Не включается вентилятор радиатора К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 25 авг 2021.
    У меня вообще нет мануала и мне он нафиг не нужен, я просто знаю что вентилятор включается и на холодном моторе, странно, что вы этого не знаете отьездив на мегане уже более полугода
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    За шесть лет владения Меганом, ни разу ее помню чтобы у меня включился вентилятор на холодную
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Подключил клип. 91-93град. вентилятор не включается.
    Включаю кондиционер, вентилятор включается, и температура падает до 84-85град.
    --- Сообщение объединено, 27 авг 2021 ---
    И походу я понял проблему с повышением оборотов на ХХ до 900об.
    Оказывается когда должен включаться вентилятор на 91град, он выдает в эбу ошибку и переходит в аварийный режим. Но Клип при этом ничего не показывает, ни каких ошибок
    :smile3: т.е. после ночной стоянки, допустим в 12-00 при температуре воздуха в +26, вы заводите мотор, включается климат, а вентилятор у вас не включается, до тех пор пока температура мотора не повысится до +98?
    Ищите причину неисправности, чините машину, вентилятор всегда включается на холодную при включении кондея в жару.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Только что тестил клипом. Пои включении климата, естественно работает.
    Я в основном не включаю климат. Так как у нас жара, это максимум 18-25град.
    Проверил резистор, исправен.
    Да и я не думал что дело в нем.
    Не понимаю почему при 91град., не включается вентилятор.
    Куда ещё смотреть
  6. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    А на дизеле при 91 должен включаться?
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Фиг знает. я даже не знаю есть ли датчик включения вентилятора на этом моторе
  8. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну так там эбу включает, по показаниям дтож. А что технота говорит то, при какой t должен включатся?
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Не могу найти найти.
    Знаю что термостат открывается при 90град.
    А что даёт этот резистор? Я так понимаю если отключить разъем, то первая скорость не будет работать? Я его вообще снял. Вентилятор работает при включении кондиционера.
  10. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    На К9 термостат 83грд.
  11. vmedic
    А как вы поняли что эбу выдает ошибку (и какую?)с переходом в аварию если клип ошибок не показывает? :scratch_one-s_head:
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Расскажу. Методом чуйки и домыслов.
    Почитал всю тему о вентиляторе ох. Понял, что еще никто не устранил проблему как у меня.
  13. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    То, что вентилятор включается при вкл. кандера я узнал после первого нажатия кнопки, но 2-й скорости никогда не включалось.
  14. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    А какая проблема? Перегрева нет. Может обороты ХХ подскакивают специально с целью лучшего охлаждения, а вент включается чуть позднее, если Т продолжает нарастать.
    При включении кандера ХХ тоже увеличивается.
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Смущает то что проблемы нет. Вентилятор то не крутит. И температура выше 95град. не поднимается. Странно всё это как то.
    А она у вас есть? :smile3:
  17. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Так а в чем тогда проблема? Мотор работает при нормальной температуре, перегрева нет. То, что не крутит вентилятор при такой температуре, так может это и норма. Вы бы хоть нашли данные при какой t должен включаться вентилятор.
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Мне чувство подсказывает, что должен быть датчик включения вентилятора первой скорости, который вкручен в низ радиатора и включает его при температуре 84-90град. Но тогда вопрос, при какой температуре откроется полностью термостат.
    Если такого датчика нет, тогда управляется вентилятор с помощью датчика температуры в термостате и ЭБУ.
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Пересмотрел конструкцию радиатора. Нет там датчика включения вентилятора.
    Значит команда подается через датчик температуры ОХ в ЭБУ.
    Походу нужно попробовать поменять датчик температуры в термостате. Больше видимо нечего менять.
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Вот что интересное нашел по К9К 722
    Тоесть как я и думал, что вентилятор должен срабатывать при 95-96град.
    У меня ничего не происходит.
    Вот поэтому поднял тему, так как жопа чует что что то не то.
    И повышение оборотов именно в момент 95-96град. не просто так. Явный признак какой то неисправности.
    Только не пойму чего. Или термостат или датчик ОЖ.
