  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Стоит акб оригинал от Клио три.....типа меньшей емкости...но крутит как сумашедший...правдо мороз копеечный -15...
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    О Мутлу - только хорошее. На предыдущей машине трижды её разряжали "умельцы" в ноль - даже подсветка не светилась, он уже 6 лет и ещё зелёный индикатор.
  3. Щекатуров Дима
    Щекатуров Дима Новичок
    22 май 2009
    Рыбинск
    Замерзли электрозеркала
    Помыл машину на автомойке. Теперь электрозеркала не полностью поворачивают вниз, причем оба. Пробовал ВДшкой - бесполезно... Может кто подскажет что сделать.*BRAVO*
  4. Alex713
    Alex713 Только зашел
    3 дек 2009
    Н.Новгород
    Доброго времени суток всем. Вот и я попал в разряд пешеходов. Мой Меган 2 (1,6 автомат, пробег 13700) после суток стояния (с 13.12.09 на 14.12.09) категорически отказался заводиться (плюс появился запах чего-то горелого в салоне). Прикуривание от Газели не помогло, стартер крутит вяло. Завестись через сутки от пуско-зарядного устр-ва не получилось. В субботу попытаюсь реанимировать Мегашу (вроде обещают потепление до -15). В наборе реаниматора имеется: сосед по стоянке, я, промышленный фен (нужен ли, и если нужен, то чего конкретно греть)и пуско-зарядник. Какие можете дать советы или сразу эвакуатор-сервис.ЗЫ бензин 92-й пол бака (конденсат?)
  5. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Лучше в тепло отогнать куда нибудь.
  6. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Такая же байда, мой план будующих действий:
    1. зарядить дома аккум до 100%
    2. вставить новые свечи
    3. поставить аккум
    4. попробовать завестись
  7. Ahsas
    4 мар 2008
    Ничего не сделаешь, ждать пока сами оттают. Там в зеркалах шестеренки пластиковые, на них лед и они не крутятся из-за этого.
  8. Alex713
    3 дек 2009
    Н.Новгород
    А что может вонять горелым?
  9. Ahsas
    4 мар 2008
    Скорее всего греется стартер от натуги.
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Подземная стоянка тебе в помощь....
    не стоит прикладывать там усилия...поломаешь!!!*NO*
  11. Macalek
    Macalek Наш человек
    26 май 2009
    Машину на мойку. Керхером в зеркала. Как оттают баллон смазки туда.:-D
  12. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Фен у жены бери))) или печку переключаешь чтоб в салон дуло, перекрываешь лишние сопла жалюзями, оставляешь одно-левое или правое и жалюзи на нём направляешь в окно(зеркало сложи перед этим. Один раз я так отогревал)))))
  13. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Греть все, что под капотом- если залило горшки (и свечи), то не поможет ничего кроме продувки циллиндров. Аккум теплый естественно поставить, свечи заменить. Сколько градусов на улице? У меня -44, а вы как при -25 не заводитесь- не понимаю...
  14. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    первая причина по которой не заводится меган, недозаряженный или умирающий акб, а потом все остальное, думаю процентов 90 меганавтов по этой причине не завелись, дальше могут быть окисленные клеммы, замершие катушки sagem и т.д.
    на счет бенза - я и так лью 92 а на морозы тем более, никакого 95го, на нем хуже заводиться
  15. Ahsas
    4 мар 2008
    Согласен про аккум.
  16. Cacha
    Cacha Новичок
    24 сен 2008
    Екатеринбург
    Полностью заряженный и теплый акк 70Ач при температуре -28 уже не может провернуть движок (крутит еле еле), хваленое масло elf похоже на кисель, со щупа не капает а тянется. ТО 30т. делал в начале ноября спросил есть зимний вариант масла мне говорят и это отличное (все сезонное). Может в Турции оно и все сезонное, у нас похоже нет. Хотя в инструкции ссылаются на масло для холодных регионов.
  17. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    может это и не эльф? у меня evolution по осени 5w40 залили, в -28 завод с первого оборота
  18. Cacha
    Cacha Новичок
    24 сен 2008
    Екатеринбург
    ДА не написал бензин 92 полный бак, заправка надежная, клеммы не окисленные и даже пары иногда вспыхивают и машина пофыркивает как трактор, горелым не пахнет провода не греются. Просто акк. не хватает усилия раскрутить движок. Что-то где-то французы не рассчитали с автоматом или с нашим климатом. Я например ЗА глобальное потепление.
  19. Cacha
    Cacha Новичок
    24 сен 2008
    Екатеринбург
    Да elf машина на гарантии и ТО у дилера.
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Блажен, кто верует.
    Вот гарантистам и предъяви их замёрзшее масло. Пусть отвечают.
