предохранитель в салоне целый может кто подскажет в чем проблема есть ли в под ка​
  14. Evgen804
    А магнитофон работает? Какой пред смотрели?
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2019 ---
  15. Vad75
    Vad75 Только зашел
    5 июн 2019
    Пред в салоне на магнитолу 15А
    А на прикуриватель там контактов вообще нет. Есть ли в блоках под капотом пред на прикуриватель?
  16. Evgen804
    Я если честно не понял что Вы там в начале написали - каких контактов нет на прикуриватель? Вы G пред смотрели -который на 15 А?
    В моторном блоке есть пред на прикуриватель но он запитан вместе с левыми габаритами и еще много чем!
  17. Vad75
    Vad75 Только зашел
    5 июн 2019
    В салоном блоке на схеме пред на прикуриватель ячейка 7 но в этой ячейке нет контактов
    А смотрел G он целый
  18. Evgen804
    А подсветка на нем горит, на кольце прикуривателя? Вы ее недавно взяли что ли, она вообще работала?
  19. Vad75
    Vad75 Только зашел
    5 июн 2019
  20. Vad75
    Vad75 Только зашел
    5 июн 2019
    Да смотрел он целый
