  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. R.E.L.
    R.E.L. Новичок
    18 янв 2021
    Роман
    Кстати, а если не сложно, дайте ликбез по диагностике. Или ссылку на него. Может какой нибудь провод с Али и срфтина с рутрекера помогут заглянуть в мозги машине и в них разобраться?
  2. Mike10
    Да.
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Это даже не смешно, в каждой теме приходится повторять одно и тоже: елм 327 версии 1.5 и одно из двух приложений: pyren или pyclip180.
    R.E.L. нравится это.
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    это кто такие?
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2021 ---
    кстати на газу в этом плане лучше заводить, правда надо сперва с чайника поливать на редуктор) зато не заливает) да работает мягче и масло не разжижает бензом несгоревшим в холода на прогреве
  5. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    С моими машинами такое было. :crazy:
    И даже ДВА раза. Первый раз с практически новой Клио, второй раз с моим повидавшем виды Меганом.
    Только температура на улице ниже - 30 оба раза была.
  6. R.E.L.
    R.E.L. Новичок
    18 янв 2021
    Роман
    Не, в
    Не, ну в -30 я бы и претензий не имел... И кстати, с повышением температуры катушки ожили или уже насовсем сдохли?
  7. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Совсем. И стоили они раньше как-то сильно дорого, году так в 2005-6. :crazy:
  8. R.E.L.
    R.E.L. Новичок
    18 янв 2021
    Роман
    Значит, если машина оживет с приходом тепла - выкинем их из уравнения :)
  9. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    А тепло это сколько?
  10. R.E.L.
    R.E.L. Новичок
    18 янв 2021
    Роман
    В субботу около нуля должно быть, по идее в такую температуру даже ведро без компрессии должно завестись...
    провизор нравится это.
  11. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    https://www.drive2.ru/l/9214434/
    Читайте то, что касается Pyren.
  12. R.E.L.
    R.E.L. Новичок
    18 янв 2021
    Роман
    alexe_i нравится это.
  14. SeGa4852
    По идее он, только вот не все они рабочие... когда подключите понятно станет
    Думаю нынче холодней не будет. Заснял на память. Обычно в холода прожимаю тормоз пару тройку раз. В этот не стал. Просто со сцеплением.
    А для чего?
    --- Сообщение объединено, 12 фев 2021 ---
    Не жалко мотор на холодную крутить?
    :smile3: вон аж подушки замерзли
  17. dimboo
    Я уже давно заметил, что при таком способе нет "провала" оборотов сразу после запуска, как на видео.
    Неа. Морозных дней в году по пальцам пересчитать. Так что умрёт он точно не от этого.
    Через недельку потеплеет, надо попробовать, а то я в морозы со сцеплением, а в остальное время просто на тормоз жму.
    В 32 ни разу не пробовал, но вот пару дней назад в -23 со сцеплением завелась как обычно, без провалов.
  19. dimboo
    Я видно не поняятно обьяснил. Перед запуском прокачиваю несколько раз тормоз и отпускаю, а старт всегда со сцеплением. Просто если не качать перед запуском то провал точно есть.
    Я понял, что сперва "прокачиваете"
    просто у меня что так что так без большого провала, а только на пару черточек, но это с новья было, как то уже "мерились," я видео выкладывал
