  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. Walex
    Walex Новичок
    21 дек 2016
    Калуга
    Валерий
    Вот для ознакомления,так сказать что бы ширее мыслить а то упёрлись .:dash1:
    https://www.drive2.ru/b/616858/
  2. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Сегодня на улице -27, завелся с натугой но уверенно. Чувствовалось масло совсем загустело. В коробке так вообще еле "мешалку" шевелил. Сутки ранее заводился в -20, впервые услышал как стучит фазик))) первые обороты постучал и перестал.
  3. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    А с завода что в АКПП льют?
    Чтоб эксперементировать с чем либо, нужно понимать что уже залито
    Если на заводе уже много лет льют D3 то очень сильно сомневаюсь что бы кто то меняя жидкость в АКПП залил бы туда D2, ведь даже меняя моторное масло лишь единицы заливают полусинтетику вместо синтетики. Странно тогда, что вы посоветовали поменять масло в коробке думая что там полусинтетика, а не предложили заменить масло в моторе с минералки на синтетику.
    Господа! ..по-скольку большинство здесь... С новым годом! и ... -27ºС и даже -30 это разве мороз? для мегана!
    L E K S и абрамович нравится это.
  6. no_name
    ну так все там правильно. это АТФ определенной спецификации.
    а может быть АТФ именно спецификации АТФ такой-то тип (которые еще часто не совместимы)
    вот от того, что есть общее название всех таких жидкостей АТФ и есть спецификация АТФ
    и пошла путаница. И льет народ в АКПП что попало, руководствуясь советами, что АТФ, дексрон одно и тоже. А открыть мануал и посмотреть спецификацию не хотят.
    Поэтому, что бы не плодить бедолаг с запоротыми АКПП, нужно сразу пресекать всякие разговоры и советы.
    Есть определенный тип трансмиссионного масла для конкретной АКПП - и лить туда можно только его
    сейчас устоялось называть все, что заправляется в кондеи, холодильники - фреонами.
    фреон это в свое время была торговая марка Дюпона для придуманного им (по современному обозначению R-12) хладагента со фтором.
    теперь они все называются фреонами, но вот то, что их огромное количество и не все они совместимы и не везде могут применяться что-то мало кто помнит
    тоже самое произошло и с АТФ.
    --- Сообщение объединено, 7 янв 2017 ---
    ELFMATIC G3 (Dexron III )
    Уважаемый Мандрагора наверное привел таблицу со старыми названиями масел
    Так же как и промывать мотор "веретёнкой"
  8. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Спасибо за марку транс масла.
    Развейте мои сомнения )))
    Из за загустевшего масла в движке и АКПП может АКБ и стартер не справиться с запуском???
    Или нужно свечи поменять и за одно клеммы стартера пошкурить...
    Напомню АКБ новый заряженный
  9. no_name
    не ну, фреоны это все таки еще нормально
    стало нарицательным название, Все таки это схожий тип соединений. в русском языке термин хладоны использовался
    Как бы неточный может быть совет.
    1. какая температура воздуха
    2. сколько стояла машина
    3. какое масло в моторе
    4. что за свечи и сколько им
    5. как машина заводилась в - 20
    6. как стартер не справляется, еле вертит из за севшей АКБ или берет на себя нагрузку
    7. клеммы на стартере делались, зачищались или "я не знаю"
    8. что с самими клемами для АКБ
  11. no_name
    конечно может. там все факторы вместе, какой-то один может стать критичным.
    масло в моторе. 5W40 ниже -25 начинает очень "густеть" - бац забираем усилие, свечи уже не очень - воспламенение плохое, в бензине много тяжелых фракций - смесь хреново воспламеняется, потеря на контактах - туда же, а тут еще и в АКПП масло гонять нужно
    когда у меня был святогор, туда заливается в КПП гипоидное масло, он очень в мороз густеет, после запуска мотора ниже -25 сцепление приходилось держать выжатым до пары минут, стоило отпустить его и мотор глох. хотя мотор был 2,0
    а на АКПП сцепление не выжать
    попробуйте лить масло 5W30 - он все таки до -30 работает
  12. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Вот и у меня с трудом двигается, пока не прогреется. Задубевший чехол ручки при наклоне чуть не отдирает шайбу-накладку. Раньше при таких морозах почему-то такого не наблюдал.
  13. no_name
    на мегане тоже кожзам на ручке, но проблем нет. и кожзам не потрескался даже (первая фаза однако)
    а на сценике - ну что за жлобы. руль кожаный, сама ручка кожей обтянута. а чехол КПП кожзам, который уже и потрескался. все руки не дойдут разобрать и сшить нормальный чехол.
    в сети развертку на ручку сценика никак найти не могу
  14. Escadra
    ещё один умнеГ:dash1: в мурзилке чётко написано какое масло надо в АКПП Мегана-2 безо всяких альтернатив... правильно сказали про бить ногами, я бы еще добавил и по голове:angry2:
    5-30 работает по нижней (холодной) температуре так же как и 5-40, т.е. вязкости их при тех же -30 примерно одинаковы. 30-40 это верхний диапазон (горячей) температуры, там при 100 градусах 30-ка будет менее вязкой, чем 40-ка
    Хотите чтобы масло было не таким вязким в -30 лейте 0-лёвку: 0-40, 0-30
  15. 15051983
    15051983 Только зашел
    7 янв 2017
    Грела 20 минут…
  16. Escadra
    простите, а бензин то есть?
  17. 15051983
    7 янв 2017
    Не поняла вашего вопроса?
  18. Escadra
    автозапуск мог бензин весь сжечь, вот и не заводится :pardon:
  19. 15051983
    7 янв 2017
    Неее бензина полный бак
  20. Escadra
    замена свечей на сухие решит проблему, инфа 99%
