Не закрывается(ются) дверь(и)
Discussion in 'Салон и кузов' started by Han64, Apr 28, 2009.
  1. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    наладка станков с ЧПУ
    Республика Польша
    Sergey
    Рено Меган 2 (1.9 универсал) с функцией свободные руки - пытался подключить подсветку дверей в соответствии со схемой на форуме, и теперь та дверь в которой это делал (так и не получилось) перестала закрываться на охрану, при открытии на панели не светит сигнал открытия, при постановке на сигналку - дверь можно открыть, при повторном открытии - срабатывают все двери.
    Прошу о помощи!!!!!
  2. SeGa4852
    Так может вернуть всё как было?
  3. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    Республика Польша
    Sergey
    В том и дело что всё вернут как было, и никакого эффекта. Как будто обрыв провода, но провод не оборван
  4. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    Республика Польша
    Sergey
    ни кто не сталкивался с такой проблемой????
    --- Сообщение объединено, Jan 3, 2021 ---
    :help:
  5. SeGa4852
    Так скорее обрыв и есть, только его теперь найти нужно
  6. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    Республика Польша
    Sergey
    проверял - обрыва нету(((
  7. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    С какой проблемой? Залез, не знаю куда и что то отказало? Ты разберись, где ты накосячил и верни на место, все окей будет. :pardon:
  8. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    Республика Польша
    Sergey
    проблема выше.... Я вернул всё на место....и всё не ок.....
    Что за подсветку дверей вы подключали, разве при вашей комплектации её нет штатной?
    gorge likes this.
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    я думаю ты и сам понимаешь, что не вернул ты как было
  11. SeGa4852
    Тогда бы работало.... логично же :pardon:
    Что именно и где делали?
    Проводка в Мегане ооочень чувствительная, чуть подперегнул проаодок и обломил, при чём изоляция при этом цела может быть
  12. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    Республика Польша
    Sergey
    принял, спасибо!
    --- Сообщение объединено, Jan 5, 2021 ---
    может ты не уверен в том, что ты делаешь, а я уверен, тем более перепроверил 2 раза...
  13. SeGa4852
    надо искать :pardon:что поделать... Вам виднее где что делали ведь знаете только Вы
  14. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    Республика Польша
    Sergey
    при закрытии с пульта, на один из кабелей приходит ток +8 вольт
    есть, но кабели в КЗ.
    сегодня разорвал эти провода, протянул подсветку от переднего верхнего плафона - самый надёжный вариант!!!
  15. Pro100kolja
    Pro100kolja Только зашел
    Pro100kolja
    Здравствуйте. Извиняюсь заранее если такая тема уже есть. Машина работала нормально но после химчистки перестала заводиться, после нажатия на кнопку старт стоп на панели горели почти все ошибки включались дворники, фари, аварийка, вентилятор отопления, как потом оказалось вода попала в блок кнопок( регулировка высоты фар и отключение abs). После того как они просушили давний блок машина завелась, но не работают освещение в салоне, центральный замок и на приборе написано elektronik fault. Помогите пожалуйста.
  16. gorge
    В чем помочь? Досушить и поменять предохранитель?
    А чем помочь, подсказать где стоят предохранители или что продувать-просушивать надо?
    --- Сообщение объединено, Feb 9, 2021 ---
    Если вам делали химчистку, как на моём видео, что удалил Медвед, то надо разбирать и продувать ВСЁ
  18. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Офтоп в техразделе под запретом. :rtfm:
  19. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    Саня
    Доброго дня. Ситуёвина такая:
    - дверь задняя левая открывалась ручкой когда сверху легко ударить или нажать
    - попутно был переключен рычажок в двери, чтобы не открывали дети из салона
    - теперь дверь не открывается за обе ручки
    Вопрос, как её можно открыть, какие варианты?
  20. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Дверную карту снять и открыть изнутри. Случайно не включил блокировку на водительской двери?
