  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
    Так смотря для чего, если просто закрыть, а если для снятия АКБ то ключ в помощь
    у вас концевик на капоте стоит
  2. dimboo
    Всё должно закрыться. И писка я не слышал. Если что то не закрыто происходит двойной щелчок. И не закрывается.
  3. no_name
    ставится, но раздается длинный сигнал зуммера
  4. dimboo
    Вы точно проверьте. Без "вроде" и "точно не помню"
    что то вы путаете, ключом всегда открывается и с АКБ и без него, не раз так на колхозных машинах делал
    --- Сообщение объединено, 16 янв 2017 ---
    Вы уверены, что у вас нет штатной реновской сигналки
    Если есть писк, значит есть динамик, значит стоит сигналка рено
  6. no_name
    это если замок исправен.
    а он может быть сломан, отсутствовать
    ну или что банально, закисший намертво. т.к. им не пользуются много лет
    вот так вот закроют все 4 двери карточкой, выдернут АКБ, а на следующий день УПС, что делать
  7. suomi
    А, вспомнил.Cobra 7887 стоит.
    ну так и ваш вариант тогда не подходит :pardon: открывать-закрывать ключом
  9. Escadra
    После ночёвки дома, аккум крутил, но не долго... в итоге подтянули Нивой ближе к дому, договорился с дворником, из подвала 2-мя удлинителями запитал котёл. Вывернул свечи, прокалил газовой горелкой, прикурил от нивы и через час прогрева стали запускать... после прокрутки через сек 5-6 хлопок в коллектор... выбило датчик, пошёл дым... датчик воткнул обратно и снова крутить... запустился раза с 3 по 5-7 сек. сначала обороты 1500 потом прогревшись опустились примерно до 750. на новых свечах (кстати не слышал о таких, финские из кЕтая с 2-мя электродами) стал работать ровнее.
    Итог/выводы: аккум убил до чёрного индикатора, поездил по городу в ручном режиме на повышенных оборотах примерно км 30-40 индикатор, стал зеленым; газ даже корейский на морозе ни хЪя не горит без внешнего обогрева (держал в рукаве), убедился что после 3-го раза завести без вмешательства не реально, эфир тоже надо брызгать тёплый и лучше ближе к дросселю, отломил апендикс на патрубке воздухана пока пытался брызгать эфир, супер-клей за 13 рублей ни хЪя не клеит, надо иметь всегда комплект запасных свечей (можно просто старых рабочих после ТО). В следующую зиму тока 0w40 и разорюсь на 100 метров прорезиненного кабеля
    провизор нравится это.
  10. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Ещё февраль впереди. Так что кабель можно купить уже сейчас. :dance3:
    абрамович нравится это.
    Автономка?
  12. Escadra
    я через неделю уеду:don-t_mention:
    --- Сообщение объединено, 17 янв 2017 ---
    договато:scratch_one-s_head:разве что с 13-й летом
  13. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    На югА? :wink3::beach:
    Так я не про сейчас, а к осени, за 8 месяцев накопить
  15. Escadra
    Севера:russian:
  16. suomi
    -19. Завелась нормально, но после вчерашней мойки не работает электрорегулировка зеркал. То ли замезлая вода крутится не дает, то ли что то накрылось.
  17. Редиска
    Редиска Почетный меганавт
    28 июл 2012
    -21 завелась отлично.. но я до этого вышла из машины 10 часов назад) даже сутки без меня не стояла)
  18. Escadra
    за 10 часов остыть вся успеет. единственное аккум разрядится не столько как за сутки
  19. Редиска
    28 июл 2012
    ну а в будни больше 12 часов и не оставляешь машину) в 6 утра выезд из дома, 6 вечера - с работы)
  20. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Я давно купил кабель 100 м. и с 8 этажа достаю почти всю площадку.
