Не работают задние стеклоподъемники
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем darkest, 7 апр 2011.
  1. darkest
    darkest Новичок
    2 апр 2011
    Нижегородская область
    Не работают задние стеклоподъемники даже с водительской двери ,предохранитель проверил все в норме и как я понял он вообще один на все стекла? может кто сталкивался?
  3. RDV
    RDV Новичок
    4 янв 2011
    Казань
    Ты как пробовал открывать/закрывать только с водительской двери или с каждой двери от кнопки не работают.
  4. darkest
    darkest Новичок
    2 апр 2011
    перепробывал все и с водительской и с задних -не работают ,заехал к электрику тот сунул тестер и сказал нет питания.
  5. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    в этом разделе читай тему неисправности и глюки стеклоподъемников,там все расписано и написано про твой случай
  6. darkest
    darkest Новичок
    2 апр 2011
    Спасибо Makc ,а фотки так и не удалось слить?уж очень хотелось бы посмотреть ,а то мне это тоже предстоить сделать.Подскажи пожалуйста с чего начинать и сколько по времени?
  7. rehcraeser
    rehcraeser Только зашел
    13 апр 2011
    Беларусь, Брест
    Не знаю как в твоем случае, но у меня предохранителя 3. Отдельно на передний водительский, передний пассажирский и общий на задние. На форуме по стеклоподъемникам неоднократно писали. Поищи.
  8. darkest
    darkest Новичок
    2 апр 2011
    Снял водительское сиденье, задрал ковролин, разъеденил все разъемы контакты не окислены, визуально все в норме, но задние стеклоподъемники так и не работают!:(
  9. rehcraeser
    13 апр 2011
    Беларусь, Брест
    А я у себя решил дверцу разобрать сначала, прежде чем сиденье водительское снимать (ну естественно проверив сначала предохранитель). Короче разобрал дверь, добрался до стеклоподъемника. Начал курить схемы и тыкать тестером в разъемы. Оказалось, что на кнопки приходит как надо питание, с кнопок тоже уходит, когда щелкаешь. И вверх работает и вниз. На разъем на мотор все сигналы приходят. Мотор не работает. Покрутив в руках сам механизм стеклоподъемника, снял с моторчика блок управления (черная небольшая коробочка). Проверил сам мотор - работает (просто кинул на него 12 вольт). Итого - неисправен блок управления моторчиком. Отдельно они походу вообще не продаются. По крайней мере у нас. На корпусе блока управления так и не смог прочитать надписи - постирались уже. Внутри на плате есть маркировка - Temic 288887 07 A. Гугль нашел мне только одну ссылку на какой-то португальский форум. Там у чела походу тоже этот блок умер... Щас вот буду пытаться поремонтировать. Вдруг получится.
  10. rehcraeser
    13 апр 2011
    Беларусь, Брест
    Ну и на этом форуме пару сообщений нашел про этот самый блок управления:
    Тынц 1
    Тынц 2
  11. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    a sluceaino u tebea ne zablokirovana dveri ot cnopki dlea detei ?
