  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
  2. Escadra
    Итак , после месячного простоя, когда было примерно неделю в районе -30, после 2-х часовых раскопок, мЕган завёлся с первого раза в -13. Аккум ECIDE Premium даже был с зеленым индикатором. :good:единственный косяк в виде подтеков в районе термостата и скорее всего температурного датчика...
  3. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    У меня котлы от розетки стоят. Тут самое главное вечером припарковаться так, чтобы провода хватило. :dance4:
    :pardon: Москва
  5. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Берегите Эксайда - батарейка классная, жаль будет, если замерзнет. Температурному датчику пофиг дверка, это прокладка подссыкивает. В "Центральный" вчера обещались привезти, на Сибирскую не знаю, привезли-нет.
    --- Сообщение объединено, 12 янв 2017 ---
    А\з) я тоже разъездной товарищ, а придомовая парковка часов с 5 уже забита, так что, с тэном не вариант, увы)
  6. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    У нас таких морозов не было, может пару-тройку дней под -25 - -27 по-ночам. Заводил когда уже потеплело до -19, но из-под термостата масло слегка выдавило. После стояния на морозе машин пару секунд покрутила стартером и спокойно завелась.
    В понедельник потеплело до -15 и сопливить практически перестало, но теперь это свербит - будем готовиться к замене пластика на силумин. :smile3:
    В общем, за 3 с половиной зимы меган заводился всегда с первого раза.:good:
    L E K S нравится это.
  7. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    завелась сцука..... загнал к знакомому на мойку, обдали горячей водой и постояла часик. Завелась без проблем. Грешу на бенз т.к. перед морозами заправлялся. Сцуки.... Спасибо кто отозвался:drinks:
  8. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Соляра там хорошая, вкусная. Мой кушает и радуется.
  9. Escadra
    -31 утром было, кнопку нажал один раз и через 3 секунды запустился:good:
  10. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Раннее описывал, что не завелся в мороз. Так вот вспомнил ещё один момент. Обратил внимание на странную работу бензонасоса. Обычно при включении зажигания (без запуска двигателя) он накачивает давление примерно 1...2 секунды. У меня же насос включался буквально на пол секунды. Вопрос почему? После того как потаскали на веревке, пробовал запустить с кнопки. Насос отработал как обычно. Пару дней назад смотрел ошибки ELM-кой. Т.к. после верёвки вылезла чек энжен. В запомненных были: ошибка цепи катушки 1-4, ошибка цепи катушки 2-3, ошибка генератора. Вроде больше никаких.
  11. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    а как себя чувствует разъем на бензонасосе, я про болячку с оброганием массы.
    Евгений 76 и JJ_47 нравится это.
  13. Escadra
    Да да)
    А сегодня не захотел... Свечи буду выкручивать... Как без них крутить безопасно? С катушками и свечами или без них?
  14. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Я себе купил 100 м. провода чтобы зарядник подключить. Аккумулятор крутил и не завелась, а все дело оказалось в клапане фазорегулятора. Зато теперь есть 100 м. провода могу с 8 этажа всю площадку за питать 220 в.
  15. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Вот разъем не проверял. Про такую болячку читал на форуме. Надо будет сегодня после работы проверить. Осенью менял турбинку на ВАЗовскую (bosch) разъем был нормальный.
    --- Сообщение объединено, 16 янв 2017 ---
    Я выкрутил свечи, высушил их дома на плите и поставил на место. Двигатель не прокручивал.
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну тогда по личному опыту советую не затягивать с этим делом (осмотром). У меня корпус БН прожгло этим контактом, всплыло это уже после того, как проблема с контактом была решена, в виде вытекания бензина через разъем :(
  17. no_name
    ничего не надо выкручивать, если АКБ заряжена нормальное. педаль газа в пол и несколько циклов запуска, цилиндры продуются
  18. Escadra
    Не помогает... Тяжко крутит
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    так у вас наверное АКБ тю-тю уже, или со стартером проблемы, тогда нехватает емкости на нормальное искрообразование:pardon:
  20. no_name
    АКБ не тянет уже.
    выкручивание свечей уже не поможет.
