Не включается вентилятор радиатора К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 25 авг 2021.
  1. zahar100
    в техноте по впрыску по его двигателю температура срабатывания вентилятора почемуто не прописана. во всяком случае в моём диаложисе так. можете у себя посмотреть?
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Одна проблема решена.
    Теперь с оборотами буду бороться. Не знаю за что браться. Клип ошибок не выдаёт.
    Напрягает ездить с 900об.
    Ну а потом замена двигателя.
  3. vmedic
    :dash1:
    Да они все комон рейл и два варианта либо делфи, либо сименс. Я спрашиваю про электронную часть системы управления, там несколько вариантов
    В клипе когда в эбу движки сидишь то название системы сверху окошка написано или сверху окошка где ошибки смотришь/стираешь.
    См. выше. :lol: Да я б глянул если бы знал на что смотреть.
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Сорри. Только пришол домой. Клип закрыл. У меня Делфи.
    --- Сообщение объединено, 28 авг 2021 ---
    DDCR
    Это? :)
  5. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Как и на бензинке получается. У меня так было по крайней мере)
  6. vmedic
    Это.
    Глянул техноту, действительно на эту систему нет описания ступеней включения вентилятора... :cray:
    По оборотам смотри фигурирует ли где в блоках (двигатель, цэкбс, бзк, климат) строчка запрос на повышенный ХХ с состоянием "активно" или "да", как найдешь из какого блока ноги растут - так уже будешь более детально разбираться. Если надо техноты - говори, скину тебе.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    В Клипе все перерыл давно. Ничего не фигурирует по повышеным оборотам :( Беда бедой. И это началось после установки контрактного движка. Не связано ли это с избыточным давлением картерных газов?
    Техноту бы не против скачать. Заранее спасибо.
  8. zahar100
  9. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Надеюсь первая скорость вентилятора? Странно что со старым ДТОЖ при 100грд не включался.
    При 85грд обороты подскакивают до 900? А при вкл. кондиционере сколько оборотов?
  10. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Вот тут со старым ДТОЖ 95-96грд, перед самым включением вентилятора. Чему верить?
    --- Сообщение объединено, 29 авг 2021 ---
    Лучше включить кандер/климат в летнее время.
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Да, первая скорость.
    Двигатель нагрелся и обороты подскакивают.
    До подскакивания оборотов, включаю климат, обороты поднимются до 850
  12. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Так до скольки нагрелся? Если до 95 и подскочили обороты ХХ, то это нормально.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Очень странно. У всех так на К9К?
    С момента покупки Мегана, за 4 года, всегда были обороты 800, на а прогретом движке.
    Сейчас же, обороты могут вырасти и на 80град, и на 95град.
    Печаль конечно.
  14. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Перед включением вентилятора обычно увеличиваются обороты ХХ, на другом моторе было у меня так. На К9 не замечал, но до 90грд. ХХ не увеличивается и вент. не вкл.
  15. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Обороты должны увеличиваться не перед включением вентилятора, а от нагрузки создаваемой вентилятором на сеть. А раз вентилятор не включился то и нагрузки нет, соответственно и повышения оборотов быть не должно.
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Ну вентилятор наверное не самый мощный потребитель, при включении множества других,
    обороты на ХХ не увеличиваются. Помпа ведь тоже веселей работает с увелич. оборотов. Это нужно знать все нюансы прошивки.
  17. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну мощный не мощный, а напряжение сети просадит при включении.
  18. zahar100
    я техноту выше выкладывал, видели?
  19. vmedic
    Да я уже пытался подсказать как искать откуда уши растут... И что нужно в технотах искать и из каких блоков запрос может быть.
    Но товарищ все равно хочет пойти дальней дорогой.
    А у нас двигатель на карьерных газах работает? Или ты имеешь в виду масленый туман? Даже если там летит масла столько что двигатель на нём обороты повышает, то ХХ все равно управляет эбу и при превышении тех оборотов что оно хочет, эбу просто начнет уменьшать подачу через коррекцию форсунок, чтоб уменьшить обороты. Да и сильно подозрительно именно 900 об, не 940, не 976, а именно 900, и держит эту циферку чëтенько, совпадение? Прям такая стабильность оборотов и на масляном тумане? Однако...
    Evgen804 нравится это.
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Честно скажу, но не понимаю от чего растут обороты, и не падают. Стабилизируется на время, Когда заглушу движок и снова заведу. Работает на 800об. Через пару минут снова поднимаются до 900.
    Откуда ноги растут, не понятно.
    При этом Клип никаких ошибок не выдает.
    С чего бы ЭБУ поднимать обороты, не понятно.
    То удивительно, на холодную, пока не нагреется до 90град , обороты стабильные 800об.
    Почему поднял этот вопрос, потому что при 900об. вибрация, и в пробках напряжно. Приходится на светофорах глушить, и заводить.
