  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. dimboo
    видимо шпг у вас :good:
  2. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Позвольте встрять... По этому поводу хотел уточниться. В чем прикол? До запуска понажимаешь тормоз - заводится без просадки оборотов, т.е. сразу 1000-1100. А если просто нажмешь тормоз/сцепление, то иногда просаживает, как у Эдуарда. Эбу так работает?
  3. dimboo
    :preved: велькам...
    :blush2: по моему, скромному мнению... тут электроника вторична. физика! вакуумник связан с впускным коллектором. При нажатии каким то образом происходит обмен в коллекторе и что то там уравновешивается...а может и с температурой связано. впуск всё равно чутка возьмёт с вакуумной системы а температуры разные...ну что то в этом духе.:blush2:
  4. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Т.е. это нормально? Не у меня одного так?:scratch_one-s_head:
  5. Escadra
    так же... я думаю тока когда тормозом накачаешь, вакуумнику уже не приходится воздух тратить и все сразу в цилиндры уходит отсюда и обороты увеличиваются, как будто бы воздух подсасывает
  6. Mike10
    У меня в начале 90-х был Москвич М400 1951 г.в. Для запуска в сильные морозы в багажнике всегда лежала "Вебаста" в виде паяльной лампы. Минут 5 разогрева масляного поддона двигателя лампой + чайник кипятка вылитый на впускной коллектор - и двигатель заводился как летом.:smile3:
  7. Escadra
    ну щас народ газовые плитки туристические подсовывает, но ИМХО метод совсем не народный:focus:
  8. dimboo
    Это нормально! у мну так же.:dirol:
  9. lnv
    При накачке тормоза просто добавочный воздух поступает в коллектор.
  10. Escadra
    Зима близко близко! Ну как близко, за - 20 уже было. Все готовы? Я только резинки на дверях силиконом смазал. Утеплитель от труб в багажнике с прошлого сезона лежит рядом с войлоком :blush2:
    --- Сообщение объединено, 12 ноя 2018 ---
    Главное забыл! Тут в последнюю заправку на бак бензина бутылку ацетона залил. Пишут что хуже не будет, а водичку проглотит. По лету тоже раз залил, ничего криминального за пару тыщ км не случилось
    :drinks:
    Люблю сибиряков, -20 а зимы еще нет :pardon:
    А я :blush2:, в +2 уже утепляюсь :smile3:
    провизор нравится это.
  12. Escadra
    В +2 я машину то почти не грею :pardon: когда - 5 и ниже было ставил Бинар на будильник чтобы стекла быстрее отходили
    Блин, у меня 2 подогрева Дефа на 220 лежат, при нашей погоде вешь как бы наверно и не нужная :pardon:
  14. suomi
    А у меня на приход зимы указывают провал оборотов в момент пуска двигателя, напряжение 15v - 15,3v. короткий свист при первом переключении с первой на вторую. Все признаки присутствуют. Зима началась.:yahoo:
  15. Evgen804
    Ну акум то и зарядить можно, а если старый и поменять! А вот про свист - это выжимной, замена сцепления! А какой у Вас кстати пробег то?
  16. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, помогите советом.
    Переломались провода на задней двери багажника ( там где жгут в гофре). Два черных толстых и пару тонких. За ночь аккумулятор сел полностью. Из за чего мог сесть аккумулятор? Из за короткого? Но там вроде толстые черные провода это минус.
    Что я сделал: поставил другой акум. Завел. Снял на заведенном акум. и поставил свой. ЗА пол часа он зарядился.
    Вот теперь думаю - не наступит ли такой момент, что в какое то зимнее утро я не смогу завестись ( ну тоесть сядет акум)?
    И как вы решали вопрос о жгуте проводом багажника? Что с ним делать? Как его правильно сделать?
  17. Evgen804
    Вообще то так делать нельзя, можно генератор с мозгами загнуть на раз! Ошибки не смотрели после этого?
    Не может акум зарядится за полчаса от генератора, да и от зарядного не зарядится!
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Странно. Но как то он зарядился.
    Забыл сказать, до того как я поставил другой акум. Я свой старый поставил на другую машину, чтобы понять, сел он или нет, так как мультметра не было под рукой. И таки да, я не смог завестись на другой машине.
    А по поводу перекидывания акумулятора на рабочем двигателе, я понимал глупость, так как прикурить не было чем, и зарядки тоже не было. А ехать надо было.
    Теперь я в заблуждении.
    На ошибки пока проверить не могу, так как клип выдает ошибку: обновление микропрограммного обеспечения.
  19. suomi
    Пробег 113 000. Но он у меня уже прошлой зимой посвистывал. А возможно и позапрошлой. Только сначала это было в -15, потом в -5, а сейчас в -1.
  20. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Вариантов не много - либо жгут менять целиком, либо соединять оборванные провода. Причем соединяя надо иметь в виду 1) изоляция родных проводов на морозе становится хрупкой, 2) родные провода почти без запаса по длине и после соединения становятся внатяг. Поэтому соединять лучше делая вставку на длину чуть больше гофры из провода подходящего сечения и с мягкой изоляцией.
