  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. dimboo
    :lol:
    ну если у тебя лёд внутри, тогда брызгай с салона! :taunt: тока противогаз нужен.
    Я думал тонкий D- образный, а что за уплотнитель?
  3. Escadra
    у меня есть:dirol: попробовать что ли
    --- Сообщение объединено, 15 ноя 2018 ---
    это он и есть. в строительном на 12мм вроде
    Просто на фото толстым кажется
  5. suomi
    А у меня омывайка с добавлением ударной дозы спирта. Топит лед на стеклах и в трёх метрах вокруг машины.:good:
  6. Escadra
    гаишники еще на подходе пьянеют?
    я бы на капот спереди даже толще приклеил, сбоку и сзади норм, а там чуть щель есть
    Я поэтому и заинтересовался, что в свое время искал на капот, но ничего путевого не нашел, а это у меня еще щель поуже сделана
  8. Escadra
    Я если шире не найду то просто встречную на капот приклею как на багажнике. у меня так над резинкой жабо сделано
    У меня только метил
    автослесарям :russian: ну очень противопоказан питьевой спирт в машине, даже частично в тех.жидкостях, типа "ликер шасси" :blush2:
  10. suomi
    Так а под капот через эти щели снег не попадает. Там плотненько всё. Он через ноздри туда лезет.
  11. Escadra
    ноздри потом утеплителем труб закроются
  12. старый
    старый Новичок
    17 фев 2010
    Пермь
    ЕВГЕНИЙ
    Всем добрый. Не нашел решения своей проблемы. По весне еще началось при утренних заморозках. Но лето пришло и все прошло. Сейчас же опять. С брелка дистанционно заводится без проблем. С кнопки же с 2, 3 и 4 раза. Я не электрик, попробую сформулировать по детски. Такое ощущение, что с кнопки подача сигнала упирается в "пробку" и застревает, гдето под панелью. До стартера естественно не доходит. Повторюсь с брелка заводится как обычно.
  13. Escadra
    скорее всего контакты стартера, кнопки или массы
  14. djuzzeppe
    На Шестерке и Волге тоже возил брызгалку с изопропанолом, конечно воняет, но на работе халявного бочками было, на Мегане чето карточкой приспособился.
    :good: молодец! Я второй год никак не наклею :blush2:
    Помойму супер изобретение 2в1 :good:
    Так я не из за снега, а от пыли-грязи
  16. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Ну там всякие размораживатели описАли уже. Изнутри не замерзает. Снаружи несколько прысков на стекло и все готово.
  17. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    В Мегане целых три комплекта.
    Для дочери и её подружек.
    В шесть рук после занятий машину от снега и льда быстренько очищают.
    :party:
  18. Escadra
    Какие самостоятельные барышни :good:
  19. Evgen804
    Спереди хорошо - помогает, а вот сзади зря, я где то тут писал - делал себе тоже самое, вода со стекла стекаем между крышкой багажника и стеклом в недра а при таком раскладе остается на стекле и резинке - стекло раздавить на раз и хрустит аж страшно, багажник не открыть так как резинка примерзла - оторвал и оставил как с завода! Спереди тоже бампер-резинка-капот смерзается все в одно!
  20. Escadra
    Поэтому силиконом мажу их, а вода по краям стекает. Тоже думал в морозы оторву но пока все на месте
