Не хватает 6-й передачи.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем TMR, 10 июн 2008.
  1. SeGa4852
    У меня на 130км разница с GPS в 10км :dntknw:
    Так быстрее мало уже где и можно.
    Например у нас на КАДе камеры, на ЗСД тоже, правда еще не везде повесили, на шоссе тоже устанавливают, да и полос там обычно не больше 2х, днем и непогоняешь.
    Так что 120 самое то.
    --- Сообщение объединено, 15 янв 2020 ---
    Я вам от сюда скрины и делал.
    Поставьте себе 42/31 шума вообще не будет :good:
    :smile3:
    Попробую завтра на КАДе глянуть.
  4. djuzzeppe
    Надеюсь заметили, что там хетчбек? И 5ю он включает теперь попозже :pardon:
  5. Mike10
    Когда я только купил Мегана, у него на скорости как раз 130 появлялся сильный резонанс - жуткая и громкая вибрация, казалось что сейчас развалится на куски, но стоило разогнаться чуть выше - все проходило, ну и соответственно при снижении скорости при переходе через 130 то же самое. Долго ломал голову в чем дело, но решил проблему чисто случайно. Верхняя крышка ГРМ от прежнего хозяина досталась треснутой и сваренной. При случае на разборке прикупил нормальную крышку просто чтобы избавиться от этого сварного шва, поменял и сразу же этот резонанс полностью прекратился.
  6. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Крышка целая. Прикручена нужным моментом. Слышу именно гул от коробки, вибраций и резонанса не. Но гул такой, что в принципе и не каждый обратит внимание или может быть я придираюсь. Но именно на границе 3800-3900 оборотов 5 передачи.:wacko:супруга, например, ниче не слышит.
    Это не коробка, это мотор, можете попробовать на этих же оборотах на 4й проехать,
    предположу, что это может идти от выхлопной, недаром на многих выхлопных стоит виброгаситель, а на Лексусах они даже разного веса с разными параметрами каждый под свой мотор. У нас почему то не поставлен, хотя есть рено с ними.
  8. suomi
    Тяги тоже. Самое оптимальное 39/32.
    --- Сообщение объединено, 16 янв 2020 ---
    Я пятую на 90 включаю. А он теперь на 80.
    Погода пипец, дождина льет, все ползут, фоток много сделал но все смазанные, но и из того что осталось понятно 3000 это 100 км/час
    IMG_20200116_065739_HDR.jpg IMG_20200116_065704_HDR.jpg IMG_20200116_065722_HDR.jpg
    Получается каждые 250 оборотов это 10км/час
    Да нет, если ездить в той же манере раскрутки мотора, то на 100-110 включать надо
    Trenador нравится это.
  10. SeGa4852
    У меня...
    При 3500об на приборке 130км, по GPS 120км
    При 3000об на приборке 110км, по GPS 104км
    GPS по телефону?
  12. suomi
    Может у вас колеса не той системы? Ну, в смысле, не штатного размера.
    Ну, это не проблема. Я и сейчас иногда на 100 переключаюсь.
  13. SeGa4852
    по радар-детектору Sho-me
    того, того :yes3:
    195 65 r15
    IMG_20200116_080454.jpg IMG_20200116_080445.jpg IMG_20200116_080413.jpg IMG_20200116_080411.jpg
  14. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Заменил еще 5 лет назад шестерни на 39/32 (8200611299 и 8200607980). Специально не брал более длинные. Обороты упали, падение тяги не ощутил. В общем - доволен.
    gorge нравится это.
  15. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Глянул в автодоке шестерни... 7500 за обе. Если ещё и не сам ставить будешь - тыщ 5 ещё возьмут в сто. 13к за "6 передачу" :nea:
  16. suomi
    Обгонять фуры на двух полосной трассе приходилось?
  17. suomi
    Какая скорость на 3000 об.?
  18. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Покупал новые в интернет магазине чуть больше 40$ за обе. Менял вместе с заменой сцепления + 20$
    За прошедшие 5 лет после установки? Как думаете? :yes3: И по городу на 5-ой, при двух человеках в машине нормально 70 идет и разгоняется
  19. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Точно не вспомню - 110 км/ч по-моему
    точнее уменьшение оборотов на 5й всего на 250 :negative:
    Ну нам :scratch_one-s_head: пенсионэров не понять :pardon:
