  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    На задней, возможно ты имел ввиду ;) , но это мозги не дадут сделать, а если бы и можно было, то не активность всех клапанов означает прямую передачу трансмиссии с двигателем, помнишь писали, что когда ошибка в коробке вылетает, то коробка работает в аварийном режиме на 3-й прямой передаче.
    Единственное, что при нажатии на тормоз происходит блокировка гидротрансформатора, но, вроде как, все-равно в нем масло гоняется двигателем.
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Судя по табличке - положение R/
  3. vadimich_3000
    vadimich_3000 Только зашел
    2 апр 2009
    Екатеринбург
    всем доброго времени суток.
    в общем история такая. екатеринбург, - 35, меган 2 2005 с акпп это его первая зима на урале, до этого в ставрополе грелся. машина простояла весь день на морозе и вечером заводиться отказалась! причем все манипуляции от дальнего света с подкачкой бензина до прикуривания и зарядки аккумулятора эффекта не дали - оставил на стоянке, поставил аккумулятор на зарядку и утопал домой. утром поставил заряженный аккумулятор - стартер 2 раза крутанул и замолк... больше я его не слышал. затащил машину в теплый бокс, где она сейчас и прибывает. при нажатии на start ничего не происходит только что то под капотом пищит...
    в общем погомите советом!!!!!!!!!!!!!
    заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!
  4. Jek@
    Jek@ Новичок
    6 дек 2007
    Kazan
    Такой вопрос... хочу на эвакуаторе довезти мегашу до гаража, но гаражи многоэтажные и эвакуатор не заедет туда...остаётся один выход, до гаража на тросе! с незаведённым двигателем можно буксировать акпп???
  5. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    невкоем случае автомат на тросе тащить нельзя!!!
  6. vadimich_3000
    2 апр 2009
    Екатеринбург
    говорят что да и в мануале написано что можно.
  7. Ahsas
    4 мар 2008
    Могу предположить, что предохранитель.
  8. no_name
    сколько лет батарейке
    есть предположение, что в данной ситуации помер аккумулятор и поэтому не дает завести машину даже с прикуривания
    тут надо попробовать снять его и поставить на машину заведомо исправный аккумулятор
  9. Jek@
    Jek@ Новичок
    6 дек 2007
    Kazan
    кто-то пишет что можно, кто-то что нельзя...как мне машинку в гараж то загнать*PARDON*
  10. Ahsas
    4 мар 2008
    Автомобили с автоматической коробкой передач:
    Лучше всего перевозить автомобиль на платформе или буксировать его с поднятыми передними колесами, буксировка на четырех колесах может производиться в исключительных случаях со скоростью не более 20 км/ч и на расстояние не далее 30 км (рычаг селектора должен быть установлен в нейтральное положение).
  11. vadimich_3000
    2 апр 2009
    Екатеринбург
    батарейке меньше полгода. титан.
  12. no_name
    тогда маловероятно, что аккумулятор
    смотреть предохранители
    хотя я бы все равно попробовал с другого аккумулятора завести
    мало ли бывает брак у батарей
    а еще вариант клеммы на стартере
  13. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Вообще то можно, если осторожно. В инструкциях у разных производителей пишут разное, например не более 50 км со скоростью до 50 км и подобное. Но я знаю лично случаи, когда автомат гробился и на меньших дистанциях(((( В данном случае, учитывая что автомат проморожен, рисковать не советую - дешевле разориться на эвакуатор, ну а 10 метров в гараже ручками толкунуть, не проблема.
  14. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    ага только есть одна маленькая проблема, машина не заводится а значит нельзя и на нетраль переключиться
  15. Ahsas
    4 мар 2008
    Ты пробовал?
  16. Rammstern
    22 мар 2009
    Ну, а где же смекалка!!! ;) Друзей по здоровше и что угодно куда угодно))) Уазик впихивали - у меня у гаража подёмчик как раз похожий))
    Или ночью как то навернулась машина прямо перед воротами, не заводится, не закрывается, никого вокруг(((( Взял таль ручную и по сантиметру буквально затянул в гараж.....
  17. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Смысла нет - на эвакуатор полюбому затаскивать будут. И спускать. А с лапой там точно никак *PARDON*
  18. Rammstern
    22 мар 2009
    А вот это врядли - обязательно должен быть аварийный переключатель, надо в инструкции посмотреть, совсем недавно такой случай был на фьюжне, изматерил всю Германию в целом и Генри Форда лично, а сунулся в книжечку - и вот она - секретная кнопка))))
  19. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    там предохранитель по идее от дурака должен быть который недает переключиться при незаведенном двигателе
  20. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Есть вариант - тележка под переднюю ось и на буксир.
    Но я бы даже не парился. главное нейтраль включить.
