  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Как определил?
  2. deyf1
    deyf1 Только зашел
    25 фев 2008
    moscow
    привет, история такая: в лютые морозы ездил спасал друзей 2 дня на третий не завелся сам, авто на механике 5 раз прокрутил стартером без результатов, дернули таксисты не заводилась пока не "прогазовал" педалькой. Умные люди посоветовали после неудачных попыток запуска со стартера, полностью нажать на педаль газа и прокрутить стартером, потом как обычно, должно помочью. при прикуривания от своего авто сгорелл предохранитель левая сторона габаритов]:->
  3. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Нет, если машина на гарантии, оффы разрешают экстренный ремонт в других сервисах, но чтобы у них была лицензия на ремонт Рено. А что касается бензина и "испарится" :-| - так он в -43 горито то х***во, не то что не испаряется. Голова на что тебе?:-D
  4. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ну вообще я для профилактики решил поменять, а потом уже проверял. Проверять просто-на обрыв. Правда потом рабочую ещё проверил в работе))), к аккуму подключил её-в 2секунды накалилась-значит всё пучком.
  5. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Пожалуй тоже отвечу:) Заводить машину в -40 у нас обычное дело. Всю прошлую зиму заводил до -43 с первого раза (каждый день). Почему у вас не заводятся- потому, что на другом масле ездите. У моего масла температура застывания (прекращения движения) -53 градуса. И на "личности" я не перехожу, просто действительно смешно стало*PARDON* . Просто в этот раз почему-то залило свечи - грешу только на бензин пока. Или действительно что-то с системой впрыска. Завтра проверю, если не долбанет -40...45.
    Без обид;) Как то Вы все серьезно воспринимаете...
  6. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    Привет всем! Что делать не знаю. Со вторника машину не заводили, решили сегодня завести, результат такой - 2 раза заряжался аккум, четыре раза прокаливались свечи. все равно не завелась. Весь день коту под хвост. Начинает крутить хорошо, фыркает, но не заводится!!!! заливает свечи!!! за окном -30. Аккум опять сдох. на одной катушке уже от постоянного снятия на морозе разъем сломался, но контакт вроде держится. БЛИИИИН!!!!
  7. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Совет: ждать потепления,и не ломать машинко ;)
  8. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    Комп.блажит как сумашедший. Все время горит ключик. Думаю завтра вести на станцию отогревать. Одна беда - автомат.
  9. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    Кстати по поводу продувки цилиндров (метод педали газа в пол). Если педаль в пол и зажигание включить вроде должна просто маслать, а у меня схватывает как будто обычным способом пытаюсь завести. Это нормально?
  10. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    *OK* здравая мысль!
  11. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Такая же беда как у меня. Не загорается на бортовике надписи и STOP?:)
    Короче не насилуй машину- не заведешь. Жди потепления, хотя-бы до -20...-15. Выкрути свечи и посвети фонариком в горшки- уверен, что там стоит бензин (как у меня). Свечи будешь менять хоть 100 раз- зальет при первом обороте стартера. Как потеплеет - без свечей с педалью в пол на свежем аккуме погоняй движок- долго (сцепление тоже в пол). Пусть кто-нибудь посмотрит как бенз из горшков через свечные колодца вылетает. Короче как в горшках бензина не останется, еще немного "погоняй" и вкручивай сухие свечи. Заводи как обычно.
    А вспыхивает у тебя при "газ в пол" потому, что бенз в горшках стоит.
  12. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    А, у тебя автомат еще... Если сильно нужна машина- на СТО отогревать, а если нет- читай выше.
    P.S. Ключик у меня тоже то мигал то горел...
  13. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    Нажимаю на старт - горит ключик, крутит-крутит, потом пищит и заграется АБС, STOP и ключик. и комп ошибки какие-то разные пишет.
    Сегодня днем было -20 (потеплело типа) вот и начали пробовать.
    А можно без свечей гонять? Что с катушками делать? Мне советовали свечи выкрутить, одеть в катушки, свечи - на массу и гонять. Так или нет?
  14. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    И еще забыл - пытались прикурить. Так вот подцепили все, а крутит все равно еле-еле, как будто родной севший аккум. Может это все-таки со стартером что-то?
  15. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    Челябинск
    Всем доброго времени! Сегодня утром пришел на стоянку термометр на дислее в салоне показывал -32, попробовал завести, стартер еле-еле сделал один оборот потом что-то затрещало похоже какая-то релюшка и на этом запуск закончился, подождал минуту и попробовал еще раз - тоже самое, на третий раз аналогично. Проскочила мысля что сдулся аккум. На индикаторе, что находится на АКБ в темноте ничего не видать. Зарыл избушку на клюшку и поехал на работу на попутке. После работы снова на стоянку, думаю сниму аккум возьму домой на зарядку( кстати кто-нибудь знает родной аккум подлежит зарядке), открываю капот смотрю индикатор зеленый, пробую запустить - завводится с пол оборота(температура -26). Что было утром ХЗ. У кого-нибудь такое было?
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Вся тема именно про это "Не завелась на морозе. Единая зимняя тема" Полистайте.
  17. Староста
    4 ноя 2007
    Прошу внимания. ]:-> Это технический раздел и тут пишут только по делу. Если вам хочется поболтать - пожалуйста в курилку. все ваши переживания и рассуждения о погоде и эмоции о заведенном или не заведенном автомобиле будут стерты. И про пепельницу в первую очередь.
  18. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Все-таки завелась
    Прождал сегодня эвакуатор 4 часа и решил напоследок еще раз попробовать, взял из дома родной аккум реношный заряженный и подключил к новому varta на машине, пробовал много раз - схватывал только один горшок и то - еле-еле, но после очередной попытки этот горшок ожил и дал пинок другим и в итоге машина завелась, на градуснике было -16С, свечи в этот раз не менял. В баке оставался еще 95 бензин и я поехал на трассу, 70км в диапазоне 3-4тыс.оборотов жарил свечи, чтобы сошел нагар и подзаряжал аккум, потом залил 46 литров 92-го. Надеюсь завтра тоже заведется.
    Но после всего у меня сдохла магнитола - просто не включается и не просит ввести код *PARDON*.
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    3- тысячи мало....
    5-6.....и пробег километров 20....
    да скорость будет за границами правил...но ....либо так...либо новые сечи
  20. Ahsas
    4 мар 2008
    понятно..., если завтра заведется, попробую 5т.об. на 3-й передаче.
