  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    И какой ток выдерживает релюха, установленная в это китайское чудо?
    Да брось...:don-t_mention:
  2. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Никакой, отталкиваюсь от этого, если 1А держат, то уже шикарно. Нам нужны только выходы с сухим контактом, а вот уже они будут управлять реле с нормальной коммутационной способностью
  4. Escadra
    Это только розетка. Сам котёл тыщи 2 наверное уже стоит
  5. Mike10
    Эт Вы что-то новое изобрели...
  6. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    То есть, ты предлагаешь купить комплект GSM сигнализации(по сути не нужной в комплексе) тыщ за 2500-3000(примерно).
    Что бы реле из блока управляло еще одним реле, а то в свою очередь управляло ТЭНом? :wacko:
    :smile3: видимо это технологические отверстия при отливке блока
    Никогда не слышали как блок размораживается и лопается или не лопается, а заглушки вылетают
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну я же картинку выложил, комплект нужен минимальный, он стоит 1500. А дальше ты совершенно прав, именно так. Сложного ничего нет, кроме того, что реле ещё одно добавится и проводов в шкафчике чуть больше будет. В итоге можно спать спокойно, веря что не загорится кетайская шелобушка из-за какого-нибудь х..го контакта. А остальные вводы и выводы можно настроить на охрану или ещё какие полезные функции. Цена вопроса вилко-розетки и отдельного блока одинакова, но один прибор можно попробовать довести до ума, а второй уже вряд ли получится.
  9. Mike10
    Заглушки вылетают, но блок они вряд ли спасут. Не для этого они.
  10. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну во первых, эта сига вся из себя китайская хрень, но они на рынке все от туда. Правда качеством отличаются и сильно.
    Во вторых, у тебя на картинке замануха и 1500р стоит скорее всего один датчик от нее. Дай конкретную ссылку.
    То что ничего сложного, это понятно. Но делать это все ради того, что бы включить кипятильник на 1,5 кВ...:pardon:
  11. Mike10
    Можно еще проще. Вместо подогрева антифриза - масляный радиатор или тепловентилятор под мотор и одеялом укрыть моторный отсек. Правда тепловентилятор без присмотра пожароопасен.
    Ребята, а вы хотите поставить подогрев на 220v или как обычно - за жизнь
  13. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    :pardon:
    JJ_47 нравится это.
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    https://s.click.aliexpress.com/e/cH9h6WAe
    Ну Леха, 1.5 кВт более чем достаточно, чтобы остаться без штанов, а ещё и соседей такими же сделать. 1500 это блок пару брелоков и один или два датчика. У нас такие именно для гаражей и покупают, пока никто не жаловался. Но берут они с упором на охранку, остальное побочное.
  15. Mike10
    За жисть конечно. Тут в основном питерцы в дискуссии участвуют, а в питере подогрев по моему мнению на фиг не нужен.
    JJ_47 нравится это.
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Леха в гараж не ставит машину, а у меня и оного нет... За жизнь :pardon:
  17. Escadra
    Точно!! У Сибиряков такого вопроса априори не бывает :russian:
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Да у вас там только дрова, только хардкор :sarcastic:
  19. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Я тебя понял. Но вот я лично не стал бы таким гемором заниматься. Если бы надо релюху управляемую поставить, то купил бы примерно такую штуку.
      Размер файла:
      59,6 КБ
      Просмотров:
      10
    Кстати если в гараже электричество халявное (без счетчика), то и реле времени не надо, в подогреве Дефа или Каликс стоит встроенное термо реле, приехал воткнул в розетку и подогрев будеть поддерживать определенную температуру от 20 до 60 гр в зависимости от мощности, а главное установки подогрева.
